17.08.2011, 00:37
Сказал спасибо: 298
Сказали Спасибо 283 раз(а) в 193 сообщении(ях)
Re: AtMega16+внешний кварц 16 МГц
17.08.2011, 07:32
Сообщение от zayats1974
Как проверить работоспособность генератора? Ла5 я випаял и не уверен что работает.
Померять мультиметром напряжение на его выходе. Если нет генерации - будет или 0...1 В, или 4...5 В. Если есть генерация - будет примерно половина питания (2,5 В)
17.08.2011, 09:31
Сказал спасибо: 298
Я только учусь радиоэлектронике, не судите строго.
ЛА5 это из какой серии?
17.08.2011, 10:07
Сказали Спасибо 67 раз(а) в 60 сообщении(ях)
Не видится" поэтому и спрашиваю, резистор не ставил питание генератора беру из самой плати там через стабилизатор 5 В.
Какая серия микросхемы? Генератор на кварце? Какая частота? Эх, времени нет вечером даже за комп сесть!!! В квартире бардак (в смысле-ремонт) !!!
17.08.2011, 13:20
Сказал спасибо: 10
Ситуация такова:
У меня показивает 2,23-2,24В - значит генератор работает.
Пудаю на 13 ногу!!!! мож нужно на 12???
Ну не видит и все!!!
К561Ла7 по схеме которую указал guardianangel
http://www.chipinfo.ru/literature/ra...01/p44_45.html
вибрал Ла7 - другой нет
17.08.2011, 13:23
Сказал спасибо: 10
Прошу прощения в предыдущих случаях я указал ошибочно Ла5
точно К561Ла7
17.08.2011, 13:27
Сказал спасибо: 21
Кварц сняли? И на какую частоту генератор сделали, хотя бы приблизительно по номиналам эл-тов? Просто поня сцуко с высоким частотами них не работает и с низкими тоже.
17.08.2011, 13:28
Сказал спасибо: 21
Ей примерно 1 - 4 МГц треба.
17.08.2011, 13:35
Сказал спасибо: 10
Кварц снял как Ви и писали. Номиналы подобрал точно как в ссылке - приблизительно 1,3 МГц -померять не могу.
17.08.2011, 13:56
Сказал спасибо: 21
При программировании запитываете от пони? Если да то попробуйте запитать от внешнего источника.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:37.
