15.04.2011, 19:47
Сказал спасибо: 936
Re: Вывод текста на экран жк
Сообщение от Uragan90
В каком смысле
Он параметры цикла дописал , но пост свой вытер . Пост #23 .
Счас восстановлю.
Хотя я то же писал о том же...
Осторожно , злой кот
15.04.2011, 20:11
Сказал спасибо: 384
Сообщение от dosikus
Да я увидел, что всё получилось и решил, что не обязательно повторяться.
З.Ы. Собственно, dosikus и натолкнул на эту мысль.
29.05.2011, 14:24
Сказал спасибо: 470
Здравствуйте!!! Еще один вопросик задам если можно
Есть много строк вида:
PHP код:
const unsigned char string_1[]={"parameter_1"};
const unsigned char string_2[]={"parameter_2"};
const unsigned char string_3[]={"parameter_3"};
??? Как из этих строк создать массив вида ???:
PHP код:
const unsigned char mass_string[]={string_1, string_2, string_3, ...};
Что б в цикле можно было по очереди выводить эти строки например так:
PHP код:
for(i=0;i‹10;i++)
LCD_print (mass_string[i]);
deley(1000);
Последний раз редактировалось Uragan90; 29.05.2011 в 14:44.
29.05.2011, 16:03
Сказал спасибо: 384
Например, так
Код:
const unsigned char *mass_string[]={"parameter_1",
"parameter_2",
"parameter_3"}; |
или так
Код:
const unsigned char *mass_string[]={&string_1,
&string_2,
&string_3}; |
Сказали "Спасибо" AJScorp
29.05.2011, 18:26
Сказал спасибо: 470
AJScorp Например, так
Код:
"parameter_2",
"parameter_3"}; |
А вызывать в функции моей как ето дело???
Последний раз редактировалось Uragan90; 29.05.2011 в 18:29.
29.05.2011, 19:20
Сказал спасибо: 30
Uragan90, а перед
PHP код:
void lcd_putchar...
что? На уровень повыше. Там где строка выбирается. Вот эта строка и будет где i - номер сообщения в массиве.
Последний раз редактировалось omercury; 29.05.2011 в 19:23.
Сказали "Спасибо" omercury
29.05.2011, 20:03
Сказал спасибо: 470
Сообщение от omercury
Uragan90, а перед
PHP код:
void lcd_putchar...
Вот мой массив:
PHP код:
const unsigned char *mass_pamtr[]={
"CH1 AC ",
"CH1 DC ",
"CH1 GND",
"CH1 OFF",
"CH2 AC ",
"CH2 DC ",
"CH2 GND",
"CH2 OFF",
" Time ",
" TRIG ",
" EDGE ",
" LIGHT ",
Есть у меня и функция вывода строки на экран типа такой:
PHP код:
lcd_putstring(x,y,"Текст",WHITE,BLACK,0,1);
И если я напишу цикл, то строчка будут изменятся, правильно???
PHP код:
for(i=0;i‹10;i++)
lcd_putstring(x,y,*mass_pamtr[i],WHITE,BLACK,0,1);
deley(500);
29.05.2011, 20:04
Сказал спасибо: 384
Также, как и для просто стринга "LCD_print (mass_string[i])". У Вас же в любом случае в качестве параметра передается указатель на стринг, так какая разница откуда его брать - из массива или константой?
29.05.2011, 20:45
Сказал спасибо: 470
Сообщение от AJScorp
Мне для другой функции потребуется! Для этого и бьюсь чтоб изменяя i менялись и строчки на экране
29.05.2011, 21:10
Сказал спасибо: 30
Получилось? Перебор есть?...
Часовой пояс GMT +4, время: 04:52.
