01.10.2007, 11:02
#31
Сказал спасибо: 571
Сказали Спасибо 113 раз(а) в 85 сообщении(ях)
Сообщение от Falconist
Должен отметить, что столь пренебрежительный (не хочу применять более резких терминов, хотя стОило бы!) пост pinco, вызвавший заслуженно бурную реакцию Popeye, далеко не первый.
Сообщение от krian
Вообще-то какая-то странная у Вас манера дискуссии, особенно советов. Сначала Вы обьявляете, что все сказанное глупость, каша и т.п., в общем пытаетесь выставить дураком, а потом излагаете тоже нечто похожее на кашу.
(из ветки "Мощный лабораторный блок питания").
Дальше, где-то здесь на форуме (сейчас не отыщу ветки) уже приводились сравнительные характеристики компонентов, изготовленных разными фирмами, в которых ключевой параметр различался почти на порядок! Так что не стОит столь наплевательски относиться к опыту: "За одного битого двух небитых дают, и то не берут".
Если Вы что и говорите то потрудитесь точно найти и обосновать то о чем говорите , без фраз типа где-то что-то видел не знаю но об этом болтаю .
Насчет постов - у вас их сколько ? - наверняка и в них найдутся залипухи - ну так что , в ответ на ваши мелкие укусы и мне в ваших постах покопаться ?
01.10.2007, 14:39
#32
Сказал спасибо: 429
Что, не понравилось? А как тогда другим читать Ваши откровенно грубые высказывания (типа "врете" и т.п.)?
01.10.2007, 15:27
#33
Сообщение от pinco
Про серию 74HC/54HC могу добавить также в общих словах что она проектировалась как КМОП экономичная замена обычным ТТЛ-овским на обычные такие-же примерно их частоты , ну может чуть получше , и совсем не следует от нее ждать быстродействия в сотни мегагерц , причем параметры обычной гарантируемой РАБОЧЕЙ частоты получились у разных производителей примерно одинаковые ,и только лишь у некоторых проихводителей есть эти строчки с сотнями мегагерц , сбивающие с толку народ , как будто микрухи могут работать на этих ВЧ частотах - что на самом деле совсем не так - просто это макс предельные параметры приводятся что вообще можно еще подавать на вход , но при этом уже нормальной работы их выхода уже не гарантируется .
Итак Вы указали серию микросхем 74HC/54HC. Но помимо указанной серии каждой конкретной микросхеме сопостовляется свой производитель. Это может быть Сименс, Техас инструментс и многие другие. Структура обозначений логики в различных фирмах практически одинакова. Это сделано не случайно. Изготовитель, помимо соблюдений некоторых соглашений, пытается показать функциональную аналогию своих микросхем микросхемам других производителей. Однако в обозначениях, как правило, присутствуют и отличия, которые можно видеть в суффиксах и префиксах. Отличия показывают особенность той или иной микросхемы конкретного изготовителя. И этой особенностью м.б., в частности, более совершенный технологический процесс, который и позволяет достигать более высоких рабочих частот.
Поэтому, на мой взгляд, уважающий себя производитель не будет намеренно завышать параметры своих микросхем, ведь в современном бизнесе это грозит как потерей репутации, так и снижением объема продаж.
Однако обратим внимание еще на одну особенность, а именно на начальные условия при которых проводятся измерения максимальной частоты переключений. В частности, в приведенном Popeye примере емкость нагрузки не может превышать 15 пФ. т.е. указанная частота гарантированна для переключения всего 4 элементов тойже логики, и это без учёта емкости монтажа. К слову сказать, редко логика работает "сама на себя", как правило все заканчивается транзисторными ключами или к.л. другими устройствами, входные емкости которых существенно больше указанных в даташите, все это существенно снижает максимальные рабочие частоты м/сх.
Т.о. различие в рабочих частотах однотипных микросхем различных производителей вполне возможно.
С уважением, Алексей.
01.10.2007, 17:13
#34
Сказал спасибо: 571
Очень даже понравилось - продолжайте также мелко кусать , друг мой , вероятно это все на что Вы способны , а народ только повеселится над вашими словами !
01.10.2007, 17:28
#35
Сказал спасибо: 571
Сообщение от ALEX__A
Сообщение от pinco
Возможно это так , но как-то размыто Вы к этому подходите , разговор был про именно ГАРАНТИРОВАННЫЕ РАБОЧИЕ частоты , а не про максимальные при облегченных условиях их измерений -- при проектировании устройств именно на гарантированные реальные опирается разработчик чтобы не было появлений сбоев , скажем при смене партии одного и того же типа микросхемы при производстве , а эти гарантированные частоты примерно одни и те же у подавляющего большинства производителей и не следует при смене производителя ожидать что микросхема от него обычная начнет вдруг работать на УВЧ частотах - с чего бы это ; если бы это так было то тогда бы она и не стоила как обычная логика КМОП , а стоила уже как СВЧ микросхема тогда -- вот как раз тут в стоимости микросхемы как верно замечено - производитель и не захочет терять , если его микросхема действительно обладает выдающимися частотными свойствами .
