11.06.2011, 21:01
Re: Преобразователь 12В в ±45В
Сообщение от mikes357
Когда запитываете, какое напряжение на блоке по 12в получается?
Желательно, конечно, что-то помощнее использовать, с амперметром последовательно с нагрузкой, и с ограничением тока.
4 вывод 494 на корпус "сажали", напрямую, минуя плавный старт?
"Отцепляете" транс от полевиков, вместо него "прицепите" пару лампочек на 12в, лампочки можно заменить аналогом - светодиод и включенный последовательно резистор на 2 кОм. И после этого - 4ю ножку - на корпус. Будет свечение или нет - напишете.
На всех выводах 494 и драйвера полевиков, плюс сколько получается на выходе Вашего источника питания при подключении сего девайса.
питание 12В, на выходе нет никакого напряжения, на выходах трансформатора тоже. как снял транс, в нижнем по схеме плече лампа горит, в верхнем нет, померял в верхнем плече напряжение, оно порядка 3,5 ... 5В, вместе с трансформатором было в обоих плечах по 12В.блок спокойной отдаёт 10 ампер, думаю для запуска должно хватать.
при подключении 4 ножки к земле лампа в нижнем плече горит
Последний раз редактировалось mikes357; 11.06.2011 в 21:07.
11.06.2011, 21:24
да, только одна, в верхнем плече щас упало напряжение до 1,5В
11.06.2011, 21:44
сейчас попробую с 2мя, плату разводил сам
11.06.2011, 22:03
горит один светодиод, при подключении 4 ноги на землю тоже самое
11.06.2011, 22:09
Есть предположение, если довести схему использования 494 до стандартной - всё должно завестись, - доработка касается второго вывода 494. По сравнению с Вашей - http://gauss2k.narod.ru/jab/ims02.htm - есть отличия. Не хватает резистора между 15 выв и корпусом - это по схеме первоначальной, если поменяете 2 и 15 обратно. 4к7 потому, что в одном плече в Вашей схеме стоит именно 4к7.Там же и плата, правда, под его вариант преобразователя...
поменял назад местами 2 и 15 ножку, 15 подтянул к земле через 4к7,загорелись оба, но после того, как я назад поставил IR4426 (забыл назад вставить)
Последний раз редактировалось Стас; 11.06.2011 в 22:37.
12.06.2011, 20:04
поставил назад трансформатор, ничего не изменилось(((
13.06.2011, 23:58
боюсь там будет ничего не понятно
пн.rar (5.23 Мб, 90 просмотров) |
16.06.2011, 00:00
Сказали Спасибо 8 раз(а) в 2 сообщении(ях)
Re: преобразователь 12В в ±45В
Сообщение от Saadov
Смысл в том, что когда открываются транзисторы, допустим нижние, через нижнию часть первичной обмотки начинает течь ток определенное время, закрываются, потом открываются верхние(все по аналогии) и так далее... Так как транзисторы откр/закр с определенной частотой, на первичке получаем переменку, ну а делее понятно...
Вот очень грубое объяснение принципа работы.
Проверьте сначало генератор ШИМ, потом драйвер затворов, трансформатор, транзисторы. В именно такой последовательности.
все зависит от транзистора
16.06.2011, 00:25
Сказал спасибо: 431
Сказали Спасибо 3,943 раз(а) в 1,693 сообщении(ях)
А 6-й вывод драйвера к питанию подключен?
16.06.2011, 13:21
Сообщение от Falconist
который IR4426? через два конденсатора подключен к земле, да. у меня ещё такой вопрос должен ли к 6 выводу IR4426 подключаться + питания?
Часовой пояс GMT +4, время: 01:18.
