27.02.2011, 00:41
Сказал спасибо: 30
Re: Что Можно Снять Со Старых Плат?
Сообщение от avtofokus
omercury подскажи как ты с таких панелек делаеш отводы, ты их выаиваеш потом пилишь? Просто я на них смотрел как кот на сметану, боялся подступиться, а плата есть которую можно потрашить. А за ZIF спасибо, буду курочить.
Обыкновенным оловоотсосом. Ножки, которые отпилятся, можно рвать неаккуратно. Оставил контакты в 4 ряда по ширине мелкосхем, остальное выкинул. Распиливал ножовочным полотном по металлу. Надфилем проточил канавки под клей POXIPOL (тоже, скотина, недешевый). Подогнал по шагу - прикрутил на время высыхания клея проволочками к макетнице. Не пришлось даже армировать. Всё держится и нормально работает. На Socket3 в некоторых местах нет отверстий, хотя посадочные места под контакты есть - можно досверлить.
dosikus, конечно, прав. Цанговые панельки заметно проще использовать. И стоят недорого. Но тут, как говорится, мысля в голову ударила - вот и сделал. Теперь думаю - куда поставить...
Последний раз редактировалось omercury; 27.02.2011 в 00:44.
Сказали "Спасибо" omercury
27.02.2011, 21:27
Сказал спасибо: 1,100
Сказали Спасибо 1,169 раз(а) в 483 сообщении(ях)
Сообщение от dosikus
Осторожно , злой кот
Спасибо конечно за наводку, но я уже в том возрасте, когда просще на всё плюнуть и не чем не заниматься. Вы наверное подозреваете что я это от балды взял, уверяю вас нет. Вот например купил теплопроводную пасту, тюбик 17г. у барыг с машины 30рублей, поднялся наверх в магазины от 80 до 100. Интернет магазинами можно конечно пользоваться, но из за мелочевки не хочется.
01.03.2011, 03:12
Сказал спасибо: 287
А я все повыкидывал. Надо чтото собрать. Плату заказываю, детали новые покупаю. Вот осталось ведерко хлорного железа, выкинуть жаль и нафиг не нужно. Стоит уже лет 10.
12.03.2011, 00:16
Сообщение от 7Fantomas7
извини, а что такого сейчас может понадобится чего целиком купить нельзя. Раньше люди чето делали чего не у всех было, многие конечно по работе занимались, большинство наверное для "души". Сейчас наверное молодежь, тоже берётся, и уровень конечно намного выше, но я бы посоветовал лучше в парикмахеры идти (дамские), на всю жизнь будешь и сыт и пьян и нос в табаке. Эт так, мысли в слух.
Сказали "Спасибо" avtofokus
12.03.2011, 00:21
Сказал спасибо: 149
Сказали Спасибо 293 раз(а) в 216 сообщении(ях)
avtofokus, если руками делать не будем, вообще разучимся творить.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Владимир из Уфы за это сообщение:
12.03.2011, 12:38
Сказал спасибо: 416
Сказали Спасибо 1,356 раз(а) в 509 сообщении(ях)
Когда собираю что-то по мелочи, детали на 50% выпаиваю с плат, остальное - из коробочек (тоже б/у). Если чего-то не хватает, или схемка покрупнее, приходится ждать оказии в обл центр (150 км), соседнюю обл. (400 км) или выбирать и-нет магазин (1-2 недели).
IMHO пора темку прикрыть, каждый для себя решил, где брать детали.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо alxchep за это сообщение:
13.03.2011, 00:21
Сказал спасибо: 57
Сказали Спасибо 26 раз(а) в 13 сообщении(ях)
Сообщение от koiah
А зачем флюс? И какой припой в основном на платах? Сплав розе?
Флюс для того, чтобы припой легче стекал на паяльник. Марка припоя неизвестна, но температура плавления низкая. Если блямбы делать небольшими, то плавится легко. Если капли припоя с жала паяльника стряхивать на бумагу, то получаются разной формы капли небольшой толщины. Ими очень удобно пользоваться для последующей пайки.
Удачи! Всем !
15.03.2011, 17:16
Сказал спасибо: 57
Сказали Спасибо 53 раз(а) в 45 сообщении(ях)
есть возможность купить за 200р штук 5-6 винчестеров старых на 4.5гига
что нить полезное там может оказаться?
платы управления никогда не разглядывал
с механики то врят ли его взять можно
15.03.2011, 17:54
Сказал спасибо: 2,260
Сказали Спасибо 229 раз(а) в 130 сообщении(ях)
Сообщение от igel_izh2126
двигатель можно использовать для сверления отверстий под детальки
15.03.2011, 17:59
Сказал спасибо: 57
он там фазный, пользовать сложно
Часовой пояс GMT +4, время: 01:31.
