29.08.2011, 09:37
Сказал спасибо: 30
Re: Токопроводящие клеи ... не выходит ...
Сообщение от Eddy71
как можно скотчем сформировать 9 полосочек с зазорами по пол миллиметра с трудом представляю..
...по очереди...
30.08.2011, 22:41
Сказал спасибо: 418
Сказали Спасибо 1,364 раз(а) в 514 сообщении(ях)
Сообщение от Eddy71
В таком случае я бы и не делал "полоски". 2-3 скрученные жилки от МГТФ макнуть в клей, чтобы осталась маленькая капелька, приклеить к стеклу. Клеить придётся через 2-3 контакта, соответственно за 2-3 раза. Ждать каждый раз, пока клей высохнет полностью, т.е. часа 3, иначе будете случайно сдвигать свежеприклеенные выводы. После приклеивания на выводы можно одеть изоляцию от того-же МГТФ.
Примерно так же восстанавливал оптический энкодер от банковского оборудования (аналога не найти), куда меня занесла нелёгкая вместе с желанием "почистить". Только после чистки ваткой, как я думал, фотодиода, заметил, что к нему идут тонюсенькие выводы, штук 5. Оказалось, что это кристалл микросхемы и выводы я оторвал.
31.08.2011, 11:54
Сказали Спасибо 18 раз(а) в 5 сообщении(ях)
2Eddy71 тут брал резинки http://gsmserver.com.ua/shop/spares/rubbers/
потом аккуратный бутерброд ...(плата под размеры стекла ,на ней 2 смд светодиода для подсветки -резинка-стекло на двухсторонний скотч) .Готовый модуль!
31.08.2011, 12:15
Сказал спасибо: 5,579
Сказали Спасибо 25,415 раз(а) в 5,713 сообщении(ях)
Спасибо за наводку. Подумаю, как можно экран к плате зафиксировать аккуратно..
31.08.2011, 15:29
2Eddy71 ...если не хочешь на скотч..
То на плате 4 дырки и Г образные лепестки запаиваем и прижимаем стекло
2 - запаиваем сразу ,под углом вставляем ....прижимаем и впаиваем 2 остальных.
31.08.2011, 18:20
Сказал спасибо: 21
Ещё подростком научился готовить хороший токопроводящий клей. Будете готовить? - приготовьтесь хорошо вымазать руки.
Во-первых, нужно раздобыть медно-графитовые, а лучше серебряно-графитовые щётки от коллекторных электро-двигателей.
Далее берём кусок средней наждачки, желательно подобрать такую которая при использовании не оставляет абразивных частиц. Подготавливаем листок формата А4 предварительно сложенный продольно так, чтобы при развороте после сгиба образовалась канавка. Щётку натираем на наждачке периодически стряхивая полученный порошок на лист бумаги. Щетку тереть желательно плоской частью. Можно и надфилем, но вероятность образования крупных частиц-осколков с щётки весьма велика. Полученный порошок ссыпать в металлическую, на худой случай капроновую ёмкость, в которой смесь в дальнейшем и будет храниться. В полученный сухой порошок сразу добавлять клей не стоит, клей будет скатываться в шарики подобно тому, как скатываются капли воды в муке. Добавляем как можно меньше ацетона. Если ацетона будет много, то полученная смесь будет слишком жидкой. Добавляем клей. Я использовал "Момент". Как по мне он в меру эластичный, хорошо держится на большинстве поверхностей. В ёмкость можно кинуть шарик или гайку, помогает размешивать смесь при встряхивании оной.
Смесь наносил на ПП зубочисткой. Сразу после нанесения сопротивление около нескольких МОм, по мере высыхания сопротивление падает. Не советую ускорять высыхание горячим воздухом или положив на батарею. В результате нагрева клей может пузыриться, сильно ухудшая проводимость. Лучше выждать 1 - 2 суток. Для хранения не рекомендую использовать стеклянную посуду, если в ёмкости будет шарик или гайка, то при встряхивании ёмкость может лопнуть в руках. Не советую закрывать резиновой пробкой, растворитель постепенно выйдёт сквозь резину и смесь застынет.
На 15 см дорожке шириной 2 мм из такой смеси получается около 30 кОм. Нанесение в один слой, смесь относительно жидкая.
Делая дело нужно в него верить на все 100%, иначе неизбежно будут возникать ошибки подпитывающие подсознательное сомнение.
Сказали "Спасибо" OneTech
31.08.2011, 20:44
Сказал спасибо: 16
При ремонте клавиатуры на лавсановых пленках делал еще так : тонкий проводничек от МГТФ приклеивал элластичным клеем _момент например - и ПРИЖИМАЛ грузом через полиэтиленовую пленку . После высыхания клей давал усадку и прижимал проволочку да еще и герметизировал контакт ....
31.08.2011, 20:57
Сказал спасибо: 938
Сказали Спасибо 157 раз(а) в 92 сообщении(ях)
В цианоакриловый 3 секундный клей насыпать графитовый стержень от соляной батарейки.
31.08.2011, 21:04
Оригинальные контакты на экранах 3310 так и приклеены. Сколько разглядывал через лупу.. По видимому их сперва прижимают, затем заливают (конечно не "Моментом") скорей всего жидким силиконом и оставляют так до полимеризации.
Интересно, чем можно разжижить силикон? Он в тюбиках густой как желе. А так бы наверно и гибкий токопроводящий клей может получился бы на нем..
31.08.2011, 21:24
Сказал спасибо: 938
Толуолом...
Часовой пояс GMT +4, время: 05:51.
