01.08.2011, 09:05
Сказали Спасибо 23 раз(а) в 19 сообщении(ях)
Re: Тестирование работоспособности контроллера
Сообщение от st_1
Трапы сейчас задействованы во многих современных МК... и не только по прерываниям... Можно долго кричать об их необходимости или полной невостребованности... но они уже предоставлены производителем... Использовать возможность, или тупо проигнорировать её - это уже дело личное...
Тупо использовать или тупо игнорировать это практически одно и тоже.
Должна быть цель , обоснованная цель.
01.08.2011, 11:03
Проверять работоспособность контроллера - полный бред. Где гарантия, что в результате воздействия "ионизированной частицы" не произойдет ошибка Именно в подпрограмме проверки работоспособности? и из-за этого вся программа пойдет в разнос... Если нет доверия контроллеру - возьмите другое семейство, если есть сомнения что контроллеры вообще будут работать - ставьте хоть К155 что до сих пор делают вояки. Сейчас свое неумение программировать и ловить глюки последовательно в каждом модуле программы модно компенсировать вачдогами и внешними ресетами... Просто нужно знать все воздействия которые могут быть, и предусмотреть программные/аппаратные способы минимизации последствий. Если вы строите дом так, что он может упасть - то не нужно предусматривать лампочку на пульте, сигнализирующую об успешном обрушении дома
01.08.2011, 11:32
Сказал спасибо: 116
Сообщение от niXto
Давайте уже хоть само понятие "бред" не доводить до состояния бреда...
Давайте не будем считать идиотами ведущих производителей МК, которые напичкивают всякими фичами, типа переключение тактирования, запрет на изменение настроек модулей и портов, трапы и прочее, свои изделия.
Значит это всё кому-то нужно???
А иначе... зачем проверять авто, самолёты и атомные станции... один хрен бьются и взрываются... вопрос только в том... насколько часто???
01.08.2011, 12:03
Сказал спасибо: 90
В ответственных приложениях для защиты данных я всегда использую либо код Соломона Рида. либо как минимум CRC блоков данных. Сбои могут случиться везде, в том числе и в подпрограммах контроля. Но все же, если контроль в программе присутствует как таковой, то всегда можно принять решение либо о восстановлении данных, либо о рестарте, либо о фатальной ошибке. Это всяко лучше, чем работать "вслепую".
01.08.2011, 12:36
Сообщение от you_go
Для передачи данных - не спорю, это обязательно. Но Внутри контроллера контроль данных - немножко бессмысленно. Кроме флеш-памяти которая действительно теоритически лет через 20 может испортиться.
Сообщение от st_1
Так может давайте доверять производителям а не думать "ой, они наверное дураки и не предусмотрели ‹тут› защиту - давай-ка я добавлю программную защиту". Есть конечно форсмажоры типа переключения тактирования на источник, на выходе которого нет генерации - но это лишь значит что нужно быть более осторожным при переключениях. А не что нужно вешать снаружи костыли на 555 который будет контролировать и ресетить всю систему. "Если бы программисты строили города - то первый залетевший дятел приводил бы к краху цивилизации"
01.08.2011, 12:50
Сказал спасибо: 23
Сказали Спасибо 102 раз(а) в 61 сообщении(ях)
Сообщение от niXto
Это Вы зря. Есть такие вещи как электромиграция, инжекция горячих носителей в диэлектрик, температурные деформации, брак производства, утечка заряда, недозаряд/недостироание flash-ячейки и пр. Ничто, кроме самого МК это детектировать не сможет.
В том-то и дело, что не вся. В большинстве случаев - только программа проверки, которая уже дальше не даст работать основной. Тут тоже есть свои тонкости, но вероятность печальных последствий снижается на несколько порядков.
Тут ключевое слово "сейчас". Оттого, что эмбеддерство стало модным и доступным, и туда поналезно неумеек, влияние помех и проблем лектромеханического характера не стало меньше. Даже наоборот: со временем технологический процесс становится все тоньше -› меньше токи -› больше влияние помех. (Та же электромиграция быстрее разрушит тонкий проводник).
Еще одно слово "компенсировать" не совсем уместно. Грамотно применить вочдог - это не многим профессионалам под силу. А натыкать его бездумно - это вовсе не скомпенсировать, а создать себе иллюзию отказоустойчивости своей поделки.
EEPROM тоже в зоне риска (слабые места - стирание и запись). А в некоторых случаях есть смысл и участки RAM защищать CRC.
С радостью бы подискутировал (у меня это больная тема ), но шибко занят: кстати строительством дома
Если вы строите дом так, что он может упасть...
Кстати, OFF: всегда было интересно, почему дома в американских штатах, где часто бывают ураганы, построены так, что у них всегда срывает крыши и ломаются стены?
Сказали "Спасибо" testerplus
01.08.2011, 12:53
Сообщение от st_1
Ведущие производители чего угодно следят за модой.
Это позволяет увеличить продажи.
Типичный пример широкая реклама ООП для МК лет 10 назад.Тогда это было модно.
Сейчас уже давно забыли.
01.08.2011, 13:04
Сказал спасибо: 116
Сообщение от testerplus
Респект... Виктор!!!
01.08.2011, 16:27
Я же говорил
Сообщение от niXto
Если в рабочем режиме жизненного цикла устройства у контроллера возможны "электромиграция, инжекция горячих носителей в диэлектрик, температурные деформации, брак производства, утечка заряда" - его применять категорически НЕЛЬЗЯ!!! Нужно применять те, у которых такое невозможно, если таковых не существует - делать на жесткой логике. Но не надеяться "Авось внешняя защита ресетнет и спасет жизнь(и)"
у меня в критических устройствах программа проверки флеши (программ и данных, обе изготовлены по флеш-технологии поэтому обоих называю флеш)запускается только при включении питания устройства (в секции бутлодера), больше никогда. В обычных применениях проверки - лишние понты. Тем более как вы правильно замечаете, бездумное использование проверок только вредит иллюзией
01.08.2011, 16:57
Сказал спасибо: 116
Сообщение от niXto
Я же говорил
Вы говорите опираясь на свой опыт, а вас его, увы, недостаточно для столь громких заявлений...
Сообщение от niXto
О да!!! Серия К511 нам поможет!!!
Вы видимо никогда не сталкивались, как сбоит логика в условиях промышленных помех!!! Большое количество корпусов и большие размеры плат приводят только к снижению надёжности в целом...
Сообщение от niXto
Если вы что-то недопонимаете или делаете неправильно, то это не повод для гордости...
Часовой пояс GMT +4, время: 04:22.
