Непрочитано 08.03.2011, 20:36
spilberg
Аватар для spilberg
Сказали Спасибо 35 раз(а) в 32 сообщении(ях)
spilberg на пути к лучшему
По умолчанию Re: Проблемы с БП ноута Dell Vostro 1500
выпаял ПЗУ и включил в ноут - эффекта нет. тоесть предпологаю что действительно проблема в ПЗУ. пока ноутбук не убедится что к нему подключен нужный БП, заряд не разрешается. на сколько я понимаю Делл таким образом исключает выход из строя как внешнего БП (если он не родной)так и контроллера заряда АКБ. учитывая что БП фактически не разборной становится понятна и финансовая сторона вопроса прибыли для Делл))
и так для меня остаются открытыми вопросы: - как проверить живая ли ещё ПЗУ? -где найти программатор для ПЗУ? -где взять программный код для ПЗУ?
надеюсь найти подобную ПЗУ на радио рынке не составит труда...
проблема внутри ноута отпадает по причине того что при подключении нового БП начинается зарядка.
седой проектировщик синематогрофа
Последний раз редактировалось spilberg; 08.03.2011 в 20:39.
spilberg вне форума
Непрочитано 08.03.2011, 21:39
dimmich
Аватар для dimmich
Сказал спасибо: 3,110
Сказали Спасибо 4,295 раз(а) в 1,214 сообщении(ях)
dimmich на пути к лучшему
Я ж на предыдущей странице давал ссылку на форум где выложены прошивки, дал ссылку на простой программатор (с ограничением по софту, только читает). Если дамп считается с ПЗУ программатором, значит и ноут сможет его считать, если он исправен. Если не считается программатором, значит ПЗУ менять надо.
Может при чтении твоей ПЗУ обнаружится что она читается но дамп не тот... Или скорее совсем не читается. Так что только чтение её хоть о чём-то но скажет. Может ее еще можно перепрошить.
О, смарите, вот кажись полноценный программатор DS2502:
http://chiprecharge.h11.ru/index1wire.html
там ссылка на софт битая, надо просто погуглить так: Chip_1Wire.zip
Последний раз редактировалось dimmich; 08.03.2011 в 23:56.
dimmich вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 21:46.
