Сообщение от EVGENIY1962
Алексей вы смешиваете все в одну кучу.Активный корректор мощности,как вы правильно пишете
4. Активный корректор коэффициента мощности оптимизирует заряд емкости таким образом, чтобы форма кривой тока была далека от узкого прямоугольного импулься, что существенно снижает уровень излучаемых помех и оптимизирует нагрузку сети с той точки зрения, что ток из неё потребляется более равномерно.
Здесь все хорошо и правильно.
Помимо этого, вследствии использования индуктивности, компенсируется отрицательная емкость, т.е. увеличивается коэф. мощности. Т.о. мы имеем дело с решением двух разных задач, описывать качество решения которых следует с помощью специального интегрального коэффициента.
А причем здесь индуктивности и все остальное.
АКМ применяются только для придания потребляемому току
синусоидальной формы,и применяются только как составная часть импульсного стабилизатора напряжения.
Вы соми пишете,что индуктивность можно компенсировать только емкостью,АКМ такими возможностями не обладает.
А ведь с Вами трудно не согласится. Мне следует пояснить ход своих рассуждений. Дело в том, что на первый взгляд импульсный БП для питающей сети является емкостной нагрузкой, а следовательно кривая тока будет всегда опережать кривую напряжения. Поэтому возникает отрицательная мощность, однако в этом случае её можно компенсировать только индуктивностью, в отличие от отрицательной мощности созданной индуктивной нагрузкой, которую компенсируют емкостью.
Но, давайте посмотрим на описанную проблему более глубоко. Как было правильно отмечено ранее, импульсный БП потребляет из сети ток только тогда, когда напряжение на емкости выпрямителя будет ниже напряжения питающей сети. Пусть примерно в течение 1/4 полупериода емкость заряжается. Очевидно, что эти 1/4 полупериода будут размещены в центре полупериода кривой напряжения сети. И в этот момент в цепи потечет ток. Однако весь импульс тока будет внутри полупериода напряжения, а следовательно, несмотря на наличие емкости в фильтре ИБП, мы имеем дело с чисто активной нагрузкой. Отрицательной мощности не возникает, а следовательно её не надо и компенсировать.
С уважением, Алексей.
