13.08.2011, 10:03
Сказал спасибо: 190
Сказали Спасибо 95 раз(а) в 56 сообщении(ях)
Re: Как правильно измерить ток?
Сообщение от _Слон_
какое опорное напряжение АЦП ?
Внутренее, Vcc
Смотрящий под ноги - звёзды видит в лужах.
13.08.2011, 10:05
Сказал спасибо: 190
Сообщение от E97
Ну сделайте уже вот так. ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
Или не хочется програмно отнимать приращение нулевой точки?
D2 не ошибочно "соорентирован"?
13.08.2011, 10:13
Сказал спасибо: 190
13.08.2011, 15:47
Сказал спасибо: 379
Сообщение от rusyvochka
Правильно сориентирован. При этом вы получаете на не инвертированном входе ОУ падение напряжения на шунте+падение напряжения на D1.
В результате на входе ОУ при нулевом токе через нагрузку 0.4В.
Чтобы эти 0,4В не усиливать cтавится D2. При этом на выходе будет 0,42В.
Которые понизятся диодом на выходе ОУ.
14.08.2011, 14:03
Сказал спасибо: 61
Сказали Спасибо 23 раз(а) в 19 сообщении(ях)
Внутренее, Vcc
А какое сопротивление шунта и КУ усилителя входного тока?
14.08.2011, 16:49
Сказал спасибо: 190
0,1 Ом, усиление регулируется переменником.
14.08.2011, 23:02
Сказал спасибо: 61
Тогда всё нормально. При опрном напряжении АЦП 5В разрешающая способность 5мВ. Если Rш=0.1 Ом, то даже и без усилителя сигнал АЦП "увидит".
Я вот как себе это представляю. Смотрим рисунок.( На рисунке кривая-это синусоида ![Весело](images/smilies/icon_laugh.gif) )
Напряжение сложной формы можно измерить тремя способами.
1-Программное усреднение (цифровая фильтрация).
Выпрямленное напряжение имеет частоту 100 Гц, то есть период 0.01Сек.
Если начало измерений синхронизировать с моментом перехода через ноль, то за 0.01 Сек нужно сделать N измерений и полученный результат разделить на N. В этом случае мы получим среднее значение. На рисунке показано N=8. Чем больше кол-во измерений N, тем точнее результат. Я не знаю, как в PIC-е, в AVR одно измерение (АЦ-преобразование) занимает 60-120 мкСек. То есть, за период можно сделать около 100 измерений. Удобно взять 64, потом делить будет проще.
2. Аналоговая фильтрация.
Перед подачей на АЦП нужно пропустить сигнал через ФНЧ. Но вот как правильно его рассчитать? Задачка... ![Расстроен](images/smilies/icon_sad.gif)
3. Скомбинировать 1 и 2.
P.S. Я просто привожу свои мысли, может кто-нибудь исправит или дополнит... Мне эта тема тоже очень интересна. Сам я как-то раз делал по первому способу... Но, у меня там был ШИМ... И всё равно хорошей точности не добился
15.08.2011, 09:18
_Слон_, я не совсем понял Вашу логику. Для измерения действующего напряжения необходимо, скажем, 100 раз за период произвести измерение, каждое из них возвести в квадрат, просуммировать и затем извлечь квадратный корень из суммы. Это будет правильное действующее напряжение. Резаная синусоида, не резаная - значения не имеет, как не играет роль переход через 0 - главное достаточно точно выдержать период измерений.
Если частота сети гуляет, возможно, вначале нужно будет провести измерение частоты сети.
И как бы все...
15.08.2011, 10:23
Сказал спасибо: 61
Сообщение от urry
В данном случае, а это зарядное устройство (смотрим первый пост), надо мерить среднее значение тока, поскольку зарядный и разрядный ток в этой области считается/задается/определяется по среднему значению .
15.08.2011, 12:37
Сказал спасибо: 61
Сообщение от urry
И как бы все...
Согласен. Переход через ноль и форма сигнала роли не играют.
А какое значение вычислять-среднее или среднеквадратичное-это уже другой вопрос. Кому какое нужно.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:16.
