13.11.2011, 01:15
Адрес: 10 и 15 мин езды от места хижины дяди Тома и могилы писателя Скотта Фицджеральда
Сказал спасибо: 355
Сказали Спасибо 2,314 раз(а) в 819 сообщении(ях)
Re: Прикуриватель -> USB. Облажался
kav-dron,
Вы просто не вошли в курс "дискуссии". ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
Это Вы находитесь в заблуждении, думая, что будете питать свои мощные устройства от внешнего самодельного источника на 1 A.
На самом деле Вы их будете питать от usb-порта компьютера,
иначе - просто глупо и криминально (с).
А если не захотите питать от компа, то Вас принудительно заставят.
Так что прекращайте разработку, и чем раньше, тем лучше.
Я вот уже свой gps решил завтра выбросить - он оказался "глупый" и "криминальный".
Его не имели права делать таким мощным
Не так страшен юмор как его последствия...
13.11.2011, 02:26
Да slavar1 видимо Вы правы. На цифре 0,5 основано всё мироздание, а я на святое посягнум. Всё завязываю
13.11.2011, 05:59
Сказал спасибо: 116
Сообщение от slavar1
И USB- разъем такой ток потянет (мой gps уже 9 месяцев пашет, порой по 5 часов непрерывно).
Разъем mini-usb в полном порядке. Вот и все, что я пытаюсь сказать...
Всё должно быть всегда определено однозначно... "на дурака"... или с "защитой от дурака"...
"Если на стене висит ружьё..."... Если цеплять USB-разъёмы на что попало, то встреча с разъёмом компа дело случая... как и результат такой "встречи"...
Вот, что я пытаюсь сказать...
13.11.2011, 06:47
Сказал спасибо: 355
Мы живем в такое время, когда на usb-разъемы цепляют все больше и больше всякой всячины,
даже грелки. Это наша реальность и тут уже ничего не изменить. Нужно подстраиваться.
Появились более мощные usb-3 порты. Соответственно под них появляются мощные устройства.
Эти устройства люди будут ошибочно втыкать также в usb2 и даже в usb-1.
Заявленно об обратной совместимости usb-3 с 2 и 1. Питание и земля везде совпадут...
И что теперь делать?
Отменить "по Нонамедову" все новые устройства под USB-3 чтобы не сгорали порты 2 и 1?
Порт должен иметь свою защиту. А пользователь должен иметь возможность
безопасно втыкать наугад и получать сообщение на экране о неправильных действиях.
Сгорают иногда? - значит c хреновой защитой сделаны были, не нужно мусор покупать.
Там ему и место - на свалке. От старья будут избавляться с помощью usb-3 нагрузок,
естесственный отбор, так сказать. И стимул.
Это в компьютере. А универсальные внешние питающие и зарядные устройства нужно делать как можно мощнее, исходя из мощности контактов разъема usb. То есть грубо до 2 A (а не, опять, по Наномедову).
Что и наблюдается на практике. Про прилагаемый сетевой адаптер к этому GPS на 1500 mA,
хотя достаточно было бы 0.8 A, я уже тоже писал выше. Могу фото показать.
Всю жизнь бояться мощного "китайца" с перемычкой питания на 1 ножку это отказаться от прогресса.
Я понимаю, что в России несколько больше шансов заполучить такого "китайца", чем в США.
Но иногда и я покупаю прямо из Китая (этот gps я купил напрямую из Китая).
Риск был, не спорю, но я считаю что небольшой. А зубов бояться ... (дальше сами знаете).
Последний раз редактировалось slavar1; 13.11.2011 в 07:35.
13.11.2011, 07:53
Сказал спасибо: 78
Интересные выводы, порт должен иметь защиту, а вот потребляющее устройство можно делать на любую мощность, только почему то, сетевые розетки тоже имеют ограничение на мощность подключаемых устройств.
Это в компьютере. А универсальные внешние питающие и зарядные устройства нужно делать как можно мощнее, исходя из мощности контактов разъема usb. То есть грубо до 2 A (а не опять по Наномедову).
Что и наблюдается на практике. Про сетевой адаптер к этому GPS на 1500 mA,
Признайтесь, боитесь, ведь, подключить не туда куда можно, да?!
Еще один пример преступной глупости: на некоторых мобильных телефонах FLY у разъемов под микроUSB распиновка не соответствует стандарту USB. Следуя Вашей логике, они пошли дальше и считают, что подключаемое к телефону устройство должно само определять распиновку!
13.11.2011, 08:20
Сказал спасибо: 355
nonamedov,
Вы притворяетесь или в самом деле ничего не поняли?
Скорее, очередной марафончик собираетесь организовать.
С кем-нибудь другим, cо мной не получится.
Пишу в последний (уже не знаю какой по счету) раз:
1) Ток до 2 А а не на любой ток. Это Вам аналог номинальной нагрузки Ваших розеток.
2) Защита у слабого порта должна сработать быстро когда попадется китаец с перемычкой. Это Вам аналогия с пробками или автоматами защиты для Ваших розеток.
3) В нормальном случае ток для мощной нагрузки будет браться только с внешнего источника (тоже неоднократно уже писалось и не только мной).
Для этого и сделаны внешние питающие устройства. Или с батарей.
4) Не потому что боюсь, а потому что сработает защита в портах и просто не смогу запитать мощную нагрузку.
Свой gps я подключаю к компьютеру и не боюсь. И в первый раз когда подключал не боялся.
Если можете не переливать снова и снова из пустого в порожнее - сделайте мне такое одолжение.
Последний раз редактировалось slavar1; 13.11.2011 в 08:40.
13.11.2011, 10:56
Сказал спасибо: 78
Вас никто не заставляет писать и тем более повторяться, так что не надо просить у меня одолжений!
Нелогично, если будет срабатывать защита, то как, вообще, можно будет использовать USB порт по назначению, а если он предназначен только для зарядки, то при чем тут USB?!
13.11.2011, 18:23
Сказал спасибо: 355
Сообщение от nonamedov
Это уже клиника. Занавес.
13.11.2011, 22:51
Сказал спасибо: 417
Сказали Спасибо 1,363 раз(а) в 513 сообщении(ях)
Дядьки, не ругайтесь. Схематику матерей не смотрел, работают и ладно, но у сына тел заряжается от ноута часа 3-4, а от родной зарядки (с теми-же 5-ю вольтами) только час.
Easyrider83, по поводу МС34063. Действительно, надо читать документацию, в родном даташите есть схема с внешним полевиком. У меня такая питает ДХОшки током 0.8 А. Греется терпимо, больше тепла дают светодиоды, сидящие на том-же радиаторе. Пробег с прошлого ноября, потерь нет.
14.11.2011, 02:26
Сказал спасибо: 78
Сообщение от alxchep
Я никогда принципиально не ругаюсь, есть тут один беснующийся и все.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:49.
