01.02.2011, 05:12
Сказал спасибо: 144
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 4 сообщении(ях)
Re: Усилитель делаю. Нужны советы
ну, вполне приличный аппарат может получиться, но лучше не делать 5+1 на этом трансе, он на это не расчитан, эсли хочеш получить приличный аппарат, лучше просто сделать 2х каналку и больше внимания уделить правильной разводке цепей питания, я не знаю что там за ватты в модных импортных и афигенно дорогих усилках, но эти 250вт на канал эсли без особых излишеств звучат по крайней мере не хуже, у мну самого оконечник с похожего сделан... , эсли же делать комбайну то транс нужно перематывать чтобы усилки питались от своих источников, а то получяеться лажа, кондеры вполне годные, я свои на проволочке проверял, 0.3 сгорает,- знач хорошие, по крайней мере получаеться быстро, дешево, и довольно неплохо, у меня ничего лишнего,- индикаторы пика 2 светодиода, стрелочные индикаторы подсвечены синеньким, ступенчатый на 22положения от осцилоглафа переключателя регулятор громкости (2 независимых), и на всяк случай защита колонок с журнала Радио уже и не помню какого, на 155тм2
01.02.2011, 11:46
Сказал спасибо: 919
А в чем проблема сделать два канала по 350W мостом (дома врубать один саб на один канал, а при необходимости врубать туда студийную колонку) и 4 канала по 70 Вт для обычных домашних колонок. С ними, кстати, тоже танцы с бубном будут. Но это как разбогатею.
Я просто хочу понять, чем не справится имеющийся блок питания? Там советские диоды ампер на 10 и конденсаторы тоже приличные. Но если надо, поставлю туда хоть фарадные.
01.02.2011, 11:56
Сказал спасибо: 429
Да нет проблем. Только диоды помощнее бы надо. На всяк случай. Или несколько раздельных мостов.
01.02.2011, 12:17
Сказал спасибо: 420
Сказали Спасибо 205 раз(а) в 116 сообщении(ях)
Сообщение от Easyrider83
Я баллансирую на грани желания вбухать кучу времени в творчество и практичностью. Душа подсказывает - делай. Карман говорит - купи. Жена солидарна с карманом.
Абсолютно так же!
Уже лет 10 собираю Суховский усилитель на платах от Леонида Ридико (купил готовые). Готово почти все: корпус с радиаторами (как http://www.modushop.biz/ecommerce/cat147_l2.php?n=1#6 только немного меньше), платы выпрямителя, конденсаторов. Осталось только собрать дочерние платы на которых выходные транзисторы стоят и соединить все проводами. Сам намотал два тороидальных трансформатора. Работа встала тупо из-за отсутствия провода 1.5мм для вторички второго трансформатора и 4 года я не занимался этим аппаратом, да и вообще к "высокому звуку" охладел. Вот думаю доделать бы (хотя могу купить готовый усилок).
Только нужно добавить регулятор громкости. Есть три цифровых потенциометра ds1807 (10 лет назад нахаляву выписал , а прошивку писать лень. Зато вот такой девайс нашел, уже почти готовое: http://www.vegalab.ru/forum/showthre...-Atmega/page29
ну или вот это готовое: http://www.labkit.ru/html/tembrobloki?id=39
ps: никто не поможет с проводом 1.5мм диаметром? нужно 3..4 кг.
Сказали "Спасибо" switch0
01.02.2011, 12:30
Сказал спасибо: 56
Сказали Спасибо 144 раз(а) в 61 сообщении(ях)
Д245 и подобные имеют большое падение напряжение, греются... Так что их лучше на радиатор. Проще за копейки купить импортные с шотткой - греться будут меньше и токи уже совсем другие. Вместо 10 макс ампер старых диодов получите 50-60 современных. Далее, про емкости... когда-то 10 000 мкф на 50В было пределом мечтаний, их доставали с заводов. Поэтому и стоят в старых усилителях такие емкости, других просто не было. Ставьте 22 000, 33 000, это будет лучше. Опять же, смотря какая мощность. По поводу раздельных обмоток на канал - не соглашусь с оратором. Смысла нет, так как самая большая нагрузка по мощности приходится на низкие частоты, которые звучат синхронно с точностью примерно 90%. Следовательно вся нагрузка на оба канала примерно одинаково будет грузить первичку транса и железо. Разводить их отдельно смысла нет - дополнительные емкости, диоды, место... Если уж разводить, то ставить второй транс на второй канал. Тогда да, имеет смысл... Питание 30В - можно постараться вытянуть ватт 50. Мостовая схема? Забудьте про качество. Это дискотека, концерт. Тут ведь вопрос именно так и стоит - качество для дома, или оральник для улицы? Вы, наверное, не встречались с тем, как 1 Ватт мощности при правильной аккустике и качественном тракте нежно щекочет желудок? Неописуемое ощущение, уверяю!
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо astral5 за это сообщение:
02.02.2011, 13:44
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 221 раз(а) в 122 сообщении(ях)
А почему изначально не заданы параметры помещения ? 350+(4*70)=630Вт-зачем? Кстати мощность какая ?пиковая,музыкальная?синус? И не пойму ,чем хуже обычный вариант хорошего стерео? 5+1 хорошо для фильмов,а для музыки ........
Если хотите создать давление близкое к давлению взлетающего самолета,тогда может Вы и правы.....
02.02.2011, 21:03
Сказал спасибо: 919
Давления не нужно. Я всегда был против излишнего шума. Но раз есть могучий транс, хочется иметь запас на случай непредвиденных обстоятельств. А на счет помещения еще не определился. Либо в гостинную к камину и плазме, либо в мою комнату, куда повешу проектор и экран.
02.02.2011, 21:56
Сказал спасибо: 31
Давления не нужно.
В разумных пределах пригодится....
Это будет зависить от всего звукового тракта....
Вот в этом и проблема в непредвиденности использования аппаратуры.Для музыки ...все-таки более приемлемо обычное стерео...На концертах ведь нету 5(...7)+1, а при использовании этих +1(по моему субъективному мнению) не оправдано.Для коллективного просмотра кино,может быть.Излишняя мощность,лично у меня в доме привела к лопнувшему оконному стеклу(дом старый).Но для просмотра кино вполне хватит и стерео воспроизведения.Чего естественно может не хватить при непредвиденных случаев(если не заложите большой выходной мощности в усилитель).Может лучше их(непредвиденных случаев использования) как можно больше свести к предвиденным? И проблему будет проще решить.....
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо mind за это сообщение:
02.02.2011, 22:49
Сказал спасибо: 919
Понятно. Поставлю 2х350W. Будет мне счастье?
02.02.2011, 22:52
Сказал спасибо: 31
С хорошей акустикой более чем.....
Удачи.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:37.
