02.06.2011, 15:43
Сказал спасибо: 125
Сказали Спасибо 299 раз(а) в 212 сообщении(ях)
Re: Помогите в ремонте видика PANASONIC NV-SJ500AM.
Осцилограф подключите через конденсатор к 40 выводу, они должны быть чуть меньше напряжения питания м/с, прямоугольными с периодом 30,5 мксек. Если кварц генерит, то все нормально, а если нет, меняйте кварц и кондеры. Кварц стоит в часах, так что проблем с заменой не должно быть.
Никогда не откладывай на завтра, то что можешь сделать послезавтра.
Последний раз редактировалось al-s; 02.06.2011 в 16:02.
06.06.2011, 17:35
Сказал спасибо: 174
Сказали Спасибо 18 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Генерации нет. Конденсаторы на корпус дают около 100к.Можно ли проверить кварц?
Кондёры мелкие и без надписи как их покупать и с пайкой будут проблемы,думаю. Благодарю
за помощь! Без ЛПМ можно включать схему?
Последний раз редактировалось georgi-1241; 06.06.2011 в 17:38.
06.06.2011, 20:45
Сказал спасибо: 125
Без ЛПМ включать можно. Кварц проверяйте заменой (32768 Гц), конденсаторы 22 пФ и 15 пФ. Они у вас наверно в чип исполнении. Можно использовать обыкновенные. Можно использовать кварц от сломанной аппаратуры или часов.
Последний раз редактировалось al-s; 06.06.2011 в 20:52.
20.06.2011, 11:44
Сказал спасибо: 174
Заменил кварц и конденсаторы, частота не появилась. Питание на М/С есть.
20.06.2011, 23:19
Сказал спасибо: 125
Кварц и конденсаторы новые?
22.06.2011, 23:04
Сказал спасибо: 174
Кварц новый, конденсаторы б/у. Есть ещё пути поиска?
23.06.2011, 01:19
Сказал спасибо: 125
В пятницу освобожусь, в выходные подумаю, что еще можно сделать.
23.06.2011, 01:32
Сказал спасибо: 3,763
Видиков уже лет 5 не разбирал, но по памяти, было несколько моделей с подобными симптомами! Утверждать, что Панасоник - не буду, просто не помню! Зато при всех симптомах убитого блока питания, оказывалось, что программная шестеренка "замерзала" в каком-то неизвестном для самого видика положении, и он бедняга, оценив ситуацию, как критическую, вообще ничего не включал, даже дисплей!!
Один из таких "мертвецов" имитировал сработку датчика "росы", и просто включал БВГ на полные обороты, типа в режим просушки, но снова неисправность была только в программнике!!
23.06.2011, 13:29
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 15 сообщении(ях)
Нужно просто почистить и слегка подогнуть контакты программного переключателя режимов. Разобрать, последовательно записывая что откуда снимаем, почистить спиртом контакты, смазать то-о-онюсеньким слоем спецсмазкой чтобы не окислялись и собрать в обратной последовательности. Других дефектов при таких симптомах за 17 лет ремонта не встречал, если напряжения питания есть, честно.
Последний раз редактировалось georgg; 23.06.2011 в 13:31.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо georgg за это сообщение:
23.06.2011, 16:03
georgg, Именно то, что я и писал выше!
Часовой пояс GMT +4, время: 05:20.
