04.08.2007, 21:24
Сказал спасибо: 37
вроде willem паралельно шьет
только на адаптер Atmel AVR 8-bit RISC ссылка сдохла
http://www.geocities.com/mpu51/eprom...avrxp_sock.gif
05.08.2007, 00:07
я что-то не догоняю где в willem взять
RDY/BSY , BS , XA0 , XA1
05.08.2007, 01:49
Сказал спасибо: 37
в архиве понятнее
Прикрепленный файл: 53942.zip
05.08.2007, 10:30
да, это то что надо
осталось только найти 74hc139
или собрать на другой
05.08.2007, 11:31
SN74S139 можно приделать ?
05.08.2007, 17:27
Сказал спасибо: 37
насколько я помню время нарастания/спада импульса разноя
30.09.2007, 16:43
я конечно не профессионал, но у меня вопрос может быть даже не по теме. Я собрал AVR910, с компом все синхронизировлось, дрова поставились. А когда запускаю avrprog 1.4 и начинаю зашивать прошивку у меня выходят следующие сообщения "flushing", нажимаю "ок",дальше выходит "can't open programming mode"... А в строке процессов написано
"Erazing-programming-vireifing - failed"
Проверка на ошибки не проходит , но прога зашивается и МК работает...Что не так??? в чем проблема???
Кстати ошибка возникает все время по адресу 0х0000 или 0х0001 все время в этом месте
Часовой пояс GMT +4, время: 17:50.
