15.07.2011, 11:05
Сказал спасибо: 376
Re: Вольтметр с АВП на ATmega8
Медианная фильтрация хороша для импульсных помех, вроде промышленных. А при мелких колебаниях результат может оказаться даже хуже обычного усреднения.
15.07.2011, 11:58
Сказал спасибо: 2,099
Сказали Спасибо 1,706 раз(а) в 966 сообщении(ях)
Не совсем так - медианное усреднение - для выбора предела. А для индикации - среднеарифметическое. Смысл - при медианном усреднении - большая (ПО ВРЕМЕНИ) доля результатов буде в "правильном" диапазоне. Не очень удобно когда это у верхней границы диапазона - переполнение индикатора постоянно будет вылАзить.
Извините, если совсем не в тему. Просто мимолётом проходил, задался вопросом : "А действительно - как должен переключаться предел? (для удобства работы)"
15.07.2011, 12:41
Сказал спасибо: 376
Я знаю как в старых цифровых было (еще на рассыпухе и МС малой степени интеграции). Там основой был преобразователь измеряемого значения в частоту, которая затем и индицировалась в итоге. Так вот там шел подсчет импульсов и по их количеству выбирался и диапазон, к примеру до 20 импульсов - первый, от 20 до 2000 - второй. На триггерах и в делителях поляризованные релюшки.
15.07.2011, 12:52
Сказал спасибо: 30
Сказали Спасибо 138 раз(а) в 110 сообщении(ях)
1. Чтоб показания не скакали, поставить 4 сегментный индикатор. Когда точка меняет место, это еще и неудобно для считывания показаний.
2. Переключение диаппазонов сделать используя несоклько делителей и несколько каналов АЦП. Рекомендую 3, чтоб меньше терять разрядности.
3. В программе надо семплировать по очереди все три канала, и уже потом выбирать наилучшее значение. При этом необходимо применить усреднение показаний АЦП по каждому из каналов, хотя бы 8 кратное.
4. Обновление индикатора желательно синхронизировать с АЦП, чтоб уменшить помехи.
5. Подстроечники выкинуть, корректировку делать софтово. SMD подсроечники довольно дороги, китайские многооборотные не-SMD - громоздкие и имеют большой люфт, короче они не прецезионные нифига.
6. Фильтрующий дроссель на АЦП сделать 500-1000 мкГн, всякие бусины и проч лабуда реально не фильтруют. На основное питание вставить Low-ESR элеткролит, т.к. LED дает приличные пульсации тока.
15.07.2011, 12:56
Сказал спасибо: 30
Вообще, в цифровых схемах бывает крайне полезным включить в питание наушник через конд 22 мкф и послушать что там с питанием происходит. МК любят давать низкочастотные пульсации тока, порядка 1 кГц, бороться с этим можно только хорошими элеткролитами.
15.07.2011, 13:28
Сказал спасибо: 351
А мож проще: на АЦП подать опорное напряжение с REF198 или аналог ? Сделать свой пересчет в программе и вуаля..
Глаза боятся,а руки делают.
15.07.2011, 14:55
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 117 раз(а) в 62 сообщении(ях)
Сообщение от CERGEI1982
А в чем смысл? 2,56 или 4,096. Думаете опорное скачет?
18.07.2011, 14:04
Сказал спасибо: 376
Сейчас отъюстировал делители точка почти не прыгает но действительно есть мертвая зона, похожая на ваши данные
У меня с 10.0 до 9.95 аж на 5 сотых!
Это похоже на программные ухищрения, гистерезис, причем только "вниз".
18.07.2011, 14:44
Сказал спасибо: 13
Померял напряжение на AREF и теперь полностью согласен. Кошмар. Во время переключения скачет на десятые доли вольта от номинала 2,53 В (на моем МК). Вольтметр заработал на порядок лучше, когда на питание АЦП поставил дроссель 890 мкг, электролит на 100,0 мкф.
На вывод AREF поставил тантал на 10,0 мкф! А рекомендуют 0,1 мкф! В программе сделал восемь измерений и усреднение.
Теперь легко выставляется 9,99 и 10,0 Вольт.
18.07.2011, 14:54
Сказал спасибо: 376
У меня вопрос к схемотехникам.
Если из цепи убрать стабилитрон VD1, я не спалю вход PC3 при входном 100 В?
Хватит ли встроенного ограничительного мегавского защитного диода или нет. Похоже, что стабилитрон без ОУ вносит приличную погрешность.
Схему прикрепил.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:20.
