27.07.2011, 14:52
Сказал спасибо: 159
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Re: Ковокс: какую схему выбрать?
Сообщение от REKsNN
никогда ничего не коротило. а спаял я их в своё время около 50штук. да кстати, ничего страшного не случится, если и коротнёт.
Спасибо, но пока есть повод освоить ЛУТ — я его лучше освою.
27.07.2011, 23:30
Сказал спасибо: 371
Сказали Спасибо 153 раз(а) в 113 сообщении(ях)
app0, все правильно лучше сделать плату, паять столько резисторов в навес это извращение и будет еще дольше и главное ненадежно, тем более можно использовать smd детали.
28.07.2011, 05:33
Сколько раз паял в навес детали, в том числе и подобный ковокс, проблем ни разу не возникало. Последний резистивный ЦАП паял неделю назад (правда не для звука). К тому же LPT разъём DB... просто идеально приспособлен для создания маленьких схем прямо на нём. И корпус достаточно большой, всё влазит прекрасно. Кроме ковокса, я и программаторы и эмуляторы и конвертеры прямо внутри паял. На крайний случай, залей всё из клеевого пистолета. Будет вечно.
Теперь о Covox, очень увлекался этой темой, когда мне в прекрасных мечтах снился SoundBlaster, но, даже увидеть или скорее услышать в живую его не было никакой возможности.
Хочешь, чтобы было всё круто и красиво, купи готовую R-2R матрицу BLA8-... там уже всё собрано из высокоточных резисторов. Но советую не парится, делай из любых одинаковых. Я программировал на своём 386DX40 генератор сигналов, много недель провёл анализируя всё это на осцилографе, характериографе, разлагал на гармоники по фурье. Колроче, для звука качество удовлетворительное. Гораздо больше заметен шум квантования, чем ошибки в номиналах.
Насчёт напрямую на наушники. Всё зависит от мощности конкретно твоего порта. Надо выставить все единицы, потом резистором тыкать на землю с каждой ножки и смотреть на сколько падает напряжение. Затем резистор постепенно уменьшать и ждать когда начнёт падать. Исходя из полученного номинала такие и ставь в матрицу. Тогда ты выжмешь из порта всё на что он способен, возможно и хватит на наушники.
Порты иногда достаточно мощные бывают, мне их хватало для запитывания схем программатора.
28.07.2011, 08:39
Возможно и глупый совет , но если есть COM порт то USB можно получить с помощью простого шнура для мобильника COM›USB перепаяв USB разъем соответственно и воткнуть внешнюю звуковуху но вот как быть с дровами ?????
28.07.2011, 09:22
Сказал спасибо: 384
Сообщение от Adeloid
В таких шнурах реализован USB-Device, а для внешней звуковухи нужен хост. Очевидно, что простой перепайкой разъема тут не обойтись.
28.07.2011, 10:21
Сказал спасибо: 918
Шнур работает из USB в COM и не наоборот. Совет бестолковый.
28.07.2011, 11:23
Сообщение от GrayCatt
А у нас в общаге в свое время понравилось народу изготавливать "полный" ковокс - на ISA плате, эмулятор LPT-порта (3 корпуса логики), ЦАП К572ПВ1, усилитель навроде К174УН14... Получалась а-ля "фирменная" звуковая карта с выходом сразу на колонку
Где-то у меня до сих пор валяется...
Я в своё время расковырял драйвер SoundBlaster на опознание протокола и используемых адресов.
На ISA плату Ковокса (то есть дополнительный LPT2) с ЦАП К572П А1 добавил 556РТ4 и какую то мелочёвку для поддержки адресов DMA и получился моно SoundBlaster - и был полный кайф когда я указал Думе использовать SoundBlaster и сразу появился звук.
29.07.2011, 05:38
Сообщение от staronov
На ISA плату Ковокса (то есть дополнительный LPT2) с ЦАП К572ПА1 добавил 556РТ4 и какую то мелочёвку для поддержки адресов DMA и получился моно SoundBlaster - и был полный кайф когда я указал Думе использовать SoundBlaster и сразу появился звук.
Вот это круто базара нет! Жму руку.
Если бы я, в своё время, а это полагаю начало 90-х, смог так сделать, я был бы немеряно счастлив, больше, чем от первого секса!
Счастье услышать звук в DooM мне привалило где то в 94-ом, когда я купил на все деньги GravisUltrasound и пол дня тупо слушал как стреляет оружие.
29.07.2011, 22:01
Сказал спасибо: 159
Ну сделал платку (почти)
Кто-нибудь может сказать плиз, нормально будет после травления?
Абсолютно первый раз делал.
На всякий случай дорожки прокрасил.
Бумага Lomond, 160g/m2.
До этого ни ножовкой, ни утюгом ни разу не работал
Вот фото (ахтунг, трафик! поэтому даю ссылками):
http://f.cl.ly/items/1h0H2S210y2D2y1z1m1i/143644169.jpg
Вторая сторона: http://f.cl.ly/items/2P3i0f0t3p1P0u3R3E1F/143644170.jpg
29.07.2011, 23:11
Сказал спасибо: 371
После травления многие дорожки потеряют свою целостность. Наведите их хотя бы тонким маркером (только не тем что для дисков)
Часовой пояс GMT +4, время: 13:15.
