25.03.2007, 15:08
#31
Сказали Спасибо 32 раз(а) в 24 сообщении(ях)
RE
Собственно изначальная идея это достаточно простой, мощный лабораторник с микроконтроллерным управлением, стабилитроны проверять можно и отдельным блочком, давайте реальные цели ставить, 0,1 А вполне нормальный шаг
25.03.2007, 18:04
#32
Re: RE
Сообщение от AVK74
Я непонял а что 0,01 это нереальная цель?Сам блочки собирай! А БП должен быть универсален более того большенству p-n переходных элементов 100мА это смерть при прямом включении и проще выяснить причину сработки защиты а не замена деталей. Я знаю что говорю и это не прихоть тем более для любителя -эксперементатора.
25.03.2007, 21:18
#33
Сказал спасибо: 242
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Интересно, зачем заново создавать велосипед? Ведь существует множество уже проверенных производством схем БП на МК и на них работает множество аппаратуры...
25.03.2007, 22:42
#34
Re
Чет ты Snixers какойто невежливый, с такой уставкой фирменные блоки очень дорого стоят и как правило максимальный их ток 0,5-1А, и ты что собрался транзисторы коротить этим блоком? чиста эммитер-коллектор и откроем? дык для этого другие есть варианты, идея сделать мощный 10-15А блок с возможностью стабилизации тока но стабилизация тока не основная функция
25.03.2007, 23:05
#35
RE
To ArtUrl1986 ссылки плиз в студию.
Я в свое время искал, ничего не нашел, вот сам стал делать
26.03.2007, 07:26
#36
Сказал спасибо: 337
Ну раз все хотят TL то пусть будет так, а как насчет наличия второго плеча блока, с отрицательным напряжением, причем регулировка должна быть независимой для каждого плеча, как по напряжению, так и по току. И еще не сделать ли трансформаторный регулятор, PUSH-PULL. В случае пробоя силового ключа в такой схеме на выходе будет 0 вольт, а если ШИМ + дроссель с пробитым ключем, то на выходе все входное напряжение, которое не даст никаких шансов выжить питаемому девайсу.
26.03.2007, 09:41
#37
Re: Re
Сообщение от AVK74
Прошу прощения я думал тут хотят создать универсальный БП с цифровым управлением а зарядное для автомобильных аккумуляторов как то некчему!PS 1)если вас раздражает мнение отличное от вашего незачем публично постится. Тепер к сути вопроса если использовать в качестве датчика тока набор сопротивлений и подавать разност напряжений его на один из входов ОУ контроллера то можно програмно изменять ток защиты даже в этих пределах ЛЕГКО.
Ведь необязательно делать всю шкалу с шагом 0,01мА
пусть она будет дифференциальная от0 до0,1мА с шагом0,01мА с 0,1мА до 1А шаг 0,1А с1А-max шаг1А
это мне кажется разумно.Я конечно коротить транзисторы несобираюсь и ты думаю тоже но что ты их не коротил неразу неповерю,дело ошибки (макетку неправильно собрал отвёрткой коротнул мало ли)и что будем менять элементы верно?
26.03.2007, 10:49
#38
Сказал спасибо: 337
Snixers
Ну неужели для этих целей недостаточно шага защиты по току 0,1А ?
А стабилитрон проверить, можно запросто включив в послед ему резистор на 200 Ом. И защита по току тут вообще не нужна. А при максимальном токе хотябы 5А, шаг в 0.01 А - это будет 0,002%. Представляешь какой точности должны быть резисторы и операционники в схеме измерения тока. И представляешь сколько это будет стоить, и где это доставать? И все ради проверки стабилитрона?
А со сменными шунтами тоже не все гладко. Ты их что релюшками переключать будешь ?
26.03.2007, 11:20
#39
Re
Вот об этом я и распинался (проще надо быть). Автоаккумуляторы заряжать таким блоком без проблем, ставим отсечку тока 5-10А, отсечку по напряжению 14В и вперед, я в качестве шунта использовал 4 в параллель 0,18 Ом резисторы.
В качестве базового контроллера предлагаю 16ю мегу, дисплей 16*2 (ну в общем классика)
26.03.2007, 12:59
#40
Сказал спасибо: 76
Re: Re
Сообщение от AVK74
Угу... и не зарядится он ни фига.
К концу заряда напряжение на авто АКБ примерно 15.3 вольта.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:17.
