14.06.2011, 11:03
#31
Сказал спасибо: 298
Сказали Спасибо 283 раз(а) в 193 сообщении(ях)
Re: Не работает PD4 в ATTINY 4313
Если Вы проверили плату и все равно не мигает - то Вы "счастливый " обладатель битого МК. В каком корпусе этот подранок?
14.06.2011, 11:08
#32
Сказал спасибо: 76
Сказали Спасибо 90 раз(а) в 66 сообщении(ях)
Как-то все слишком загадочно. Если вы говорите, что это не только в одном устройстве, значит следует:
- купить новый мк.
- проверить его на макетке (злосчастный пин проверить), с тем же софтом
- всобачить в плату
- проверить
в месте, где он перестанет работать, там и проблема.
Sex, Druggs, Rock&Roll
Сказали "Спасибо" alberio
14.06.2011, 13:54
#33
Сказал спасибо: 7
Сообщение от kittec
Это SOIC.
Проверял на нескольких платах и несколько контроллеров перепаивал.
А что, бывали прецеденты битости? Даже прямо как-то не верится...
14.06.2011, 14:11
#34
Сказал спасибо: 298
Ну и что это может быть? Барабашка?
Последний раз редактировалось kittec; 14.06.2011 в 14:14.
14.06.2011, 14:21
#35
Сказал спасибо: 7
Сообщение от alberio
- купить новый мк.
- всобачить в плату
- проверить
Таки да. Как будет время и возможность - поэкспериментирую. А сейчас уже нужно везти девайс на испытания.
Благо, заложил я некий запас - обошёлся без этой злосчастной ноги.
Кстати, посмотрел пристально под хорошим увеличением на эти микрОсхемы. А надписи-то на них кривоваты... По крайней мере, на других AVR и чипах памяти, что попались под руку, надписи выглядят гораздо более аккуратно.
Микросхемы покупались в Чип и Дипе.
14.06.2011, 16:25
#36
HeatSink,
возьмите за правило - при первом включении заливать тестовую программу "шевеления" ногами - например, двоичный счетчик организуете и выводите его состояние в порт (на выходах меандр с уменьшением частоты в 2N раз между собой), не будет таких танцев с бубном
14.06.2011, 16:44
#37
Сказал спасибо: 7
Сообщение от jump
HeatSink,
В общем-то я таким правилом и пользуюсь с микроконтроллерами. Начинаю зашивать с самого простого - конфигурация и шевеление ножками, а потом подключаю всё больше и больше с вылавливанием проблем. Сразу программу ни разу не писал. ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) /*благо опыт работы с этими зверушеками ещё с 90-х*/
А в этот раз, идя таким путём, заметил, что при подключении ноги PD4 машинка перестаёт работать, отключил её и продолжил дальше (благо ресурсы имеются). А сейчас вот начал экспериментировать. Зарезал в конфигурациях всё, что только можно зарезать, но УПЁРСЯ. Потому и попросил помощи у уважаемых форумчан.
И после того, как заведомо рабочий код от другого специалиста на другой ножке заработал, а на этой не стал работать, стало ясно, что что-то тут совсем не так. И тут можно отмести нюансы программы и причуды компилятора. Один ум хорошо, а много...
14.06.2011, 17:46
#38
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 5 сообщении(ях)
- Один ум хорошо, а много... тоже хорошо. Это напоминает русскую народную сказку.
Поди туда не знаю куда, принеси то не знаю что.
Схемы нет, программы нет. Но все работает и ничего не работает.
Очень секретная схема и программа.
Есть повод обсуждать.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:23.
