06.02.2011, 19:02
#31
Сказал спасибо: 793
Re: Распайка выводов из лицендрата (жгута изолированных проводов)
Сообщение от RY723
А аспирин - бытовое решение, можно заменить мелкой шкуркой.
Ацетилсалициловая кислота (аспирин) применялся в советские годы в качестве относительно активного флюса. Он активнее канифоли, но менее активен, чем ортофосфорная кислота. Как абразив он никакой. Жало паяльника также против лака на проводе слабовато будет. Шкурка лучше! Но тонкий провод запросто можно перетереть одним не аккуратным движением. Все это ИМХО дляя проводов не тоньше 0,21.
06.02.2011, 19:18
#32
Сказал спасибо: 378
Сообщение от NOPROBLEM
За применение кислого флюса убивали на месте.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо RY723 за это сообщение:
06.02.2011, 19:21
#33
Сказал спасибо: 793
Сообщение от RY723
Кембрик имеет только одно значение - это хлопчатобумажная трубка, покрытая лаком.
Если строго, то не каждая ткань и не трубочка, а
"батист из Камбре во Фландрии"
. Но в России так называют изолирующие трубки на провода. До изобретени пластиков они были из ткани, пропитанной лаком, потом хлорвиниловые (слышал, их называют хлоркой), а сейчас и термоусадку так называют. ИМХО сейчас это обозначение функции а не материала.
Сказали "Спасибо" NOPROBLEM
06.02.2011, 19:28
#34
Сказал спасибо: 378
Кембриком называется хлопчатобумажная трубочка, покрытая лаком. По привычке так стали называть любую трубочку те, кто постоянно их использует в работе (монтажницы). Им трудно было перестроиться с проявлением новых материалов, т.к. монтажницы не относятся к квалифицированному персоналу. Название "кембрик" распространено именно среди монтажниц и близких им по квалификации. Но им простительно...
А в документации эти трубки так и называются "Трубка ПВХ...", "Трубка термоусадочная...", но никак не "кембрик"!
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо RY723 за это сообщение:
06.02.2011, 19:34
#35
Сказал спасибо: 52
Сказали Спасибо 450 раз(а) в 202 сообщении(ях)
Сообщение от RY723
А если голосование провести? 90% инженеров (не в документации) будут говорить так.
Последний раз редактировалось XoDoK11; 06.02.2011 в 19:51.
Сказали "Спасибо" XoDoK11
06.02.2011, 19:44
#36
Сказал спасибо: 793
Сообщение от RY723
Я вот посмотрел в Яндексе и не нашел подтверждения Вашей мысли, хотя моей сколько угодно. Может плохо искал?
Сообщение от RY723
Не стоит вспоминать канцелярские изыски официальных документов. Помнится, в Литературке была на них пародия в виде инструкции по применению столовой ложки. Называлась "ложка столовая гражданская" . При ее чтении народ просто катался под столом...
06.02.2011, 19:50
#37
Сказал спасибо: 793
Сообщение от RY723
ИМХО тут дело в другом! Патриотичный официоз терпеть не мог англицизмов! Поэтому и "кембрик" и "гридлик" и "тригер Шмитта" и "генератор Роэра" были запрещены к исполнению, хотя все эти термины знали и применяли.
06.02.2011, 19:50
#38
Сказал спасибо: 378
Сообщение от XoDoK11
А если голосование провести? 90% инженеров (не в документации) будут говориьть так.
Да хоть какое голосование проводите, хоть десять голосований - "трубка из кембрика" - делается из хлопчатобумажной ткани, покрытой лаком.
Вы посмотрите на уровень грамотности форумчан - волосы дыбом становятся, когда читаешь некоторые опусы. Что теперь? Признать эту вопиющую безграмотность нормой русского языка?
Теперь вопрос:
Имеется в наличие трудки:
1) кембриковая
2) ПВХ
3) термоусадочная
4) силиконовая
а) На предложение использовать для защиты место пайки "кембриковую трубку", какую из вышеперечисленных вы будете использовать? (требуется применить термоусадочную трубку)
б) На предложение использовать для защиты место пайки "термоусадочную трубку", какую из вышеперечисленных вы будете использовать? (требуется применить термоусадочную трубку)
По какому варианту "а" или "б" будет ошибочно использоваться не та трубка?
06.02.2011, 19:52
#39
Сказал спасибо: 793
Точно! А остальные 10% будут говорить: "такая беленькая трубочка"
06.02.2011, 19:55
#40
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 117 раз(а) в 62 сообщении(ях)
Самое лучшее конечно ПЭВТЛ. У него изоляция служит флюсом. Импортные трансы и дроссели именно таким проводом и намотаны. Легко проверяется облуживанием без зачистки. Паяльник должен быть несколько перегрет. Жгут из такого провода лудится влет. По внешнему виду изоляция на проводе светлая, прозрачная.
А трубку ПВХ действительно 90% спецов называют кембриком.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:24.
