13.07.2007, 22:51
Сказали Спасибо 17 раз(а) в 16 сообщении(ях)
Сообщение от urry
Уважаемый falkonist !
Я раньше считал, что назначение форума - помочь человеку в том, чтобы подтолкнуть его для решения его проблемы в нужном направлении. А не в том, чтобы делать за него его работу. Можно вспомнить пословицу о том, что если хочешь сделать человека сытым 1 день - купи ему еды. Хочешь, чтобы он был сытым всю жизнь - научи его ловить рыбу.
Кстати, напомните, пожалуйста, мне название форума. Как оно соотносится с темой топика ?
А брать "на слабо" какой-то детский сад.
Простите за офтоп.
Я думаю тебе лучше ответить по теме.
Больщое спосибо falkonist и всем кто мне помагает в реальности.
Совет urry делай то чего от тебя хотят, не больше не меньше.
Теперь по теме
Да ты прав nokazus элемент DD2.4 - 2И-НЕ , я схему снова просмотрел. Есть ошибка.
Идея индикации от falkonist великолептна. Дал мне новые идеи. Схема разработанная falkonist тоже дал мне новые идеи.Во первых использование одного таймера для разных процессов.
16.07.2007, 07:34
Сообщение от falkonist
Т.е., единичный импульс на вход элемента DD7.2 служит для предустановки сдвигового регистра при включении устройства и для аварийной остановки, при которой ВСЕ исполнительные устройства должны отключаться. В процессе же обычной работы через DD7.2 проходит только импульс с выхода последнего триггера.
Вы наверное перепутали DD7.1 с DD7.2. Я писал именно про DD7.2.
Удачи.
16.07.2007, 08:48
Глубокоуважаемый nokazus,
Вы совершенно правы! Мой косяк. R-входы триггеров сдвигового регистра следует подключить прямо к инвертирующему выходу RS-триггера (элементу DD4.2).
Выкладываю исправленную схему.
Заодно признаЮсь, что в посте на предыдущей странице уже трижды заменял прикрепленную схему при выявлении мелких ошибок, не уведомляя об этом.
16.07.2007, 09:23
ПризнаЮсь что и мне есть в чем признаться. Я не указал Вам сразу на такой косяк. Надеялся, что когда Вы исправите основное, то и его ликвидируете.
Триггеры включены цепочкой по входам S. Это не есть сдвиговый регистр. Как только первый триггер установится в "1" (кнопкой "ПУСК") сигнал с его выхода поступает на вход "S" второго триггера, он тут же устанавливается в "1", сигнал с его выхода поступает на вход "S" третьего триггера, он тут же устанавливается в "1", сигнал с его выхода поступает на вход "S" первого триггера через элемент DD7.1
Т.о. все триггеры разом установятся в единичное состояние и ничем их оттуда не выбьешь. Кнопка "СТОП" может и выведет их из ступора, а может нет (по таблице истинности одновременная подача сигналов R и S запрещена).
Удачи.
16.07.2007, 09:45
Сообщение от nokazus
И опять Вы правы!!!
Исправил схему в предыдущем посте (чтобы не засорять ветку)
16.07.2007, 10:58
Уважаемый falkonist!
Я все время ненавязчиво писал Вам про регистр сдвига. Позвольте навязать. А то мы долго будем переписываться.
Я бы сделал так. Соединить триггеры в регистр сдвига, т.е.
1 Объединить выводы сброса, соединить их с выходом Q RS триггера запуска.
2 Объединить выводы C, про тактирование дальше будет.
3 Вывод S первого триггера соединить с диф цепочкой C4R5 напрямую. У остальных соединить с общим.
4 Выход Q первого триггера соединить со входом D второго. Выход Q второго триггера соединить со входом D третьего. Выход Q третьего триггера соединить со входом D первого (у Вас непрерывный цикл я так понял).
5 Элемент DD4.4 оставить также
6 Самое главное - тактирование регистра. Элементы DD6.x по входам оставить точно так как есть, а вот выхода собрать через DD7.1 (он у Вас освободится) по ИЛИ и подать на общий вход тактирования сдвигового регистра.
7 Схему сброса счетчика (DD7.2)оставить без изменений
У Вас получится след-е. При нажатии на пуск в регистр запишется "1". Первый триггер разрешит тактирование от первого компаратора. После срабатывания "1" сдвигается, счетчик сбрасывается, разрешается тактирование от второго компаратора и т.д. В конце после срабатывания последнего (третьего) компаратора "1" сдвигается по кругу в первый триггер и т.д. При нажатии на кнопку сброса регистр обнуляется и прекращается тактирование, открывается клапан (пока держите кнопку).
Вроде все написал. Попробуйте нарисовать что получилось, посмотрим.
Удачи.
16.07.2007, 15:05
Глубоковажаемый nokazus,
Прикладываю схему, исправленную по Вашим замечаниям Вроде бы все как Вы расписали... Гляньте, нет ли ошибок. Кстати, на "навязчивость" я не обижаюсь - только на глупую "распальцовку" (Nomina sunt odiosa).
Вообще-то к одному и тому же результату можно прийти разными путями. Важно только, чтобы эти пути "просматривались" всеми, а то можна так нахреновЕртить, что потом и сам долго маракуешь - а что там должно было бы быть?.. Потому с благодарностью воспринимаю Ваши замечания - мой глубокий респект (это ж какой опыт надо иметь, чтобы по "кривой" схеме восстановить ее работу!!!) У меня так уже не всегда получается!
P.S. Кстати, может быть, стОило бы добавить четвертый триггер, чтобы дать задержку начала нового цикла (выброс готовой продукции)? Или она выбрасывается из камеры во время открытого состояния клапана?
16.07.2007, 15:47
Вот теперь все правильно. Осмелюсь только напомнить про RC цепи между галетниками и входной логикой. При наличии проводов от платы на входах будут помехи, простейший ФНЧ их зарубит.
На Ваше усмотрение. Если Вам не хватит четырехвходового ИЛИ, то можно сделать ИЛИ на диодах и резисторе (не злоупотребляйте).
Ни в коем разе не хотел Вас обидеть или показаться высокомерным. Всегда готов помочь людям ищущим (каковым Вы мне и показались), но не сидящим с раскрытым ртом (таковым только за определенное вознаграждение).
Удачи.
16.07.2007, 20:49
Именно так я и понял. А то мы расшаркиваемся друг перед другом . Кстати, приведенная латинская пословица в современном переводе означает: "Некоторые имена нам упоминать западло" - это не о Вас, конечно!
16.07.2007, 23:00
Я благадарен всем кто помог мне и в оснавном falkonist и nokazus.
Схему я посматриваю и начал черчение в DipTrase для построения платы, так бистрее.
Я убрал ошибки из моего варинта схеми. Посмотрите может потом и это пригодится.хотя не смог добавить индикацию времени таймеров.
Прикрепленный файл: 9510888.pdf
Часовой пояс GMT +4, время: 22:30.
