15.07.2011, 17:00
Сказал спасибо: 53
Re: Я хочу напиться чаю, или сгорел термопот.
ну и как отследить? вырубился- ? ток измерять? так МК ставить и всё-сразу , в одном флаконе - механика вырубает- МК отслеживает ток - берёт на себя дальнейшее, измерение,поддержание T , моргание лампочками,музЫка,Графики -"утренний кофе" ," вечерний" и т.д (вода уже вскипела,кипячёная).
15.07.2011, 17:04
Сказал спасибо: 7,397
Сказали Спасибо 18,551 раз(а) в 6,449 сообщении(ях)
Согласен, просто проверить есть ли другой механизм отключения.
15.07.2011, 17:06
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 10 сообщении(ях)
Сообщение от OlegNZH
Проблема Одна- Больше 100C температура не поднимется
На самом деле - поднимается, немного, но пиднимается.
Сообщение от VladimirIvan
Перемкнуть реле и посмотреть отключится при закипании или нет. Отсюда плясать дальше.
Не отключется, ибо МК больше нет в живых, а защита, я думаю градусов на 120 рассчитана, то есть пока все не выкипит - не сработает.
15.07.2011, 17:11
Сказал спасибо: 53
а Баба Яга против. Ну неужели нельзя один раз проконтролировать кипячение- а потом уже нажать "автомат" - и пусть стоит сутками .В этом случае - простейшая схема , а если лень 4 минуты подождать до вскипания- тогда потратить часы на МК. (просто давно замечено - кипячёная и нагретая вода- разные штучки - определяется сахаром: ложечка в чай- в просто нагретой на поверхности пена от сахара образуется)
Последний раз редактировалось OlegNZH; 15.07.2011 в 17:15.
15.07.2011, 17:13
Сказал спасибо: 53
Сообщение от anya_rayne
Немного - это на 0.0.. градусов.(если Вы конечно не в скороварке Чай готовите... или соль не добавляете)
15.07.2011, 17:15
маловероятно, вернее всего как у обычного электрочайника
15.07.2011, 17:15
Ну 4 литра и 700W нагреватель это далеко не 4 минуты. Около получаса весь процесс занимает.
(просто давно замечено - [Uскипячёная[/U] и нагретая вода- разные штучки - определяется сахаром: ложечка в чай- в просто нагретой на поверхности пена от сахара образуется)
Это скорее всего из-за того, что в некепяченой воде больше растворенного кислорода, а на микропористой структуре скапливаются пузырьки.
Не на ноль, а на пару градусов, а если в микроволновке греть, то дестялированную воду можно и до 200 нагреть ; )
Последний раз редактировалось anya_rayne; 15.07.2011 в 17:18.
15.07.2011, 17:22
Сказал спасибо: 53
Хммм. логично(про растворённый воздух)...(просто с детства мучил вопрос- чё за байда? думал водопроводная так - нет - и из колодца экспериментировал ) А про 4 минуты- это я про 1.5л 1000W.
Сказали "Спасибо" OlegNZH
15.07.2011, 17:23
Сказал спасибо: 379
Вот увидал схему
Если немного изменить обвязку 555 то вполне работоспособно
15.07.2011, 17:30
Сказал спасибо: 53
Без давления Вы не сможете - Фазовый переход-это не шутка(если разговор про микроволновку- тогда и посуду нужно соответствующую - ни одной царапинки,пылинки, что-бы не образовались центры (так-же и переохлаждённую можно получить)) - но не вздумайте повторять - вода мгновенно в пар шибанёт, а 200-градусный пар - это в турбинах.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:58.
