01.02.2011, 02:26
Сказал спасибо: 58
Сказали Спасибо 71 раз(а) в 20 сообщении(ях)
Re: Светодиодное освещение - да или нет? (Продолжение)
Сообщение от DVD-RW
Мощно! Вот тут поднялся вопрос про деградацию, не замеряли? Ну или хотябы про отказоустойчивость расскажите. Какие скачки в сети может были, или экстремальные режимы работы, есть ли регулировка, вобщем расскажите, народу же интересно! Вот сам сижу пускаю слюни на лампу настольную. У неё питание перемоткой родного транса организовано или это самостоятельный БП?
P.S. Да мы как-то и не паримся, так, беседуем за чашечкой чая.
Все светодиоды питаются с применением драйверов постоянным током априори. Деградация в среднем до 3% в год, причем в первый год наоборот был прирост те-же 3%, потом нашел информацию что такой эффект существует. В квартире нет ни одной лампы в том числе и энерго-сберегаек. Поищите в "гугле" как сделать самодельный спектроскоп - прозреете какое "г" энергосберегайки. Вы моей жене предложите поставить т.е. вернуть назад старое освещение, такое скажет.
GL
Последний раз редактировалось Falconist; 01.02.2011 в 05:42.
Причина: добавил
01.02.2011, 02:31
Сказал спасибо: 3,763
Сообщение от DVD-RW
А вы, кстати, обеспечили режимы? Там-то они довольно мощные, воздухом не каждый раз охладятся.
Нет, блоки промышленные, драйверы с контролем тока, плата практически холодная.
Да и работают они в динамике, кушают примерно 3-5 ампер на "кирпичик", вот "полный накал" повышает потребление до 9 ампер, но нагрева почти не добавляет!
В уличных экранах охлаждение предусмотрено только на блоки питания. Да и "запас прочности" и яркости у них довольно большой. В солнечный день ярчайшая картинка, всего при 30 % яркости и не более 50% контраст, в ночном режиме яркость понижается до 10% и контраст до 30!!
01.02.2011, 09:43
Easyrider83, конструкция RGB СИДа с 4 ногами не дает возможности включить каждый цвет последовательно. Параллельно СИДы включать нельзя, т.к. это токовый прибор. Поэтому остается только вариант три резистора на один светодиод или если позволяет бюджет MBI5031 16-Channel Constant Current LED Driver
With 12-Bit PWM Control очень хорошо решается вопрос с шимом - скоростная последовательная загрузка и драйвера можно масштабировать. Сам пробовал - понравилось. Одного MBI5031 хватит на 5 RGB СИДов (5*3=15, а на 16 канал можно беленький прикрепить) итого 20 драйверов на 100 RGB СИДов и один проц (фрагмент кода могу дать).
01.02.2011, 10:37
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 5 сообщении(ях)
e-p, а если не секрет то сколько это удовольствие встало по деньгам???
01.02.2011, 10:50
sedix, MBI5031 в Космодроме в Харькове покупал за 18 грн. Дороговато но оно того стоит - сверхвысокочастотный ШИМ, минимум обвесок, индивидуальная коррекция тока, скоростная загрузка, цепочка последовательных СИДов до 17 в. и т.д. У Macroblock есть много драйверов и подешевле http://www.mblock.com.tw
01.02.2011, 11:18
Сказал спасибо: 13
Сообщение от Jaff
да нет , мне вобщем то интересно больше сколько все вместе вышло ,
ну скажем осветить полноценно комнату в 20квадратов, сколько стоит??
товарищ e-p? как я понял осветил всю квартиру, вот и интересно сколько по деньгам выходит.
01.02.2011, 11:39
Сказал спасибо: 919
Сообщение от Jaff
Вы не поняли. Не последовательно, а параллельно. Каждый цвет. Не диод, а каждый цвет.
01.02.2011, 11:54
Сказал спасибо: 13
Сообщение от Easyrider83
вобще если светодиоды еще не купили то лучше купить 6ти ногие
и включить каждый цвет последовательно - намного меньше гемороя.
а так просто запаралелить каждый цвет можно, но всеравно желательно через резистор.
02.02.2011, 22:08
Сказал спасибо: 58
"Во второй декаде марта на одном предприятии мы запускаем, тестовую модель светильника,
для замены ламп ДРЛ -500. Мы предложили дирекции завода, провести полугодовое сравнительное
тестирование ДРЛ -500 и светодиодного светильника."
Тесты подобного свойства наше предприятие провело еще более двух лет назад. В спортзале вместо 20 галогенок по 500вт было установлено 20 светодиодных светильников по 65вт, т.е. 10квт установленной мощности заменили на 1,3квт. Освещенность в спортзале возросла вдвое. Были использованы светодиоды фирмы Эдисон-Опто KLC8-B5, с кристаллами фирмы Cree. Посмотреть можно по адресу http://www.ep-light.com/view_news.php?id=2. Это не реклама, а просто хочу сказать, что светодиодам по качеству освещения на сегодняшний день практически нет конкуренции. Взять хотя бы один из показателей - плотность светового потока. Стандарт: это июль месяц; 14-00 дня; цветовая температура солнца 6150 Кельвина; плотность потока 92,96%. Плотность потока ( Отношение интегралов относительного
спектрального распределения плотности энергетической яркости различных источников Ea(λ)
к интегралу V(λ)
Лампа накаливания плотность при Т=2560 28,55%.
Люминесцентная, КЛЛ Т=4000 макс. 6,64%.
Металгалогеновая при Т=6700 макс. 4,7%.
Светодиод цветовая Т=3300 79,31%.
Светодиод цветовая Т= 6300 45%.
На сегодняшний день по эффективности с ними конкурируют пока лампы ДНАТ, а по коэффициенту цветопередачи они ни в "какие ворота" не лезут. Светодиоды фирмы Cree с отдачей 160лм/вт уже в руках (пробные экземпляры). Есть предположение, что в следующем году уже будут анонсированные 208лм/вт.
По просьбе своего товарища переделывал ему "точечные" светильники для кухни выкладываю фото: драйвер на HV9910.
GL
Последний раз редактировалось e-p; 02.02.2011 в 23:01.
Причина: добавил
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо e-p за это сообщение:
03.02.2011, 07:29
Сказали Спасибо 9 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Сообщение от e-p
Прикольненько. А какие диоды? Алюминиевая плата покупная или есть возможности изготавливать такое самостоятельно?
Часовой пояс GMT +4, время: 12:23.
