04.01.2007, 14:14
#31
Делюсь собственными доработками по утюжной технологии (дорожки то 0,2 получаются в 100%):
1. Не забудьте протереть ветошью плату после зачистки ее наждачкой.
2. Главное свойство бумаги - не пропитывать горячий тонер
3. после разогрева платы и тонера утюгом пройдите по ней толстым тампоном из ветоши, не жалея усилия - это обеспечит качественное приклеивание тонера и "заливку" неточностей печати.
4. Во время "утюжки" я зачищаю верхний глянцевый слой бумаги нажначкой (№2-4). Это улучшает пропитывание и размягчение бумаги при отмывке, а еще очень удобно потом проходить утюгом и смотреть, как проутюжились дорожки - на хорошо проутюженных остается "зализанный" глянцевый след от утюга.
5. Совмещать слои очень просто - сделайте два "лишних" отверстия по диагональным углам платы. После проутюжки первой стороны просверлите их и проколите на отпечатке второй стороны. вставьте проволочки в отверстия и оденьте на них шаблон. После проутюжки и "приклеивания" середины платы проволочки удаляем и утюжим как обычно.
04.01.2007, 14:27
#32
Сказал спасибо: 76
я без проволочек делаю крепежные отверстия и распечатываю на рисунке "прицелы"
05.01.2007, 04:02
#33
Вот неплохой ресурс: травление печатных плат
Сам чаще всего использую лаз. принтер: метод лаз принтера и утюга (всё подробно и с картинками ![Валяюсь от смеха](images/smilies/icon_biggrin.gif) )- этот способ пока не подводил ни разу, если в точности соблюсти технологию. А вообще, как уже говорилось ранее, кажды учится сам.
05.01.2007, 11:35
#34
каждая жаба защищает свое болото, я предпочетаю Ломонд, ктото плей бой,.. ну енто все не проблема, скажыте пжалуйста мне, что такое повареная соль...???
как ее сделать или где взять???
Що згорить - то не зігниє!
(c)ChiP
05.01.2007, 12:30
#35
Сказал спасибо: 78
Сообщение от chipic128
Купить в магазине.
05.01.2007, 13:12
#36
ГИ,... а поточнее что она собой представляет???
(c)ChiP
05.01.2007, 13:18
#37
Хлорид натрия,NaCL
Я делаю фоторезистом,засвечиваю медицинской лампой для загара ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) Юзаю пленку пропускающую ультрафиолет,для повышения оптической плотности после печати на лазернике на пленку наношу бутилацетат,качество супер,Методом ЛУТ не достичь такого,травлю в растворе соляной кислоты и перекиси водорода в травильной ванне и перемешиванием пузырьками воздуха,хлорное железо отдыхает ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
Моя домашняя лаба
http://vrtp.ru/images/1152204537[102]LL.jpg
05.01.2007, 14:07
#38
млин, я нехочу спамить, но толком поясните мне как ее вдома можна сделать или в каких магазинах она может быть!!!
можт я и идиот,... но я всеравно не доганяю!
(c)ChiP
05.01.2007, 14:15
#39
А я давно перешел на промышленный способ изготовления. Делаю разводку, тащу ее в контору где есть аппарат для изготовления фотошаблонов (где-то 1.2$ 2 кв. дцм.)у нас она Ватерпас принт назывется, далее тащу фотошаблон в цех по изготовлению плат, и вуаля... 3$ 1 кв. дцм. двусторонки с переходными отверстиями с зазорами до 0.2 и сверху еще зеленкой покрывают (правда еще два фотошаблона тогда нада)... И никакого гемора, плюс если еще нада, так дешевле выходит.
05.01.2007, 14:16
#40
кстати за перекись, тот который в атеках у него малая концентрация, неужели его будет достаточно, я травил с таблетками гидроперида, так получалось, но очень важно подобрать концентрацию кислоты, бо чуть сильнее - все аминь дорожки плавают (тонер)
(c)ChiP
Часовой пояс GMT +4, время: 19:35.
