Закрытая тема
Непрочитано 16.05.2007, 11:18   #31
AndryG
Сказал спасибо: 19
Сказали Спасибо 32 раз(а) в 24 сообщении(ях)
AndryG на пути к лучшему
По умолчанию
123, "большие числа можно ставить" ... похоже на "большая вода беснует - надо жертву богу моря принести"
... обалдеть Вы подсказываете народу начинающему ... и Курс ваш выстроен по той же методе ... не зря ж я по первому посту человека просек ЧТО он читал - ошибки и стиль написания кода - классика после Вашего курса.
Прошу прощения у посетителей форума, но 123 ... Вы уже достали своими капут какими информативными постами. Как это Вы умудрились не влупить в свой пост парочку ссылок на себя любимого?
Для справки ... "большие числа" ... ищутся в справке или в описании функции:
Код:
void delay_ms(unsigned int n)
Прошу запомнить ...
"большие числа" -- это от 0 до 65535 (2^16 - 1).
"большая вода" -- море, океан
"беснует большая вода" -- волнение моря ... шторм.
Кстати ... есть еще "большие числа на два знака", "огромные числа", "огромные числа на два знака" ... есть и "маленькие числа" ... и "на два знака" "маленькие числа" тоже существуют.
*?(*"(%:;№"%(":;№%_"*%;№"4ть
AndryG вне форума
Непрочитано 16.05.2007, 22:45   #32
uriy-ch
uriy-ch на пути к лучшему
По умолчанию
А на какой частоте работает контролер? дело втом что при частоте 1МГц выдержку времени можно получить 262милисекунды /*The maximal possible delay is 262.14 ms / F_CPU in 1MHz. */ Есле частота больше то и соответствено максимальная выдержка меньше и непонятно как компилятор поймёт delay_ms(255) при частоте контролера 4МГц.
uriy-ch вне форума
Непрочитано 16.05.2007, 23:53   #33
dimonbest
Аватар для dimonbest
dimonbest на пути к лучшему
По умолчанию
Сообщение от uriy-ch
Честно говоря в helpe такого не нашел:
generates a delay of n milliseconds.
This function automatically resets the watchdog timer every 1ms by generating the wdr instruction.
ничего про частоту клока не сказано...
dimonbest вне форума
Непрочитано 17.05.2007, 01:12   #34
urry
Аватар для urry
urry на пути к лучшему
По умолчанию
delay.h
Код:
// CodeVisionAVR C Compiler
// (C) 1998-2000 Pavel Haiduc, HP InfoTech S.R.L.
#ifndef _DELAY_INCLUDED_
#define _DELAY_INCLUDED_
#pragma used+
void delay_us(unsigned int n);
void delay_ms(unsigned int n);
#pragma used-
#endif
И, в зависимости от частоты процессора, указываемого в проекте, меняется переменная
Код:
                 _delay_ms:
00005c 91e9      	ld   r30,y+
00005d 91f9      	ld   r31,y+
00005e 9630      	adiw r30,0
00005f f039      	breq __delay_ms1
                 __delay_ms0:
000060 ef8a
000061 e090
000062 9701
000063 f7f1      	__DELAY_USW 0xFA //это от клока
000064 95a8      	wdr
000065 9731      	sbiw r30,1
000066 f7c9      	brne __delay_ms0
                 __delay_ms1:
000067 9508      	ret
Переменная двухбайтовая и, теоретически, при частоте клока Ю20 с чем-то Мег, может переполнится. Можно посчитать, но мне как-то неинтересно
urry вне форума
Закрытая тема
помогите не испортить Atmega16 ESWANT Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 10 25.07.2009 15:16
помогите чайнику с программой igor9999 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 14.02.2009 01:46
Помогите с программой к МК Daimonn Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 54 24.07.2008 10:27
АЦП - для чайника (помогите разобраться)! Apach111 Электроника - это просто 2 30.05.2008 10:10
Помогите разобраться с программой на PIC16F628 eslizh Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 17 04.12.2007 23:47
Часовой пояс GMT +4, время: 16:34.
