16.02.2007, 21:58
#31
Сказал спасибо: 793
В меня просьба, проверь так: подключи его к тестеру на измерение сопротивления и сделай 3 пункта:
Ну вот:
1. Лампы накаливания 3Х100вт 10 ком уже с 3 метров
2. Люменисцентные 23вт (эквив 100вт накаливания, цв температура 2700С) 16 ком с 0,5 метра
3. Газовая плита 1 конфорка 16 ком с 0,3 метра
4. Зажигалка для газа, пламя желтое 16 ком с 0,25 метра
Солнце уже зашло, но еще не встало!
Да, у меня цифровой Fluke, он вроде меряет на 0,5В
16.02.2007, 22:00
#32
Сказал спасибо: 793
Кстати, в свое время TCZT8012 я заказывал по FARNELу
16.02.2007, 22:35
#33
Так существуют же специальные противопожарные датчики пламени-реагируют на ультрафиолетовый спектр пламени,поищи в поисковике.
16.02.2007, 22:49
#34
16.02.2007, 23:50
#36
Сказал спасибо: 8
Ребята поищите либо сам детектор пламени QRA2 либо инфу на неё
17.02.2007, 01:25
#37
Есть пламя, нужно его увидеть
Я в свое время немало повоевал с датчиками газового пламени. На импортных горелках стояли специальные вакуумные фотоэлементы, но с каким-то необычным матерьялом катодов и соответственно спектром. Вся же наша и некоторая не наша техника использовала в качестве датчики в виде электрода, расположенного по ходу факела, и используещего принцип односторонеей (скорее несимметричной) проводимости пламени. Своего рода естественная эммисия с нагретого катода. На катод подавалось через резистор вольт 200, далее на электроде висел кондер мене 1мкф (точно не помню), и мерилась на нем постоянная составляющая. Были и лампы, были и транзисторы. Работало с песней. Тогда же слышал и про выделение мерцания пламени фильтром с частотой среза менее 50 гц, но в живую этого ни где не вдел
17.02.2007, 09:17
#38
А в чем проблема то. Полно заводских блоков как контроля пламени отдельно на контрольных электродах или на фотодиодах и фоторезисторах так и блоков управления котлом
17.02.2007, 11:52
#39
Проблема в том, что стоят они не мало…..
17.02.2007, 17:39
#40
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Добрый день всем.
Делал заказ для промышленного инкубатора. Так вот там в заказе было изготовление датчика контроля пламени. Я попервах тоже кинулся на пиродатчик, потом на фотодиоды, перепробовал кучу и забросил это. Остановился на (здесь уже описывали) при помещении в пламя (а это и есть плазма) двух электродов появляется диодный (направленное в одну сторону)эффект. Собрал схемку на одном полевом транзисторе в стоке опто МОС3062 управляет пускателем. Всего по деталям стоимость около 8-9грн. Вся конструкция уместилась в коробке от выносного БП. Если кому интересно, пишите вышлю схему.
Подскаж., плиз, как "увидеть" в MPLAB (в Watch) fl
olki |
2 |
13.08.2009 09:25 |
Нужно несколько serial, а есть только I2C. Конвертер?
atsys |
12 |
27.03.2009 03:40 |
LeonidIwanowitch и его жизнь
mikesmith |
Отвлекитесь, эмбеддеры! |
81 |
20.06.2008 15:45 |
MK и его USB?
rubel |
15 |
08.05.2008 12:58 |
Транзистор и его теория.
cavebear |
Электроника - это просто |
12 |
24.09.2007 03:04 |
Часовой пояс GMT +4, время: 13:21.
