16.05.2008, 15:08
Сообщение от georgg
3. В литературе принято считать, что в активном режиме работы транзистора эмиссия основных носителей из эмиттера в базу происходит под действием напряжения Uбэ, приложенного к эмиттерному переходу. При этом часть из них рекомбинируют в базе и уходят на вывод базы, создавая ток базы. Таким образом, основные носители эмиттера и базы создают ток базы. Кто из них первичнее? А нужно ли выяснять?
Сорри что встреваю, ради справедливости поправлю:
Через эмиттерный переход происходит инжекция неосновных носителей в базу.
16.05.2008, 16:08
Сказал спасибо: 10
Сообщение от georgg
1. Ситуация нештатная, так как в повторителях транзистор должен работать в активном режиме. Всего, как
0,7 вольт на коллекторе относит. эмиттера - для маломощного тр-ра какое же это насыщение.
Транзистор в акт.режиме-ток течет. Это ЭП с 12-ти вльтовым питанием на вход которого подали +12вольт.
Сообщение от georgg
2. Ток базы ограничен. Это легко увидеть, если нарисовать как он течёт: от + источника питания, на базу, переход Б-Э, эмиттер, Rэ, минус источника. Его ограничивает Rэ.
Ток базы ограничен Rэ, при обрыве коллектора - согласен.
Просимулируйте эта схему в протеусе.
Сообщение от georgg
Мы ведем разговор об упрощеном инженерном расчете
аналоговых схем.
Друзья посмотрите внутр. схему ОУ LM358 или 140УД7,
конкретно входной повторитель.
Сообщение от tauP10
tauP10
Господа, ваш спор имхо подобен тому, что первичнее курица или яйцо.
Я согласен, просто, этот вопрос довольно принципиален.
А насчет высокой частоты - раговор отдельный.
И на камнях растут деревья!
16.05.2008, 17:11
Сообщение от domowoj
по первичному вопросу темы вроде бы ясность некоторая имеется, но не стоит имхо для ежедневной инженерной практики рассматривать скоростью пролета носителей через базу. Иначе мы погрязнем в околонаучном диспуте. А если electronic-v или CERGEI1982 захотят познакомиться подробнее - они откроют себе специальную литературу, очень скучную , надо заметить.
16.05.2008, 17:21
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 15 сообщении(ях)
Сообщение от tauP10
Спасибо, конечно же инжекция. Но только не неосновных, а основных. По самому понятию "инжекция"
16.05.2008, 17:27
Сказал спасибо: 351
ALEX__A тоже самое я и в начале предполагал,и теперь укрепился.Я конечно уважаю всех разработчиков ответивших,но пока хочу основы понять,а не лезть в дебри,которые я уже знаю,что ни к чему полезному с ходу не приведут.Просто попадалась много книг,где представлены такие страшные формулы,что даж человек знающий высшую математику не сразу разберется(валяется такая),какой заумный преподаватель написал ее,который погряз тока в теории.
И ради закрепления сделаю симуляцию повторителя в протеусе,токи и т д промерю
16.05.2008, 17:28
Сказал спасибо: 10
"Роторы, дивергенция"
"дедукция-индукция"
"шапка-ушанка ходячая"
Не нужна для инж. расчетов инжекция.
16.05.2008, 17:40
Сказал спасибо: 351
16.05.2008, 17:54
Сообщение от georgg
![Валяюсь от смеха](images/smilies/icon_biggrin.gif) я же предупреждал
georgg - мне и вам грозит околонаучная дискуссия.
вы не совсем правы, но лучше я заткнусь.
16.05.2008, 18:23
Сообщение от tauP10
Сообщение от ALEX__A
Уровень выходного сигнала эмиттерного повторителя определяется выражением Uвых.=Uвх.-Uкэ., т.е. всегда меньше уровня входного сигнала на величину падения напряжения на переходе КЭ транзистора
не путаете?
Разумеется Вы правы. Допущена опечатка. На рисунке и в тексте вместо Uкэ следует читать Uбэ, в тексте вместо сокращения "КЭ" - "БЭ". Благодарю за замеченную неточность.
С уважением, Алексей.
![](https://kazus.ru/nuke/users_images/15052008/4770836.JPG)
18.05.2008, 14:17
Re: Повторитель на транзисторе.
Сообщение от electronic-v
Добрый День!
Необходимо сделать эмиттерный повторитель на BFR92. ...Как выбрать оптимально?
Спасибо!
Для изучения и расчетов смею порекомендовать книгу Титце, Шенк, Полупроводниковая схемотехника.Параграф 5.4.3 - истоковый повторитель, параграф 4.4 - эмиттерный повторитель.
В Вашем случае каскад на полевике, скорее всего - согласующий большое выходное сопротивление одной МС с небольшим входным сопротивлением второй МС, или усилитель тока.
Входное R истокового повторителя очень велико - в книге почти бесконечность. Выходное - равно параллельному соединению сопротивления в цепи истока и величины 1/Sp, где Sp - крутизна полевика.
Для биполярного - входное R примерно равно бета*Re, где бета - коэфф.усиления транзистора, Re - сопротивление в цепи эмиттера. R вых = параллельному соединению Re и величины (1/S)+(Rg/бета), где S примерно равно току коллектора, деленному на 26 мВ ( в некоторых книгах 39 мВ), а Rg - сопротивление источника сигнала и цепи, питающей базу, если цепь питания есть.
Что-то не могу убрать рисунок, извиняйте.
![](https://kazus.ru/nuke/users_images/02082007/3503094.jpg)
Часовой пояс GMT +4, время: 22:03.
