19.09.2007, 16:43
#31
Сказал спасибо: 370
Сказали Спасибо 1,725 раз(а) в 706 сообщении(ях)
Пошел дальше и возникли новые вопросы...
Не могу "опознать" ошибку.
Подскажите!
Настройку под программатор делал в MPLAb устанавливал стандарно:
- FIFO выкл;
- скорость 57600
- тесты проходят
- PIC определен и подключен к клону (16F876A)
Что не так?
19.09.2007, 19:20
#32
Сказал спасибо: 351
С чего ты взял такую скорость?
Ставь 19200 и в настройках порта такую же!
19.09.2007, 19:51
#33
Сказал спасибо: 370
Установил.
Пишет такие же слова:
Connecting to MPLAB ICD 2
...Connected
Setting Vdd source to MPLAB ICD 2
ICDWarn0020: Invalid target device id(expected=0x70, read=0x0)
...Reading ICD Product ID
Running ICD Self Test
...Passed
MPLAB ICD 2 Ready
19.09.2007, 20:04
#34
Сказал спасибо: 936
Ты с таргет ЛВП снял ?
Защиту от записи ?
19.09.2007, 21:14
#35
Сказал спасибо: 370
dosikus, а можно подробнее - где снять LVP и защиту?
Я ведь к разъему на клоне через кабель (L=30 cм)
подключил плату, на которой всего то установлена колодка с PIC16F876A. Микросхема чистая (рабочая).
Т.е. подключены ножки MCLR, RB7, RB6, GND и Vdd.
Сигналы на плату приходят (контакты все проверены).
Если имеется в виду в заголовке"Configure", то там все нормально.
19.09.2007, 21:49
#36
Сказал спасибо: 936
Если клон собрал , значит шить умеешь И ПРОГРАММАТОР ЕСТЬ.
Вставляешь в программатор вывод PGM (см даташит вроде RB3) ВЕШАЕШЬ НА ЗЕМЛЮ ЧЕРЕЗ РЕЗИСТОР 50-100 ОМ .
Снимаешь биты LVP ,CP .
Записываешь конфигурацию.
И пользуешься.
После первого стирания все заново.
В новых(чистых) изначально LVP выставлен , что не дает пользоваться высоковольтным способом , что юзает ИСД.
Да еще проверь все контакты, провода до таргет .
Смотри напряжение на MCLR, во время опроса должно быть ~ 5v /.
Посмотри в хелпе ICD, что нельзя подключать к выводам которые ICD использует.
21.09.2007, 21:46
#37
Сказал спасибо: 936
Что то автор замолк .
А хотелось бы услышать , помогло ли .
21.09.2007, 22:02
#38
Сказал спасибо: 370
Программатор есть - JDM.
Программирую при помощи WINPIC и ICPROG.
КЛОН собрал для себя с целью расширения своих знаний и возможностей.
Если я правильно понял, необходимо в программаторе
изначально программировать конфигурацию? Или не так?
21.09.2007, 22:06
#39
Сказал спасибо: 936
Сообщение от welcome61
Именно так .
Потому что у "свежих" только что купленных пиков
режим низковольтного програмирования .
И исд ЕСТЕСТВЕННО НЕ МОЖЕТ С НИМ РАБОТАТЬ.
22.09.2007, 11:16
#40
Сказал спасибо: 370
Проверял.
Делал следующее:
- в программатор JDM ставил 16F876A
- запускал WinPic800(v3.61)
- устанавливал в меню "Setting" только OSC-HS и
WRT -Off (остальные поля без "галочек")
- записывал
- ставил в плату target
- запуск MPLAB
- пишет Invalid target device id (expected=0x70, read=0x38)
- для контроля осциллографом запустил "READ TARGET DEVICE"
- осциллограммы смотрел на плате TARGET (на ногах микросхемы) - импульсы есть, амплитуда 4 В
- на MCLR - 5 V
Вот и все. Результат прежний.
ICD2+PIC16F84
otest |
3 |
05.06.2008 19:09 |
CCS и ICD2
dosikus |
0 |
02.12.2007 18:31 |
PIC 870 и ICD2
an-sver |
2 |
13.08.2007 10:08 |
ICD2 с USB
dosikus |
0 |
27.09.2006 19:32 |
MPLAB и ICD2
dosikus |
11 |
26.06.2006 14:19 |
Часовой пояс GMT +4, время: 21:23.
