11.11.2013, 01:11
#31
Сказал спасибо: 73
Re: Контроль температуры жала паяльника (хоть какой-то)
Сообщение от кустомер
Слыхал, одна фирма запрессовала в жало ферромагнитный сплав с низкой точкой Кюри. При достижении нужной температуры намагниченность изменялась, что и регистрировали.
SW60 - Magnistat switch (Magnetic switch - Carl Weller's original patent). Works with Weller PT tips (which have a specific ferrous plug at end of tip) -- that is your temperature control -- using the "Curie effect"
http://www.k7jrl.com/pub/manuals/wel...isassembly.pdf
11.11.2013, 09:05
#32
Сказал спасибо: 619
Я конечно люблю оригинальность, но ведь на всё это спец-жала надо...
Лучше простой медяшки нету ничего!
Нельзя ли, думаю, использовать ТКС меди? Провода подводить неудобно: отгорать будут. Может как-либо на вихревых токах мерить?
11.11.2013, 11:31
#33
Сказал спасибо: 7
лучше простой медяшки, только медяшка от ersa
Сказали "Спасибо" patriaomuerte
11.11.2013, 11:58
#34
Сказал спасибо: 2,543
Сказали Спасибо 11,821 раз(а) в 5,926 сообщении(ях)
Сообщение от patriaomuerte
Бескислородная?
11.11.2013, 13:00
#35
Сказал спасибо: 65
Сообщение от akegor
Бескислородная?
Беспардонная!
11.11.2013, 17:58
#36
Сказал спасибо: 140
Сказали Спасибо 346 раз(а) в 116 сообщении(ях)
Лучше всего - фосфатная бронза, покрытая железом.
Вот бы придумать способ контроля температуры на рабочем конце, но только чтобы было легко сменным и не сверлить осевой канал на всю длину...
https://kazus.ru/forums/showthread.php?t=58016 - развивайте))
То что нас не убивает, делает нас... страннее. /Джокер/
11.11.2013, 18:13
#37
Сказал спасибо: 12
0. Если необходимо раз в месяц что-то припаять, то можно и отвёртку зажигалками нагреть. Тут я согласен, окажись отвёртка медной былобы лучше.
1. Для индуктора в индукционном нагревателе используется медь, которая почти не нагревается, именно поэтому в качестве сердечника медь вообще не подойдёт.
2. Медная поверхность жала взаимодействует с припоем и постепенно растворяется изменяя форму, даже при температуре в 300°С приходится постоянно подтачивать, а стальное(хромированное) достаточно просто вытереть о туалетную бумагу.
11.11.2013, 18:36
#38
Сообщение от sVital2008
Круто. А подробнее? Что чем и за счет чего греется?
11.11.2013, 20:34
#39
Сказал спасибо: 12
Сообщение от akegor
Теория достаточно подробно описана тут.
Моя практика ограничивается кухонными экспериментами с индукционной плитой.
Я пробовал стелить на плиту толстую скатерть (полотенце или картон) ставить на неё кастрюлю с водой и варил яйца в смятку (3 минуты при 2кВ). Потом сравнивал с какой стороны картон теплее.
В результате каждый раз приходил к мудрому ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) выводу: "Плита греется от кастрюли, а не наоборот!!!"
В ответ на попытки поставить алюминиевую, дюралевую даже нержавеющую кастрюлю она издавала звук похожий на телевизионный сигнал "Цензура!" и отключалась, что не удивительно, ведь она из них сама сделана.
Последний раз редактировалось sVital2008; 11.11.2013 в 21:20.
11.11.2013, 20:50
#40
Весьма подробно, выражаю признательность за такую исчерпывающую ссылку.
А если ближе к телу: железо греется индукционным путем, а медь - нет? Я правильно понял?
Часовой пояс GMT +4, время: 07:15.