Так что для серии 74HC/54HC их гарантированно рабочая частота , при одних и тех же условиях измерения ,в схеме ,с примерно реальной емкостью на их выходе до 50 пф - как и в datacheets - примерно 25-30 Мегагерц , и даже от разных производителей не отличается от этого значения более чем на 3-7 мегагерц .
01.10.2007, 19:35
#36
Сказал спасибо: 429
Сообщение от pinco
... продолжайте также мелко кусать, друг мой, вероятно это все на что Вы способны, а народ только повеселится над вашими словами!
За что же, не боясь греха, кукушка хвалит петуха? За то, что хвалит он кукушку (С) Крылов. " также" - это наречие, а словосочетание " так же" пишется раздельно. Подучитесь немного, друг мой, прежде чем выходить "на люди"!
01.10.2007, 21:25
#37
Сказал спасибо: 571
Сообщение от pinco
За что же, не боясь греха, кукушка хвалит петуха? За то, что хвалит он кукушку (С) Крылов. "также" - это наречие, а словосочетание "так же" пишется раздельно. Подучитесь немного, друг мой, прежде чем выходить "на люди"!
А еще мельче можете куснуть ? - Просто интересно
02.10.2007, 09:41
#38
Сказал спасибо: 74
Сделал маленькую статистику. На скорую руку. pinco въелся, а стоять впросак не хочется. Как писал HCT и HC меня не очень интересуют. Для контроллеров с 10 MIPS ИМХО ставить не имеет смысла. А большего пока не надо.
Maximum clock frequency при 4,5В и 25град для HC. Renesas - 30, Hitachi - 30, INTEGRAL - 30, SGS Thomson - 62MHz @ 5V, ST min31, max 75, Texas Instruments для CD54/74HC574, CD54/74HCT574 - 30MHz, Philips - 123, National Semiconductor 54ABT574-150, 54AC574 - 85, 54ACT574 - 70.
По правде такого разнобоя не ожидал. Надо очень смотреть. Торговцу то ли Филипс, то ли СТ, то ли Хитачи по балалайке. Дадут что есть.
Сообщение от pinco
Сори, здесь попались. Ранняя КМОП замена была 74C. С много хужими частотными характеристиками. 74HCT/54HCT пошли на замену LS,S,ALS.
02.10.2007, 13:14
#39
Сказал спасибо: 429
Сообщение от pinco
А еще мельче можете куснуть?
Да что мельче, что глубже - такой человек мне больше не интересен... (С) фильм "Обыкновенное чудо".
04.10.2007, 04:35
#40
Сказал спасибо: 571
Сообщение от Popeye
Сообщение от pinco
В общем то верно , за исключением Philips - на 50 пф реальных и 5 вольт никогда не выдаст 123 Мгц , а все те же 25-30 Мгц наши обсуждаемые , так что разнобоя нет ; а серии ABT ,AC ,ACT они хоть и тоже КМОП но другая немного технология - ABT - низковольтная , а за счет этого и длительность всех фронтов поменьше , ну и частота поболее соответственно , а серия AC хоть и тоже КМОП но тоже другая - с более маленьким затворами (по сравнению с HC/HCT ) - 1,4 мкм , так что ABT ,AC и ACT приравнивать к HC не нужно , это отдельные серии и частоты быстродействия у них естественно отличны от наших 30 Мгц для HC/HCT серии - так что в итоге все равно получаются примерно одинаковые частоты для одной и той же HC/HCT серии для подавляющего большинства разных производителей ,так что покупать серию HC/HCT можете не глядя любого производителя .
Лично я предпочитаю ставить вместе с контроллерами AC/ACT серию потому что она на выходе допускает +/- 24 мА гарантированных и позволяет управлять и биполярными транзисторами за счет этого , и светодиодами на токи до 50 ма без дополнительных буферов (а для HC/HCT вых нагрузка не более 6-8 мА (это при еще нормальной "1" или "0" при этом на их выходе ,хоть и указано в datasheet примерно у них максимальное +/- 35 мА но это уже без гарантии на их выходе четкой "1" или "0" ), и уж совсем еще меньше допустимая нагрузка выходов для серии CD4000 )
Часовой пояс GMT +4, время: 19:17.
