12.01.2008, 22:12
Сказал спасибо: 74
Уважаемый Falconist. Черт не так страшен. Надо только осмелеть (или озвереть)
Не очень хочу быть советчиком, да рекомендовал бы PIC10F200 для начала. Здесь 1 лев стоит, цена газеты. Тупейшая вещь, 33 ассемблерских инструкций, 7 управляющих регистров, 256 слов для программы, 16 байт RAM. Трудно что-то напутать. Как раз для начала, мигать диодами. Хотя может и больше. Я на нем фотобарьер ухитрился сделать. 150 слов порнограммы хватило
Будут проблемы с программатором. Скоро попалась подборка статей, из Радиохобби за 2007 кажется. Про AVR и PIC. Я старый пикоборец, да прочитал с большим интересом. Плохо не очень запомнил. Были описаны простейшие конструкции программаторов. Поищите, если не найдете в понедельник вышлю, на работе осталась.
12.01.2008, 22:41
Сказал спасибо: 30
Сказали Спасибо 144 раз(а) в 52 сообщении(ях)
Сообщение от Falconist
Сообщение от EagleB3
По ходу дела придется подосвоить программирование на Си...
но этих нескольких лет/месяцев на освоение программирования "с нуля" для единичного девайса попросту нет.
Как уже правильно сказали, единичный дивайс, в котором есть нужда проще, быстрее и выгоднее купить. А вот если электроника - для души, то тогда дело другое.
Было бы желание. Я ведь не просто так советую для начала взять готовый проект и воспроизвести его 1:1 или с небольшими модификациями. Это не операция на позвоночнике. Это скорее... М-м-м... Вроде внутримышечной инъекции.
Я любительствую. И свой первый микроконтроллер для экспериментов купил 5 лет назад, и первой программой было то самое банальное мигание светодиодиками на основе скачанного с bvn123.narod.ru примера. Да, у меня был и довольно солидный опыт "рассыпухи", и опыт программирования на нескольких языках (но на Си и на ассемблере этого опыта скорее не было, чем был). Ничего. Процесс идет вполне успешно. ![Подмигивание](images/smilies/icon_wink.gif)
Для примера: когда через два месяца этих любительских ковыряний возникла нужда в генераторе импульсов, я с некоторым удивлением обнаружил, что мне гораздо быстрее и проще запрограммировать микроконтроллер, чем собрать хрестоматийный мультивибратор на рассыпухе или на логике.
13.01.2008, 13:48
Сказал спасибо: 429
Ребята! Спасибо за добрые слова! Я почти прослезился (чес-слово!), особенно если учесть, скеолько волос мы иногда друг другу выдираем "за правду". Все-таки прав Задорнов: славянская душа - она такая...
Сказали "Спасибо" Falconist
13.01.2008, 13:55
Сказал спасибо: 429
Уважаемый Popeye,
у меня Радиохобби за 2007 г. только по 4-й номер. Бегло их пересмотрел, но ничего подобного не нашел. Так что буду благодарен за информацию.
14.01.2008, 10:05
Сказал спасибо: 74
Вот подборка, оказалось Радиоаматор ![Смущение](images/smilies/icon_redface.gif) Еще раз скажу, не хочу рекомендовать пики никому. Просто когда начинал сериозно они были самыми доступными, дешевыми, с мощными выходами. Вот на них и зациклился.
Прикрепленный файл: 1790555.zip
30.01.2008, 18:18
А как его подключить?
30.01.2008, 18:21
Сообщение от AlexSVC
Тупо взял винт с бедами WD на 4Г снял верхнюю крышку гермоотсека, снял блок головок, проверил что он и так заводится, снял верхний блин на двустороннем скотче прилепил наждачную бумагу и скальпелем обрезал по кругу, ну и центр вырезал. Поставил блин обратно. Пользуюсь больше чем 2 года. Нравится.
ЗЫ:Биений не обнаружено.
Как его включить? у меня есть много движков от старых винтов машин Robotron.
30.01.2008, 18:41
А действительно - если снять головки, то блины будут вертеться до тех пор пока не найдется нулевая дорожка, а она не найдется никогда. Неправда-ли?
21.04.2008, 00:35
Сказал спасибо: 19
Всем привет!
Движок для вращения блинов в HD должен быть простым синхронным двигателем, т.е. скорость зависит от частоты. Шаговики и прочие немогут обеспечить необходимой равномерности вращения. Взможно я не прав, - тогда прошу прощения.
... или ишак или падишах ...
30.04.2008, 09:35
Сказал спасибо: 416
Сказали Спасибо 1,356 раз(а) в 509 сообщении(ях)
Раз уж тема периодически оживает, то брошу свои 5 копеек.
Личный опыт, наждак сделан, работает, удобен особенно для правки мелких сверел.
Работа связана с компами, поэтому недостатка в дохлых винтах нет. Тупо перебирал разные модели и проверял. Претендент должен крутиться при отключенных головках при простой подаче питания, не останавливаться спустя тайм-аут, будучи остановленным пальцем стартовать самостоятельно. Нашел несколько моделей, выбрал какой-то из Квантумов. Поставил 4 блина сложенных вместе (маховик), на верхний наклеил "нулевку".
HDD Maxtor
Electric75 |
Ремонт оргтехники |
9 |
18.11.2008 13:37 |
запись а hdd
Yura_Melnik |
0 |
19.04.2008 14:21 |
HDD
LexaR |
Отвлекитесь, эмбеддеры! |
13 |
13.07.2005 16:23 |
HDD
v-41 |
Ремонт оргтехники |
3 |
14.04.2005 10:14 |
HDD 2 режима?
IgorN |
Ремонт оргтехники |
9 |
21.10.2003 11:30 |
Часовой пояс GMT +4, время: 03:04.
