17.07.2007, 21:30
Сказал спасибо: 14
Сообщение от anatol378
smg123 При нормальной схеме гасящий резистор в 1 мОм даст ток для схемы около 0.4 мА Светодиоду нужно поболее и остальное не забудь Попоже выясниться что резисторчик будет печечкой. Если лень считать можно собрать сей девайсик с питанием от нормального источника, померить ток и вместо гасящего резистора подобрать кондерчик
Да. Погорячился я. Хотел схемку по быстрому набросать. А спешка нужна сами знаете когда.
Еще надо бы между К и светодиодом оптрона ограничительный резик (~200 Ом) включить. Да и заряжаться конденсатор будет очень долго. Нужно схему внимательно пересмотреть!
17.07.2007, 21:56
Сообщение от altsgamer
...надо подать Uбэ 0.7V
Вы имеете дело с биполярным транзистором, поэтому правильно использовать понятие тока базы. Это связано с тем, что у п-н перехода БЭ транзистора ВАХ нелинейна, т.о. "подав напряжение 0,7 В." Вы можете вывести из строя транзистор, поскольку в этом случае ток базы может оказаться практически любым.
С уважением, Алексей.
17.07.2007, 22:00
Moжет не надо спешить в Чип ? Есть некоторые дополнения и соображения. Завтра отпишусь.
Удачи!
17.07.2007, 22:32
to smg123
По КЗ
Наверно меня не так поняли. При кз напряжение на шунте подскочит вплоть до Uл, потому-что это будет единственная нагрузка в цепи. А если мы выставим на R1 минимальное значение сопротивления, то Uбэ = Uл. И длительност этого импульса может продлиться 10, а если не сработает электроника и более 50 миллисекунд. Вам не кажется, что всё "Пыхнет". Поправте меня, если я не прав
теперь по вашей схеме...
С2 у вас заряжается на 400 В, не будет ли губительно столь высокое напряжение для транзистора и светодиода оптопары?
Вы перенесли нулевую точку после шунта, не кажется ли вам, что напряжение между выходом шунта и анодом диода 1N407 будет "Гулять", в зависимости от тока.
Напомню, что движки, обычно, соединяют в звезду и ток через среднюю точку. Это можно представит как 3 последовательно соединеных сопротивления, включеных на Uл (380). Если вставить тестор на выход R1(0,5Ом) и выход R3, и измените сопротивление R2 + R3 от 300(0,5кВт) до 20(7,5кВт) ом, вы заметите, даже по расчётам, что напряжение изменистя в достаточно больших пределах.
Спасибо, что не оставили вопрос без внимания.
Если подскажете другой транзистор буду очень презнателен.
to anatol387
Ентот резистор, всего лишь ограничивает ток заряда С2, его емкости, кажись хватит на то, чтобы "Сверкнуть" оптрону, а нам тольо этого и надо. Сверкнул - отключил, начинай с начала ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
на счет моста, может и верно, но нам напряжения много не надо. мы лучче кондерчик поставим. быстренько зарядим, и будем использовать как батарейку (источник напряжения). Повторюсь, нам только и надо, что сверкнуть оптроном, в случаи превышения по току, и все.
to ALL
я вот думаю а не маловат ли кондерчик С2 (у меня С1), ведь пусковой
17.07.2007, 22:38
(Случайно че-то нажал и само отправилось ![Обижен](images/smilies/icon_beee.gif) ну да ладно, продолжу)
я вот думаю а не маловат ли кондерчик С2 (у меня С1), ведь пусковой ток раз в 6, ато и 10 превышает Iн, может есть какие-то соображения. А именно как так нам подождать попроще, милисекунд эдак 500-600. Выкладывайте предложения, покумекаем.
to vasseff
Всеравно поеду, резистор нада купить, оптроны, мож еще чё... Фирма платит за мои "разработки" (Доверяют).
Да и время потом толко на след неделе будет.
Да! Еще не забыть мостов накупить.
Тывыложи че купить, а как собрать завтра подумаем
17.07.2007, 22:47
ПОСТ СКРИПТУМ
Мне всего лишь 25, стариком себя не ощушаю, так что давйте ко мне на ты.
17.07.2007, 23:05
to ALEX__A
Я тоже про это знаю, но нихрена ни разбираюсь, скжи какой ток ему на базу надо мин/мах, мож граффик какой покажеш...
Вобще я слышал что биполярник током открывается, поэтому и выбрал, изначально полевик, который вроде напряжением открывается.
там точек совсем небольшой будет, прикинуть Uш = (0,5 - 20В) и через делитель (10кОм)
может подскажеш как лучче.
Спасибо.
ЗЫ
пока пишу пост, успеваю не заметить несколько новых.
Вы уж извините, те кого не замечаю. как увижу обязательно отпишусь.
Это хорошо что народ интересуется, помогает...
17.07.2007, 23:23
to ALEX__A
Спасибо.
Методика расчета тока базы транзистора обсуждалась в ветке, доступной по ссылке https://kazus.ru/forum/topics/7990.html.
18.07.2007, 00:00
to ALEX__A
Тут еще как вопрос стоит...
При настройке In = скажем 5А снимаем с шунта 2.5В, через дилитель (10кОм)получаем 0,25 ма, а при токе In = 20А снимаем 10В через дилитель (10кОм)получаем 1,0 ма. сможет транзистор незнаю как правильно выразиться) поддерживать такой разлёт по токам ??
18.07.2007, 00:50
to ALEX__A
Обратите внимание, что в приведенной мной ссылке указана методика расчета тока базы, приводящего транзистор в состояние насыщения. С помощью указанных соотношений Вы получите минимальный ток. Если ток будет больше, транзистор также останется в состоянии насыщения. Этот ток ограничен только максимально допустимым током базы, приводимым в справочнике. Например, для КТ315 максимальный ток базы составляет порядка 7 мА.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:39.
