18.04.2011, 16:08
Re: Низкий КПД преобразователя
Q1 должен быть р-канальным. N-канальный работает в режиме истокового повторителя на нем большое падение.
18.04.2011, 17:41
Сказал спасибо: 339
Сказали Спасибо 94 раз(а) в 91 сообщении(ях)
Сообщение от volkar
Во всех схемах оба N-канальные нарисованы, ни одной с Р-каналом не встречал пока. Потом Р-канальные открывается наоборот вроде, тогда придётся драйвер менять иначе оба транзистора по идее сразу открываться будут.
18.04.2011, 18:05
Сказал спасибо: 5,041
Сообщение от putmannn
я 3 месяца только как начал электроникой заниматься.
Неплохое начало!
За счет самоиндукции дросселя оказывается возможным зарядить этот конденсатор до напряжения гораздо выше напряжения питания. В нашем случае при 2 амперной нагрузке и входном напряжении 15В оно составляет около 25 В
Этот конденсатор зарядится не "гораздо выше напряжения питания", а до напряжения, к которому подключен анод диода D2 (за вычетом падения напряжения на этом диоде).
А "Самоиндукция дросселя" и "2 амперная нагрузка" на величину этого напряжения вообще никакого влияния не оказывают, а упоминаются здесь для большей наукообразности написанного.
Сказали "Спасибо" Alex9797
18.04.2011, 18:52
Сказал спасибо: 1,254
Сказали Спасибо 55 раз(а) в 36 сообщении(ях)
Кондюк какой. НАДО ТИПА из материнских плат (LOw esr, hight ripple current) или керамика. ОН у Вас не греется?
Дроссели и капы лучще считать в програмках, если работаете в шим. У Вас инд. огромная, а ёмкость маленькая, поэтому финансовые затраты на дроссель (и потери в нём , кстати) ИМХО будут высокими.
18.04.2011, 19:09
Сказал спасибо: 339
Сообщение от airats
Поставил электролит 1000мкФ. Не греется на 10-ти ваттах, планируется 20 ватт, может там нагреваться что то будет.
18.04.2011, 19:25
Сказал спасибо: 339
Всем за всё спасибо.
Со вторым светодиодом на 20-ти ваттах КПД 90%.
Для моего первого устройства думаю пока неплохо.
Теперь пойду в программирование контроллеров, там вопросы задавать =)
29.04.2011, 09:31
Зайдите на сайт National, там есть старые микросхемы типа LM27.., и онлайн калькулятор. Можно с ними рассчитать преобразователь, КПД будет около 90%, и он предложит более новые чипы типа LM3150, с которыми КПД уже более 95%
Часовой пояс GMT +4, время: 01:57.
