01.08.2011, 23:15
Сказал спасибо: 619
Re: Что можно сделать из пьезо-элементов от зажигалок?
Про кухонные зажигалки.
У меня когда первая дуба дала, я ее разобрал - на предмет, что вышло из строя.
Раскрошился один из пары цилиндрических пьезоэлементов.
Поставлены последовательно, нажимает эксцентрик, приводимый от рычага кнопки.
Весь нюанс оказался в следующем: между элементами находятся прокладки (похоже на серебро), которые мягче и поэтому распределяют нагрузку на торец пьезокерамики равномерно. Не должно быть перекосов или других погрешностей.
Вторую я заранее разобрал и проинспектировал на эту тему. В результате работает до сих пор, ттт.
Натяжной винт - да, надо изредка подтягивать - потому что именно эти прокладки со временем чуть разминаются (но это к лучшему - равномернее прилегание).
Чувствительность к влаге: утечка между контактами, где искра, по диэлектрику.
Я сделал просто: натянул на те контакты по фторопластовой трубочке. Отсыревание сократилось заметно. (полностью таки не ликвидировалось: через коронирование утекает заряд что ли...)
А чего сделать - вот не знаю: источник энергии нужно делать на плоских элементах - они имеют (сравнительно) малое напряжение, зато большую собственную емкость, за счет чего дают много больший ток.
А эти - высоковольтные, транформировать сложно.
02.08.2011, 18:28
Сказал спасибо: 12
Сообщение от petrovict
Подтверждаю - у меня кух. зажигалка (волгоградская родная) работает тоже с прошлого века.Уже завода такого нет по названию , а она всё работает. И действительно - сырости боится.
Выпускал их завод "Аврора". Ныне ОАО "Аврора", и по сей день их там делают, только предприятие называется ООО "Аврора-БИНИБ". Делают их по 40 тысяч штук в мес. Толкают они их китайцам, а те в свою очередь переплавляют пластик в другую форму, добавляют газовы баллончик и толкают нам. Откуда знаю? Сам житель Волгограда и два года назад работал там на гальванике.
14.08.2011, 12:06
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Свечи для авто "проверить" можно.
Сказали "Спасибо" Vasilovich
08.09.2011, 09:58
Мне кажется можно использовать как датчик давления
03.12.2011, 12:32
Сказал спасибо: 150
Сказали Спасибо 71 раз(а) в 49 сообщении(ях)
Хм. Однако я тоже свечки проверял таким пьезиком. Работает.
04.12.2011, 23:45
Сказал спасибо: 417
Сказали Спасибо 1,363 раз(а) в 513 сообщении(ях)
Если почитаете про то, как правильно проверять свечи, то заметите, что на стенде создаётся давление до 15 атм, иначе не увидите, что пробой идёт не в искровом промежутке, а внутри свечи, в трещине.
Кухонная зажигалка покажет исправность, а на авто такая свеча работать не будет.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо alxchep за это сообщение:
05.12.2011, 13:00
Сказал спасибо: 150
alxchep - тема не про стенд.
06.12.2011, 22:52
Сообщение от Papimas
Как курильщик отвечаю:
Не знаю как у Вас а у меня через 3-5 заправок перестаёт нормально работать выпускной клапан, начинает "хлюпать", ухудшения искры не замечал. Правда пользуюсь не самыми дешёвыми зажигалками, не за 5 рублей, а за 20-30. Сейчас попалась удачная зажигалка, и видать нормальный газ в баллоне, и пойдёт уже где-то на 10-ю зарядку!!!
Кухонная пьезо зажигалка работает ещё с прошлого века! Периодически разбираю и родкручиваю натяжной винт. Единственный недостаток, который не смог победить - очень не любит влажность.
А так при необходимости убивает любые микросхемы на раз
а можешь написать , где этот натяжной винт , как к нему подобраться ? пьезики то в зажигалках не разборные вроде как ?
06.12.2011, 22:54
подскажи как и где этот натяжной винт крутить , пьезики то неразборные , вроде как )
08.12.2011, 19:13
Сказал спасибо: 417
И я про пьезики. ИМХО: для проверки свечей брать не стоит, можно пролететь.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:20.
