04.11.2006, 23:27
#31
ну, хорошо, хорошо, уговорили
Ух, ведь как хочеться поспорить!
04.11.2006, 23:31
#32
Я ведь с вами вообщем то согласен.
Только ребята забыли, что сначала предлагали стабилизатор для обогрева, т.е. тот который потребляет большой ток.
Потом вдруг быстро передумали и стали утверждать, что потребляет он мало
05.11.2006, 00:51
#33
Сказал спасибо: 936
Но ты тож начал с морозов ,
а потом оказалось что даже не стабилизировал питание.
Тут палка о двух концах, со одной стороны тебе
надо экономить питание , с другой как то греть
устройство на что извини надо все таки энергию тратить.
Вот тебе и предложили 2 в одном.
Но обогрев стабилизатором чреват тем что не всегда на улице мороз будет.
А вот термореле с тэном как раз для этого,
морозы возможно будут неделя не больше(может и месяц)
поставь термореле на критическую температуру.
А таковой -40 может вообще быть дня 3.
05.11.2006, 12:20
#34
Сказал спасибо: 14
Сообщение от double_dash
Никто и ничего не забыл, просто ты не всё понял.
Предлагали резистор для обогрева. А потом обнаружилось, что у тебя нет нормального питания МК, стали решать эту, более важную проблему. Тем более, что в этом случае можно совместить и обогрев.
Сама кренка (собственное потребление) действительно потребляет единицы мА. Но через неё проходит ток питания МК и всего устройства, а это минимум десятки мА. Если выходное напряжение КРЕН 5 В, то 12 В (аккум) - 5 В = 7 В - вот это избыточное напряжение гасится на КРЕНке. Допустим твоя схема вместе с МК потребляет 30 мА. Тогда на КРЕНке выделится мощность 0,03 х 7 =0,21 Вт А этого тепла при хорошей теплоизоляции вполне достаточно для защиты от морозов. Высрел один, а зайцев - два ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) .
Кстати, термостатирование делать совсем необязательно, поскольку верхний предел температуры МК не менее 80 градусов, трудно достижим даже летом. И сама схема некритична к повышению температуры.
05.11.2006, 14:11
#35
Сказал спасибо: 936
Ну ему термостатирование как раз нужно.
Стало тепло , зачем расходавать энергию?
06.11.2006, 11:06
#36
Если по научному, надо поставить импульсный стабилизатор на 5В. КПД около 80%. У обычного последовательного при напряжении батареи 13В = 5/13 = 38%. В случае большого потребления, порядка 10 ма. Если ток малый, микросхема стабилизатора может скушать выгриш. Если схема сейчас питается через резистор 4,7К то ток порядка 1,7ма. Если так, лучше ставить LM317. Там ток собствено стабилизатора около 200мка. У 78L05 приблизительно 1ма, в зависимости от образца может быть 5 ма. Для уменьшения тока ПИКа можно снизить рабочую частоту. Тоже термоизолировать и поставить термореле на К561 и ли на самом ПИКе.
Удачи!
06.11.2006, 18:57
#37
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 23 раз(а) в 9 сообщении(ях)
Ладно со стабилизацией я тут соглашусь, можно даже импульсную. А вот по поводу термостабилизации: зачем нужно термореле - неужели у PIC нет аналоговых входов, АЦП там всяких, компараторов. Не проще на паре-тройке деталей (Терморезистор, резистор, ключ) + программа собрать термореле. Пусть PIC периодически мерит температуру и при необходимости включает резистор к АКБ, вот и термостабилизация.
А LM7805 всё таки поставить придётся.
06.11.2006, 19:06
#38
Сказал спасибо: 936
Термореле про которое я говорил.
Это скорей термовыключатель , просто биметалическая пластина в корпусе. И управлять ей не надо , сама
работает.
07.11.2006, 21:06
#39
Сказал спасибо: 14
Бритва Оккама - не следует без оснований умножать сущности.
Не стоит решать простейшую задачу неоправданным усложнением.
Почитайте сабж - у него питание от автомобильного аккумулятора. У этого аккумулятора ток саморазряда десятки-сотни мА. А речь пошла уже об экономии микроампер... Причем совершенно импортными средствами.. 8O
Термостабилизация, импульсный источник... Охранять-то сарай надо, а не банк! Поэтому легко можно обойтись без этих наворотов. А КРЕНка всё же нужна, выше уже сказано про двух зайцев, и это будет работать.
08.11.2006, 22:14
#40
Ну в общем да
А я бы хотел бы навороты, только другого рода:
Со временем сделаю так:
срабатывает датчик, включаются прожекторы по периметру, воет сирена и чугунные перегородки начинают опускаться!
И на всем этом фоне металлический голос повторяет "access denied..."
- в общем Half Life на яву
Часовой пояс GMT +4, время: 22:57.
