07.06.2007, 10:40
#31
Сказал спасибо: 539
Так давайте вместе подумаем.Флопик или флешка?Загружать и изменять програму по сети домашней или флопик,флешка?Как подключить сотик?Что лучше виндус95 или 98? Периписывать биос или нет?
07.06.2007, 10:40
#32
Сообщение от CERGEI1982
А на что идет кварц 14.31818 Мгц? для интереса
Как правило, это кварц системного "клокера" который вырабатывает стробы необходимые для работы системной платы.
07.06.2007, 13:48
#33
Сказал спасибо: 539
Вот посмотрите сылку.главное преимущество ПК по омему - это простое наприсание ядра системы на высокоуровневых языках и интеграция с сетевыми сервисами (TCP/IP, HTTP и пр.) - прикинь сколько усилий придётся приложить для возможности управления этим real-time микроконтроллером (который будет вместо ПК) через Интернет например ? Или через bluetooth с моего мобильника в пределах квартиры ? На ПК же это делается элементарно. http://forum.ixbt.com/?id=82
07.06.2007, 15:06
#34
Сказал спасибо: 19
Да без проблем. Есть целая куча опен-сорс проектов стека TCP/IP для микроконтроллеров. И для диалапа, и для эзернета.
07.06.2007, 20:48
#35
Сказал спасибо: 14
У всех на слуху суперкомпьютеры, в которых используются тысячи обычных процессоров. И их коллективная мощь впечатляет...
Если взять кучу компов 286/386, запараллелить их, то получится домашний супермозг для расчёта ядерной зимы в пределах квартиры... 8O
Осталось только оболочку написать..
08.06.2007, 06:00
#36
В качестве НЖМД можно "твердотельные диски" использовать - начали уже выпускать: http://cooler-online.com/cl150507.html#a11
Только смысел? Конечно, от современных компов 286 отличает надежность (важно для систем управления). Но надо учитывать что эта мама отходила уже сколько. Дешевле (именно по надежности) купить микроконтроллер. И asm под микроконтроллер, ИМХО, полезнее изучить.
Мож действительно кластер сделать? ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) Сетку по квартире бросить. Сами мамки - в стену замуровать. А наружу только нужные провода.
У меня у самого лежат 2 ноутбука 486 с памятью по 4 Мб (со сдохшими батареями, ессно - на 5 минут работы). Что с ними делать - не знаю.
08.06.2007, 06:58
#37
Сообщение от Electric75
ИМХО, SSD (solid state disk), БИОС - не переписывать. Поставить видюху, не требующую подключения монитора (есть видюхи, которые выдают ошибку если кабель монитора отключен). Ну или заглушку поставить, чтоб видюха думала, что монитор есть. С клавиатуры вытащить контроллер и припаять на разъем клавиатуры - будет заглушка против "Нажмите F1".
Для отладки подключать монитор и клавиатуру. В рабочем режиме - заглушки.
08.06.2007, 09:09
#38
Появилась необходимость сделать видео плату для подключения микроконтроллера к телевизору или монитору. Порылся, нашел несколко ИС, корпус BGA или с шагом 0,5 мм между выводами. Как запаять вручную представления не имею. Вывод : искать старые CGA платы с MC6845. Пороюсь еще, если опять ничего не найду может и начну сериозно искать и за деньги старое "б/у компрютерное" железо. Вот до чего довели
Удачи!
08.06.2007, 12:57
#39
Сказал спасибо: 19
Произоводительность даже 1000 компьютеров 286/386 будет сравнима с производительностью одного современного процессора. Даже без учёта накладных расходов на синхронизацию между ними. Про энергопотребление и надёжность я уже не говорю - при таком количестве ДРЕВНИХ машин выходы из строя станут ежедневной проблемой.
Если нужна машинка для автоматизации - можно взять например какой-нибудь PDA, или если не нужен дисплей - что-нибудь из готовых раутеров или сетевых хранилищ. Можно найти такой, на который уже разработан Linux, например: http://www.nslu2-linux.org/.
Получится действительно компактная, гибкая, маложрущая, тихая и достаточно производительная железка.
И научиться при изготовлении/программировании/расширении этой железки можно намного большему, чем ковыряясь в старых материнских платах.
Если уж хочется поковырять именно x86 железо - не лучше ли взять что-нибудь типа IBM PC JR - вроде МС-1502, там можно с осциллографом добраться до всех кишок машины. Или немного подождать - скоро (надеюсь ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) ) в Протеусе появится i8086.
В общем, сугубо моё мнение - старому железу место на свалке или в корзине плат на распайку. Фен - лучший друг начинающего электронщика.
08.06.2007, 12:58
#40
Сказал спасибо: 19
Сообщение от vasseff
Может, поговорить с Каброном на эту тему? Он вроде с видеоаутом работает.
Attiny15 - как ее использовать в CVAVR?
IOPA4 |
6 |
10.03.2009 19:41 |
Proteus: не получается использовать KS0108 как 64x64 ГЖКИ
darksimpson |
3 |
06.11.2008 21:27 |
Как использовать PCMCIA?
dimmich |
0 |
08.10.2007 04:05 |
Использовать один EEPROM 24С16А двумя МК.Как состыковать?
Zemlyanov |
12 |
21.09.2007 22:17 |
Как использовать неск устройств с одним параллельным портом?
VVK |
31 |
08.07.2007 23:18 |
Часовой пояс GMT +4, время: 19:42.
