09.03.2011, 00:26
Сказал спасибо: 429
Re: Может ли ОУ 3414A усилить в 15тысяч раз?
А потому, что прецизионные сдвоенные переменные резисторы (имеющие одинаковую зависимость измерения сопротивления от поворота ручки) имеют космическую цену. Да и смысла в этом никакого. Первый усилитель - нормализующий, второй - "раскачивающий" сигнал до нужного напряжения. Зато всё прогнозируемо.
09.03.2011, 00:55
Сказал спасибо: 5,041
Сообщение от igel_izh2126
а почему никто не сказал про сдвоенные переменные резисторы?
этак я ж могу одной ручкой изменять коэффициент усиления сразу 2х ОУ, при этом коэффициент усиления у них будет однинаковый, то есть у каждого наименьший
и тогда получается максимальная точность (доступная в данной схеме)
Лучше сдвоенный преключатель, на 2...3 положения. Значение коэффициента в каждом положении можно настроить с необходимой точностью. И будет заранее известно, что меряется, и с каким коэффициентом, а не гадать каждый раз на кофейной гуще.
09.03.2011, 02:00
Сказал спасибо: 55
Сказали Спасибо 35 раз(а) в 35 сообщении(ях)
Точность усиления возможно возрастет. Однако здесь решающую роль, наверное все таки будет играть смещение нуля первого усилителя.
09.03.2011, 12:38
Сказал спасибо: 30
идеи из чего сделать шунт ~0.1ом и чтобы он еще и ацки не грелся принимаются
Очень неплохо подойдут спирали для электроплиток или от фенов - чем мощнее, тем толще провод. Соответственно меньше отрезков надо включать параллельно.
Вам не нужен усилитель с регулируемым КУ, вам нужен усилитель с фиксированным КУ и компаратор...
А операционнички, ИМХО, уж лучше наши 140УД1208, 544УД2 и т. д. со входами балансировки.
Последний раз редактировалось omercury; 09.03.2011 в 12:54.
09.03.2011, 13:16
igel_izh2126,
если бюджет позволяет, посмотрите на программируемые ОУ - их достаточно много у разных фирм (AD, Microchip, BB, Maxim). например, AD855x - с низким дрейфом
09.03.2011, 13:58
Коль на то пошло - у АВРок есть встроенный усилитель до х200 правда точность падает до 7 бит
09.03.2011, 14:17
Сказал спасибо: 30
Сообщение от niXto
Ну да, в меге8535. Не будет там АВРок. И ПИКов тоже не будет. Чисто аналоговое всё.
Если не ошибаюсь.
09.03.2011, 16:43
Сказал спасибо: 302
Сказали Спасибо 409 раз(а) в 264 сообщении(ях)
p.s. идеи из чего сделать шунт ~0.1ом и чтобы он еще и ацки не грелся принимаются
Для этого есть резисторы С5-16В.
Мощность 5Вт.
При Вашем максимальном токе в 5А рассеивается 2,5Вт .
Отечественные держут эту мощность прекрасно.
Импортные керамические типа SQP греются при этом достаточно солидно.
Но у них есть приемущество. Они без покрытия, прямо керамика. Да еще квадрат по
форме в сечении. Соответственно можно ставить на радиатор
09.03.2011, 21:15
Сказал спасибо: 57
Сказали Спасибо 53 раз(а) в 45 сообщении(ях)
Сообщение от Falconist
так цель с любого сигнала получить 5.1в меняя усиление, контроль при этом внешним прибором
небольшая разница в Ку 2х ОУ несущественна, лишь бы на пару до 5.1 усилили
09.03.2011, 21:22
Сказал спасибо: 57
Сообщение от omercury
все наши с двуполярным питанием, очень бы не хотелось
пока решил проверить что все таки получится с имеющимся шунтом на 0,06 ом
будут результаты отпишусь, результаты будут когда другие дела разгребу
всем спасибо
Часовой пояс GMT +4, время: 21:49.
