26.02.2011, 23:12
Re: Cаморегулирующийся нагревательный кабель - как подключить?
Зайдите в любой автосервис.
Спросите, не выкинули ли они шнуры от трубчатых ламп- переносок дневного света.
Лампы были двух вариантов:
1. с медным кабелем и преобразователем внутри лампы
2. с хитрым кабелем, на котором выдавлено 1 кОм/метр, обычно длинной 5 метров.
Внутри кабеля одна обычная медная жила, а другая сделана из стекловолокна
с каким-то темным напылением.
На одном конце обычная вилка и кабель очень прочный.
Достаточно замкнуть второй конец и мы получаем нагреватель около 10 Ватт
при длине 5 метров или 24 Ватта если укоротить до двух метров.
Правда укоротить нелегко, надо обматывать тонким проводом, как мишуру, и паять.
Успехов!
27.02.2011, 12:08
Сказал спасибо: 367
Сказали Спасибо 67 раз(а) в 43 сообщении(ях)
У меня тоже ПРОБЛЕМА. вода замерзла, сложность в том что труба закопана на глубину около 2 метров, длина 35-40 метров. Ф-20 ПХВ(без металла). как отогреть без откапывания, пытался пропускать трубку примерно12 мм с одновременной подачей теплой воды, метров 7 прошел и встал возможно изгиб трубы . такая проблема была лет 8 назад отаяло в июле.
просунуть кабель в замерзшую трубу? на такую длину сомнительно.
поделитесь опытом пожалуйста.
27.02.2011, 22:49
так через семь метров откопай трубу и проверь изгиб или близко к трубе источник холода(лед, вода,талая земля)
Сказали "Спасибо" sergey7011
27.02.2011, 22:51
а вообще исспользуй специальный многожильный сталистый тросик (применяется в сантехнике для прочистки труб)
27.02.2011, 22:55
Сказал спасибо: 57
Сказали Спасибо 53 раз(а) в 45 сообщении(ях)
Сообщение от anatolievic
и долго тыркал? лед быстро не растает, там по милиметру придется двигаться
Сказали "Спасибо" igel_izh2126
28.02.2011, 05:00
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 9 сообщении(ях)
Итак, подводим итоги.
Спец.муфта не нужна. Нужна аккуратность, чтобы сделать герметично. Это первое. Второе. До мощности нескольких десятков кВт терморегулятор не нужен (есть упоминание в инструкции по выбору кабеля). Но нужно УЗО с током отключения 30мА (это чтобы маму током не било). Третье. После установки кабеля, на трубу надо уложить изоляцию, чтобы не греть грунт. Всё остальное - нюансы, определяется по месту. Успехов.
Сказали "Спасибо" abrakadabraa
28.02.2011, 07:59
Сказал спасибо: 367
Сообщение от sergey7011
так в том и дело что невозможно-зима, сибирь, промерзание до 2 м, труба тоже на глубине около 2м., эскаватором не сунуться-тесно, мешают соседские постройки(газопровод).
Последний раз редактировалось anatolievic; 28.02.2011 в 08:24.
28.02.2011, 08:10
Сказал спасибо: 367
Сообщение от igel_izh2126
долго, целый день, шло через лед медленно потом встало.
думаю будет ли вообще толк или уже забить и ждать июля а как отойдет тогда и пропихивать трубку или кабель(на будущее) а копать по благоустройству да в стесненных условиях да при близких грунтовых водах никак не хочется.
все таки еще попробую пока сил хватит.
28.02.2011, 10:26
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 30 раз(а) в 16 сообщении(ях)
Всем спасибо за советы. Значит, обойдемся без муфт, взрываться у меня там нечему. Насчет "@бом токнет" - от места обмотки ПВХ трубы до ближайшей железяки минимум 1,5м той же ПВХ, так что думаю с этим проблем не будет. А чтоб кабеля надольше хватило и зря не греть, планирую кабель подключить через реле типа "день-ночь", потому как прихватывает только ночью. Герметичность соединения проводов обеспечиваю так (мож кому пригодиться): после соединения одной жилы сначала место пайки обмазываю автогерметиком и только потом натягиваю термоусадку и грею. То же самое со второй жилой. Затем всё место соединения обматываю в один слой марлевым бинтом, снова обмазываю герметиком, затем термоусадка, слой изоленты и последний слой термоусадки. Может показаться громоздко, но в реале всё проще, и в результате красиво, аккуратно, а главное, надёжно. Таким способом соединены с десяток кабелей погружных насосов и ни одного пробоя.
28.02.2011, 12:03
Еще дополнение: обязательно на конец, который не куда не подлюлючается, заизолировать. Делаю так: каждый проводник в отдельную термотрубку с клеем, кончик термотрубки прогреть и обжать плоскогубцами (гдето около 1.2 см), а потом
эти самые проводники, которые в термотрубках, сложить рядом, через силиконвую изоляцию и на все это надеть большую термоусадку с клеем. Это все делается для герметизации. Такая схема используются у нас на предиприятии для исключения замерзания воды в резервуарах (кабель прошен просто в воду). Про узо тут тоже писали, будет не лишее. а геремитизацию подводящих проводов делать в обязательном порядке: причем как показала практика, лучше провода через трубчатый латунный клемничек подключить и термотрубкой в 2 слоя заизолировать. (по такой же технологии у моих родителей работает водопровод уже лет 6, трубы слегка изолированы, глубина 1.5 м, термокабель намотан спирально с шагом в 60..80 см по всей длине (около 9 м трубопровод). Еще нужно обратить внимание на кабель: они есть на 50, а есть на 80 Градусов.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:57.
