10.03.2011, 23:13
Re: Ступенчатый коммутатор-стабилизатор источников напряжения и нагрузок
Господа, забудьте вообще про переключение источников с НИЗКИМ внутренним сопротивлением!!! Делать это НЕЛЬЗЯ ибо ошибки в логике, косяки и глюки прошивки, сквозные токи - и все ваши коммутаторы с громким звуком летят к праотцам. Так никто не делает ибо все кто практикует а не чисто-теоретик (чукча-читатель) уже давно прошлись по всем граблям. Соединяйте последовательно-параллельно жирным дротом, добавляйте защиту, закрывайте в коробку и выводите оттуда 2 провода. И снаружи преобразователь думает как из входного беспредела сделать нужное напряжение-ток. Эта ваша телефонная станция долго работать не будет, и КПД будет гораздо ниже чем мог быть. ИМХО
10.03.2011, 23:22
Сказал спасибо: 67
Сказали Спасибо 1,679 раз(а) в 554 сообщении(ях)
туева хуча ключей превратит кпд в кпд паровоза.
10.03.2011, 23:40
Сказал спасибо: 231
Сообщение от Starichok51
В моей последней схеме одновременно открыто только 2 ключа по 20 мОм.
Сообщение от niXto
Господа, забудьте вообще про переключение источников с НИЗКИМ внутренним сопротивлением!!!Эта ваша телефонная станция долго работать не будет, и КПД будет гораздо ниже чем мог быть. ИМХО
В солнечной батарее 36 "вызывающих абонентов" по ~0,6В, в накопителе 18 банок по 2,3В, в лампочках 48 приёмников по ~3,2В.
Мне от такой округлости и кратности хочется найти наибольший общий делитель, вставить N стабилизаторов тока, получить высокий КПД и надёжность, за исключением 50-парного кабеля из погреба. А вместо прошивки и процессора - компаратор и дубовую диодную логику.
Для литиевых акк-ов такие извращения делают, ездят на них и не жужжат про серебряные рельсы
Сообщение от omercury
Они же, можно сказать, всю свою трёхсотфарадную "душу вложат в процесс выжигания ключей...
3000 Ф, 2170A@1с пиковый ток, можно активный громоотвод сделать, если на нашей улице перевернётся грузовик с банками
Последний раз редактировалось someuser; 10.03.2011 в 23:55.
Причина: телефонизировал солнечные ячейки
11.03.2011, 00:04
Сказал спасибо: 295
И охота же такой огород городить? И ради чего? ОДНА батарея из-под UPSa (12В, 7Ач) имеет бОльшую емкость, чем все эти 16 банок. Да и с эксплуатацией (в буферном режиме) проще.
11.03.2011, 00:42
Мне кажется, нет смысла делать 4В из 0-36В, чтобы потом питать от них генераторы тока для светодиодов. Надо сразу строить нужный импульсный преобразователь со стабилизацией тока. Что будет на входе - зависит от того КАК Вы включите батареи. Кстати, обратите внимание на преобразователи с токовой обратной связью. Без нагрузки они практически не потребляют (генерация срывается).
11.03.2011, 00:45
Сказал спасибо: 67
считаем.
один ионистор 3000Ф и 2,3 Вольта имеет заряд 6900 Кулон.
как упоминалось выше, разряжать его имеет смысл до половины напряжения.
итого имеем 3450 Кулон.
аккумулятор 7АЧ имеет заряд 7А * 3600 с = 25200 Кулон. что составляет чуть более 7 ионисторов.
пара таких аккумуляторов заменит 16 баночек. но по цене будет дешевле, и мороки с ними меньше.
11.03.2011, 00:50
Сказал спасибо: 295
Starichok51, мне в джоулях проще было считать
11.03.2011, 00:51
Сказал спасибо: 231
Сообщение от estet
Стоимость замен на 500 тыс. циклов сравнили?
Многоступенчатый контроллер заряда добавили, чтоб батарея не сдохла за полгода?
Их ещё желательно подогревать в морозы, затем тратить энергию на выравнивание напряжений отдельных банок "кипячением" с выделением гремучего газа, защищать от переразряда и замыкания:
http://www.forumhouse.ru/single/2450963-post96.html
Я не уверен, что смогу каждые 3 года покупать 7А*ч.
И что "свинец" через 5 лет эксплуатации ("когда закончится бакс", хе-хе) в паре с СБ на 200 Вт выдержит пусковой ток скважинного насоса на 300 Вт.
Последний раз редактировалось someuser; 11.03.2011 в 01:16.
11.03.2011, 01:13
Сказал спасибо: 295
11.03.2011, 01:32
Сказал спасибо: 67
Сообщение от estet
можно и в Джоулях.
тогда получается так.
аккумулятор 12 Вольт и 7 Ач. энергия равно 12 * 7 * 3600 = 302400 Дж.
один ионистор. 3000 * 2,3 * 2,3 / 2 = 7935 Дж. снимаем с него 0,75 энергии.
итого 5951,25 Дж.
делим энергию одного аккумулятора на энергию одного ионистора
302400 / 5951,25 = 50,8
видим, что по энергии один аккумулятор заменяет 50 ионисторов.
результат еще плачевнее, чем в Кулонах.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:16.
