03.02.2011, 20:41
Сказал спасибо: 57
Сказали Спасибо 53 раз(а) в 45 сообщении(ях)
Re: Можно ли драйвер светодиода 0,7А умощнить до 5А?
Сообщение от omercury
Для АКБ надо бывает еще напряжение прижать.
Для ремонта надо, чтоб не ограничивало, а отключалось при перегрузке (лабораторный БП).
Что, совсем голяк с комплектухой? ШИМа двухтактного нету? Можно к той штуке прикрутить, от которой стабилизатор питать собрался. Кстати, вместо ОУ можно прикрутить 3 транзистора. Для данного случая, конечно.
напряжение регулируется, а ток нет - можно спалить и источник и нагрузку
обычно при перегрузке в стабилизацию по току уходит, а не отключается - вот так и хочу
вопчем попробую драйвер этот с транзистором, замеряю нелинейность и раскажу
p.s. наверное нескоро, времени на это надо много, а его нет
03.02.2011, 20:57
Сказал спасибо: 30
Регулировка напряжения на кр142ен3а? Получилось что-нибудь с управлением?
03.02.2011, 21:01
Сказал спасибо: 57
это другая тема, несвязаная
03.02.2011, 21:41
Сказал спасибо: 30
Вместо ОУ.
Сказали "Спасибо" omercury
03.02.2011, 21:55
Сказал спасибо: 57
+ это что? стрелки куда? как ток регулировать?
03.02.2011, 22:00
+ и - это прямой и инверсный входы ОУ, верхняя стрелка плюс питания. Только нелинейность у этого "ОУ" будет гораздо хуже, чем у драйвера с внешним транзюком на первой странице
04.02.2011, 21:35
Почитал ветку и мне не понятно в чем проблема. Если Вам нужен драйвер, то пожста. Вот тока сейчас на 5 А в наличии нет, но есть на 10А 12 Вольт. Смотри на фото
04.02.2011, 22:07
Сказал спасибо: 57
и на кой черт мне 12в 10А за 1000р?
источник 0..45В уже есть, драйвер уже есть, транзистор уже есть - итого 0р 0коп
во сколько раз 1000р больше 0р?
вопчем точка уже поставлена была выше, надо пробовать
p.s. потерял где то дома коробочку с переменными резисторами... баста...
04.02.2011, 22:37
Сказал спасибо: 30
Сообщение от igel_izh2126
... непруха...
Прошлый "заменитель ОУ" оказался действительно плохоньким, но по причине сильно смещённых режимов транзисторов, что только-что подтвердилось. Как всегда - стенд. БП АТ, Регулятор напряжения: переменник 220к +КТ315Г +П308 +2N3055(моторола) на радиаторе. Питание заменителя TSL7812CV
Привожу схему реально работающего устройства.
Нестабильность:
Ток 0,43А. При напряжении на стоке 0,3-12,6 в -в пределах 1% (просто тестер показывает 2 знака после запятой)
Ток 1А. Напряжение 0,4-12,4 в -в пределах 2%.
Ток 2А. Напряжение 0,5-12,4 В - в пределах 2%.
Ток изменялся при вращении переменника - реально нестабильность лучше.
Дальше гонять перестал - нагрелся транзистор в регуляторе напряжения.
На схеме указаны реально стоящие в схеме детали. Транзисторы дифференциального каскада использованы с разным буквенным индексом намеренно. Подбора по параметрам, естественно, не было.
Последний раз редактировалось omercury; 04.02.2011 в 23:07.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо omercury за это сообщение:
04.02.2011, 23:39
Сказал спасибо: 57
R7=0,1ом это измерительный шунт или он просто нужен в схеме?
транзисторы 3107 специально с разными буквами? их подбирать надо?
если схема действительно стабилизирует как пишешь то даже лучше усиленного драйвера, т.к. падение напряжения получается на полевике и может быть несущественно мало - правильно понял?
Часовой пояс GMT +4, время: 21:22.
