26.09.2011, 21:15
Сказал спасибо: 918
Re: Индикатор мощности
Да вы там такого намереете, что сами потом не разгребете. Половина нагрузок импульсная, другая половина реактивная. Тут очень хитрый алгоритм усреднения нужно применять. Даже если впишитесь в ваш диапазон АЦП, все равно в тонкости упретесь. Может быть проще поставить шунт и очень чувствительным термодатчиком его измерять. По разнице делать выводы о потреблении.
26.09.2011, 21:22
Нужно не три градации, а как минимум семь.
- Медленное мигание зеленого
- Зелёный
- зелёно-синий
- синий
- сине красный
- красный
- красный мигающий
Как относится АЦП к отрицательному сигналу.
Как измерить максимум положительной полуволны? Иначе, что выбрать за точку отсчета начала с переменной амплитудой полуволны с тем чтобы измерять напряжение точно в её середине?
Грубо, алгоритм: измеряем в течение 20 мс все что попало, берем максимум от всех измерений. Подозреваю, получится нестабильность...
26.09.2011, 21:26
Сказал спасибо: 2,423
Берете 100 измерений, находите 2 одинаковых значения-середина между ними и будет вершиной синусоиды.
26.09.2011, 21:27
Сообщение от Easyrider83
Термодачик... Мысль интересная. Но... Инерционность, зима-лето, открыатя форточка, место расположения.
26.09.2011, 21:29
Сказал спасибо: 918
Сообщение от Архип
Понятно, что датчика должно быть два. Инерционность лучше чем то, что собрались мерить вы.
26.09.2011, 21:31
Сообщение от baiderin
Однако! Как мысль человеческая работает. Спасибо!
Остается опасность уничтожить АЦП отрицательной полуволной. Нужно заглянуть в характеристики, что там допускается? Как называется приемлемый ПИК?
26.09.2011, 21:37
Термодатчик не обнаружит 200 ватт, не говоря о ста ваттах. Шунт расчитанный на 3кВт не нагреется при 200 ватт так чтобы разница была достатчна для ее обнаружения контроллером. А при прямом измерении сто ватт соответствует 5 мв. Вполне можно обнаружить...
26.09.2011, 21:38
Что-то еще осталось из курса измерений. А для спасибо кнопочка предусмотрена.
Сказали "Спасибо" baiderin
27.09.2011, 00:05
Сказал спасибо: 97
Сказали Спасибо 314 раз(а) в 230 сообщении(ях)
Какой жесть однака...
Итак:
Сопротивление шунта - 4 мОм
Максимальный ток нагрузки - 25 А
Напряжение на шунте при максимальной нагрузке - 100 мВ
Максимальное амплитудное значение напряжения на шунте - 141,4 мВ
Максимально рассеиваемая на шунте мощность - 2,5 Вт.
Максимальная мощность нагрузки - 5,5 кВт
При опорном напряжении 2,56 В после оцифровки мы получим числа от 0 до 56.
Шаг нагрузки ~ 100 Вт (при напряжении сети 220 В).
Итак. Делаем 100 замеров тока за 20 мс. Выбираем из него максимальное. Это и будет максимальный амплитудный ток. Именно то, что вас интересует.
На отрицательной полуволне АЦП будет выдавать ноль. Ноль не есть максимум и на результат не влияет.
Если вам надо мерять именно мощность, а не мгновенный ток, то надо ещё оцифровывать и напряжение. Причём последнее надо выпрямить двухполупериодным выпрямителем.
Ток также считать за полупериод, а вот напряжение - каждый полупериод. Умножать мгновенное значение напряжения на мгновенное значение тока. Если произведение равно нулю - не учитывать его. Но тут надо ещё подумать. Щас с ходу не скажу.
27.09.2011, 03:53
[QUOTE=Godzilla82;425232]Какой жесть однака...
Итак:
Если вам надо мерять именно мощность, а не мгновенный ток, то надо ещё оцифровывать и напряжение. Причём последнее надо выпрямить QUOTE]
Чувствуется рука профессионала! Но...
1) Оцифровывать напряжение нет смысла. Т.к. повлечёт значительное усложнение схемы и незначительное улучшение достоверности (в последнем есть сомнения). Это всё же индикатор, а не измерительный прибор.
2) Поймает ли АЦП младший разряд (100 ватт) когда его погрешность как раз 1 единица? Если нет то придется увеличить сопртивление шунта с 0.004 ома (а не 4мОм!) до 0.008 Ом. Смирившись с увеличением рассеиваемой на шунте мощности до 5 Вт.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:47.
