Хотелось бы уточнить обстоятельства возникновения проблемы.
Какие параметры солнечной батареи.
Это устройство с достаточно четкой величиной предельного напряжения, а увеличение или уменьшение освещенности позволяет получать больший или меньший ток т.е. это "генератор тока, управляемый уровнем освещенности"
![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
, с существующим предельным (огранченным сверху) напряжением.
(на рис 6 у Sanitar249 пунктирная будет подниматься или опускаться параллельно, справа всегда упераясь в свои примерно 0,6 вольт для данного кристалла)
Ели рабочее напряжение выше 13,8 - то достаточно предлженного мной ранее ограничителя зарядки, разве что V1 заменить на полевик, чтобы меньше терять напряжения ( речь пока о левой стороне схемы - солнце - аккумулятор. Защита от глубокого разряда атуальна)
Если ЭДС (а не рабочее напряжение) не превышает 13,8 вольт, то половину споров конференции можно из темы удалить (вместе с моей схемой)
Схема для такого генератора тока, по видимому должна строиться из следующих соображений:
Если ток = константа для фиксированного освещения (рис1),то из
U = Q/C ; Q = I*t =› U= I*t /C ;
Енергию в конденсаторе - C*U*U/2 нужно накопить в катушке, затем забросить потребителю. И начинать забрасывать нужно тогда, когда он зрядится до U номинального. Чем светлее - тем быстрее зарядится, и чаще очередную поцию можно забросить.
На рис 2 нарисовал схемку, если есть вопосы - отвечу, а то в паинте рисовать замучился, а толкового под руой ничего нет.
Как сказал Пифагор в объяснении - смотри...
На выходе, конечно лучше тоже полевик хороший вставить и 3 ногу второй 555 использовать как индикатор состояния (светодиод, что ли прицепить) . А так - контроль зарядки, контроль разрядки - вроде все есть. Можно критиковать принцип, номиналы считать лень, но если кому-то необходимо - подсоблю.
![](https://kazus.ru/nuke/users_images/27052007/3288278.JPG)
