01.03.2011, 18:19
Сказал спасибо: 116
Re: Нестабильный запуск Atmega8
Я понимаю, что вы мне что-то хотите сказать, но, честно... ничего не понял. (без юмора)
01.03.2011, 18:26
Сказал спасибо: 30
Сообщение от st_1
Иногда проще установить виновника, зашив тот же код в заведомо исправный МК, чтобы сузить масштабы поиска...
01.03.2011, 18:29
Сказал спасибо: 116
Согласен... "разделяй и властвуй".
Но была выдвинута гипотеза "нонсенса"
А менять проц., не выяснив причины, нонсенс.
01.03.2011, 18:35
Сказал спасибо: 30
По хорошему, надо этот же чип ставить в макет, задействовать те же устройства и отлавливать глюки на предмет исправности МК. Ну и с тестером по той платке...
А что делать?
01.03.2011, 18:42
Сказал спасибо: 181
Сказали Спасибо 64 раз(а) в 56 сообщении(ях)
У ТС стоит светодиод, так что залить прогу моргания да и проверить запуск.
Сообщение от st_1
Я против того, что если плохо запускается, сразу менять проц.
01.03.2011, 19:30
Сказал спасибо: 116
Сообщение от CodeNameHawk
А я против догм в диагностике неисправностей. Не видя схемы и монтажа можно долго воздух сотрясать. Вы можете дать ТСу 100%-ую гарантию, что дело не в проце? Вот и я о том.
01.03.2011, 19:36
Сказал спасибо: 181
Сообщение от st_1
Нет. А вы 100%-ую гарантию, что в проце? И я о том, хотя это уже оффтоп.
01.03.2011, 19:38
А потом будет как всегда - "Вымыл флюс из-под кварца и схема заработала. Всем спасибо, тема закрыта"
03.03.2011, 12:54
Сказал спасибо: 74
Сказали Спасибо 56 раз(а) в 45 сообщении(ях)
putmannn, посмотрите вот что: как далеко на печатке общий вывод ,который соединяется с 2мя кондерами идущими на выводы XTAL , отстоит от точки соединения с GND МК !
У меня была почти такаяже проблема. На работе включал устройство на ATtiny2313, и стоило мне включить в соседнюю розетку еше что нибудь, даже не зависимо шла нагрузка или нет (просто пробывал включать пустую вилку без потребителя) и мое устройство висло , начинало работать непредсказуемо. Дома эффект возникал почемуто реже. Я ломал голову почти два месяца , и кондеры везде ставил и дроселя. А потом обрезал дорожку идущую от 0 стабилизатора пит. к осцилятору и запаял проводком прямо к GND МК и все глюки сразу исчесли !
Еще как вариант можно попробывать исключить подпрограмму вывода и оставить один ШИМ.
Взаимозаменяемы ли ATmega8 и Attiny2313
rusentu |
17 |
21.08.2010 18:41 |
Контроллер на основе Atmega8 и его доработка
Dreadlock |
Электроника - это просто |
16 |
04.05.2010 19:01 |
ATMega8 VS USB
SkyProc |
28 |
28.04.2010 17:01 |
Котроллер дисплея на Atmega8
kosant |
24 |
30.11.2009 20:57 |
proteus, atmega8, меняю ноги в hex - не работает
digitest |
3 |
08.10.2009 13:07 |
Часовой пояс GMT +4, время: 00:53.
