11.05.2011, 00:33
#31
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Re: 6-разрядный АЦП и rs-232c
Сообщение от Easyrider83
Выкинуть оптику, вернуть на место MAX232
Дело в том что тут я хоть немного могу переделать и понять, а заново склепать сложновато=) Вот еслиб помогли как Alex9797 тыкнуть носом что куда, то другое дело=) но все равно спасибо
11.05.2011, 00:37
#32
Сообщение от Alex9797
Чисто теоретически - будет. А что касается практически, то есть нюансы.
2. Таким образом, вместо входного делителя надо оставить только один резистор, последовательно со входом. А после резистора на землю не помешает конденсатор. Емкость его будет зависеть от требуемой полосы частот сигнала, и от сопротивления резистора.
И так, т,к. мне реализовать практичечки не имеет смысла, то просто ставлю резисторы последовательно...
3. Оптическая развязка в таком виде, как на схеме, сможет работать только при достаточно низких скоростях. Для работы на скоростях в несколько десятков килобод, потребуются более быстрые оптроны, например - 6N137, и им подобные.
Так же, скорость не имеет значения... Остается вопрос с разрядностью.
11.05.2011, 00:59
#33
Сказал спасибо: 5,041
Сообщение от radieu
я так понимаю это реализуется только программно?
Да, но не только. Если используемый АЦП не внутри микроконтроллера, а внешний, да еще и с параллельным выходом, то это легко реализуется аппаратно - тупо подсоединяются ко входам процессора только старшие шесть разрядов.
А в остальных случаях - да, программно, используя операции сдвига результата измерения, чтобы шесть старших бит результата заняли свое место, о котором я писал выше.
11.05.2011, 02:29
#34
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 73 раз(а) в 58 сообщении(ях)
Нельзя отбрасывать младшие разряды!!! Задумайтесь или прочитайте задание.
А старшие можно по маске выбросить.
Политика России будет выглядеть неоднозначной до тех пор, пока не будет решен исход битвы.
Чем больше слёз тем больше облегчения, в слезах и заключается лечение.
Не зли меня
11.05.2011, 06:27
#35
Сказал спасибо: 78
Сообщение от Murka-MakMur
Бред! Как раз младшие разряды и надо отбрасывать!
11.05.2011, 09:31
#36
Сказал спасибо: 10
nonamedov, и чем ты 0.1V мерять будеш?
Не зли меня
11.05.2011, 10:12
#37
Сказал спасибо: 21
При опоре в 2.56в. 4 младших разряда - это 40 мВ.
11.05.2011, 10:38
#38
Сказал спасибо: 10
Сообщение от _guardianangel
Тогда полная шкала (8 разрядов) 640 мВ, попытайтесь проверить.
Не зли меня
11.05.2011, 10:44
#39
Сказал спасибо: 919
2,56 поделить на 2 в степени разрядности. Для 8 разрядов это 10мВ, для 6 - 40мВ.
11.05.2011, 14:26
#40
Сказал спасибо: 30
Так и прочитайте название топика. По ТЗ измерять надо от -2,5 до +2,5 т.е. шкала 5 вольт. 5/64(6 бит) = 0,078125v или 78,125 милливольт разрешение измерителя. Это впритык(да и неудобно). Надо опору делать чуть больше. 2,56 вполне подойдёт. Итого +-2,56 это 5,12/64=0,08 v или 80 миливольт разрешение.
Здесь схема входа
Последний раз редактировалось omercury; 11.05.2011 в 14:36.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:14.
