31.01.2011, 19:56
Сказал спасибо: 17
Сказали Спасибо 256 раз(а) в 103 сообщении(ях)
Re: АЦП USB
Сообщение от Ivanbiv
Я так понял PIC18F14K50 имеет 9 каналов АЦП как же они работают?
Допустим я подключу ко всем к ним сигнал, как я могу с ними работать через USB?
ПИК имеет 9 аналоговых входов, подав на которые измеряемый сигнал можно программно подключать каждый из них к модулю АЦП, который в свою очередь оцифровывает аналоговый сигнал (напряжение) на этих входах преобразуя его в цифровое 10-ти битное значение. Далее получив цифровой код в виде двухбайтной переменной типа WORD можно используя аппаратный модуль УСБ, сконфигурированный как виртуальный ком-порт передать данные в терминал ПК. Можно сконфигурировать УСБ контроллера как HID устройство, и так же передавать данные программе в ПК, которая будет собирать эти значения и т.д.
а вообще думаю рановато начинать с АЦП и УСБ.. я бы сперва светодиодами помограл для получения представления о том как работает микроконтроллер. и для этого совершенно не нужно иметь программатор и микроконтроллер. тут хорошо поможет протеус (proteus 7.7). на этом сайте его можно взять и тут же подробно расписано как с ним работать.
п.с. ранее выкладывал ссылку на производителя. там даташит на МК где каждый модуль расписан подробно производителем, как конфигурировать конкретно каждый модуль МК, какой бит за что отвечает и т.д.
31.01.2011, 20:03
Re: АЦП USB
Может быть есть готовый вариант
http://www.chipdip.ru/product/pcs10.aspx
DLL included for your own developments
31.01.2011, 20:22
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Re: АЦП USB
Vadim_sh, спасибо Вам. Я почти убежден использовать PIC18F14K50, или аналог.
В чем недостаток jdm программатора использования для PIC18F14K50?
Я несколько конкретизировал требования для устройства:
1) многоканальность. Как я представляю, есть каналы входа в АЦП, через USB с ПК я указываю, с какого канала хочу получить значение, далее запрашиваю значение с АЦП и в ответ получаю его.
2) 10 разряюов вполне достаточно.
3) возможность тем или иным способом менять границы анализируемого диапазона напряжений.
Мне интересно, сколько это будет стоить если заказать такое устройство, может быть мне проще заказать его. Пишите либо сюда, либо в личку.
31.01.2011, 20:56
Сказал спасибо: 17
Re: АЦП USB
Ivanbiv, рекомендую почитать ЭТО
думаю множество вопросов отпадет
31.01.2011, 21:10
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 19 сообщении(ях)
Re: АЦП USB
Ну раз пошла тема освоения USB, то можно глянуть и эту статейку.
31.01.2011, 22:45
Сказали Спасибо 23 раз(а) в 19 сообщении(ях)
Re: АЦП USB
Скорострельность Вам большая не нужна. Вот если бы по сом-порту связь соорудить, все обошлось бы намного дешевле и проще.
Более чем уверен, что у умеющего програмить уже есть опыт работы с последовательным портом. А здесь и контроллер нужен попроще, подешевле. И софт в контроллер будет более понятен и потому проще.
И уж если использовать USB-кабель от мобилок, в которых уже встроен преобразователь USB-UART, то простота реализации налицо. Да и скорострельность будет повыше, чем у простого сом-порта.
Где-то у меня даже какой-то проектик на АВР_ке валялся...
Тут уж проще наверное способа и не придумаешь.
Но это так, в копилку возможных вариантов.
31.01.2011, 22:59
Re: АЦП USB
aleksey_gregul, благодарю. Я любой вариант рассмотрю, чтоб найти то, что надо.
31.01.2011, 23:02
Сказал спасибо: 298
Сказали Спасибо 283 раз(а) в 193 сообщении(ях)
Re: АЦП USB
Позвольте и мне добавить, может пригодится.
http://www.usbdev.org.ru/?p=usbadc
31.01.2011, 23:03
Re: АЦП USB
Сообщение от Vadim_sh
Спасибо, надеюсь поможет.
Pit_PB, спасибо Вам.
Спасибо всем, кто помогает найти оптимальное решение, дешевого и легкого в исполнений устройства АЦП USB.
Последний раз редактировалось Ivanbiv; 31.01.2011 в 23:06.
01.02.2011, 00:02
Re: АЦП USB
Такой вопрос, возможно в скором времени пригодится:
МК можно ли повторно прошивать, если да, то сколько примерно раз он терпит перепрошивку?
Часовой пояс GMT +4, время: 00:54.
