11.02.2011, 12:23
#31
Сказал спасибо: 10
Re: Портативные осцилографы - своими руками
Извеняюсь. Как листинг программы посмотреть?
И где скачать?
11.02.2011, 12:39
#32
Сказал спасибо: 699
Сказали Спасибо 4,319 раз(а) в 1,979 сообщении(ях)
Сообщение от skb100
И где скачать?
http://www.seeedstudio.com/forum/vie...hp?f=12&t=1449
11.02.2011, 15:12
#33
Сказал спасибо: 13
Сообщение от mcu51
picavr, для большинства юзеров приборчик просто супер !
Для начала и было задумано разработать свои платы этого прибора и обеспечить их комплектующими, для всех желающих поиметь сначала СОБРАНЫЙ ПРИБОР, а после выявления всех ньюансов по сборке и настройке, так же и всех желающих собрать самостоятельно (иначе мы не оберёмся проблем от самосборщиков).
И в этом процессе (или после этого) уже двигаться к каким либо усовершенствованиям. Например вполне реально подключить SD карту что бы сохранять снимки экранов, или USB для передви отсчётов ADC в комп из буфера RAM. Но это долгая работа, и возможно будет производится, но только после того как мы получим работоспособный прибор и сможем закупать платы и компоненты для рассылки.
Обьясню почему так.
В сети немало разработаных различных девайсов выложеных в открытом виде. Но авторы не занимаются их реализацией - в плане закупки компонентов и сборки. Обычно всё выложено по формуле "ХОЧЕШЬ? - БЕРИ И ДЕЛАЙ САМ"
Мне кажется ВАЖНЕЕ довести какую либо конструкцию до потребителя в виде хотя бы готовых отлаженых плат или набора всех компонентов, для тех кто В СОСТОЯНИИ СОБРАТЬ И ОТЛАДИТЬ такой достаточно сложный прибор.
И судя по опыту с "AD USB Analyzer", ценность проекта клона USBee AX состояла в не том что была разработана схема, разведены платы и выложили для повторения,
А ПРЕЖДЕ ВСЕГО В ТОМ - что обеспечили людей качесвенными работоспособными платами заводского изготовления и комплектацией, а так же помогали в настройке всем кто чего то не смог.
Таким же образом мы хотим поступить и с данным осциллографом...
Сообщение от mcu51
Если Вы решите двигаться по пути предложенному мной,
Если речь идёт о том что бы разработать прибор для того что бы удовлетворить ВАШИ потребности в этом приборе в количестве 10-20 штук, то по моему вам будет БЫСТРЕЕ и ДЕШЕВЛЕ купить готовые.
Если речь пойдёт о каком то серийном производстве... то это уже совсем другое дело.
Потому что просто перелопатить данный прибор под 12 бит не получится... Это будет во многом другой прибор. Это серьёзная и долгосрочная работа.
Последний раз редактировалось picavr; 11.02.2011 в 15:46.
11.02.2011, 15:28
#34
Сказал спасибо: 442
*не достаточно АЦП 8 бит,т.к. относительно несложно организовать вывод данных на РС для дальнейшей аналитической обработки, для аналитики очень желательно АЦП 12 бит, т.к. 1 бит "улетает" в корзину а из оставшихся 11 можно что-то "вытянуть";
Ну, 12-бит это конечно хорошо, но я пока не видел 12-битных осциллографов с полосой 50МГц, особенно в нижнем ценовом сегменте.
Увеличить отношение сигнал/шум в 16 раз это тоже задача весьма не тривиальная.
*отсутствует USB для стыковки с РС для передачи рез-тов измерений в РС;
Здесь вопрос очень спорный. Реально при 12-битовом разрешении по ЮСБ можно передать в ПК поток не более 2*20Мsps, а если основную обработку делать в приборе, то для обмена достаточно и других интерфейсов. Плюс вопрос гальванической развязки никто не снимал. Из опыта, при подключении к ПК по USB даже8-битній АЦП начинает больше шуметь, так что про 12-битный я промолчу.
* не достаточно буферной памяти, для накопления рез-тов измерений.
"Памяти много не бывает" Объем памяти для отсчетов - это компромисс между тем, что хочется, и тем, что реально можно достичь. Если мы хотим получить большой объем, то логично использовать SDRAM. Ставить DDR-2 или DDR-3 нельзя, слишком высоки требования по топологии платы. Остается только обычная ДДР или СДР. Контроллер ДДР тоже не прост, кристалл не резиновый, и мы приходим к Обычной СДРАМ-66/100/133МГц. Ног у нас не много, поэтому больше 32 разрядов на шину данных мы выделить не сможем. При максимальной тактовой частоте 133МГц получаем теоретический предел 240Мб/с, Два канала 12 бит*125МГц дадут нам поток около 360Мб/с. Вот от этого и прийдется плясать. ДДР контроллеры ОЗУ позволят решитьь вопрос с потоком, но нужно не забывать, что ОЗУ еще используется для хранения программ и процессору ПЛИС тоже нужно выделять какойто поток данных.
В связи с вышеизложенным, прибор нужный Вам,конечно очень интересен, но он совершенно не вписывается в существующую концепцию.
misterdi<@>i.ua
12.02.2011, 12:50
#35
Сказал спасибо: 158
Так как аппарат может получится весьма интересным, то рискну сделать предложение.
Связь с ПК делать не по классическому варианту по USB, а по веб интерфейсу.
Обоснование:
- скорость передачи весьма приличная
- наличие гальванической развязки до 1500В прямо в разъеме
- возможность подключения хоть к сетевой карте ПК, хоть к коммутатору, хоть к AP
- програмному обеспечению проще работать через сокеты чем через драйвер USB
12.02.2011, 14:26
#36
Сказал спасибо: 13
Сообщение от Ar-Gen-Tum
понеслись хотелки нет предела совершенству,
дайте хоть в исходном виде его запустить...
да и зачем "портативке" PC? для PC есть класс USB осцилов...
Сообщение от Kabron
PICAVRЯ уже упямянывал что SeeedStudio предлагает сотрудничество в дистрибьюторстве.
Китаец софт и новая версия платы будет, 1 канальный попроще есть.
У DSO Quad открытых схем и PCB не встречал (а тем более исходники как у китайца) только обновления прошивок, ткните, если пропустил.
Там речь только о дистрибьюторстве? Но если чел может сам это купить у автора... то мы то ему зачем?...
ХОТЯ... если там всё серьёзно и таки ты отуда получишь осцил... и прибор соответствует заявленым характеристикам, а в частности частота дискретизации, то можно и о нём подумать...
свистни плиз, когда будешь трыматы у руцях
Последний раз редактировалось picavr; 12.02.2011 в 14:40.
12.02.2011, 14:27
#37
Сказал спасибо: 61
Сказали Спасибо 1,154 раз(а) в 625 сообщении(ях)
Знаете закон туриста: предложил - сделал. Если осилите, предполагаю, народ не откажется попользоваться.
12.02.2011, 21:58
#38
Сказал спасибо: 57
Сказали Спасибо 53 раз(а) в 45 сообщении(ях)
Сообщение от Altele
пока мы DX доведем до ума
а где и как доводка осуществляется ?
13.02.2011, 04:13
#39
Сказал спасибо: 13
Сообщение от Altele
Придется наверно самому на страх и риск печатку лепить и собирать.А хотелось заводскую.....
Платы числа 25 приедут.
13.02.2011, 10:39
#40
поделитесь опытом.....
как Вы смогли разделить слои платы из пдфника?
Часовой пояс GMT +4, время: 12:15.
