Электроника средств транспорта Ремонт и разработка дополнительного автооборудования. Бортовые компьютеры и многое другое.
Непрочитано 04.09.2011, 20:16
radioded
Аватар для radioded
Сказал спасибо: 1,398
Сказали Спасибо 2,219 раз(а) в 576 сообщении(ях)
radioded на пути к лучшему
По умолчанию Re: Измерение СО с помошью лямда-зонда
Для измерения СО можно применять шахтные газоанализаторы метана. Не надо изобретать велосипед. Я проверял два типа газоанализаторов - прибор взрывников и цифровой газоанализатор метана. Свойства CO и метана сходные. В тех приборах используется метод коственного подогрева в газовоздушной среде платиновой нити которая стоит в мосте Вина, чем больше концентрация газа, тем температура подогревателя выше. Точность достаточно высокая. Производились испытания на ГАЗ 31105(мой) - результат: на холодном более 3%, на прогретом 0.6-07%, на 3 т.об. оборотов 0.2-0.3%. Результат порадовал. На хонда цивик4 2009 г.в.: на холодном не проводились, на холостых около 0.4%, на 3000 - около 0.15%. Для прикола на ЗАЗ 968 на гарячем двигателе 1.3% - в принципе для него норма 1.5%. Можно попробовать бытовые газоанализаторы для газа, мне правда не попадались и испытаний я не проводил, но думаю подойдут.
radioded вне форума
Непрочитано 04.09.2011, 20:22
Grishok
Аватар для Grishok
Сказал спасибо: 65
Сказали Спасибо 64 раз(а) в 59 сообщении(ях)
Grishok на пути к лучшему
Сообщение от radioded Посмотреть сообщение
Факт конечно интересный, но лямду мне достать проще, как достану проверю отпишусь.
С уважением GriSHok
Grishok вне форума
Непрочитано 04.09.2011, 20:44
radioded
Аватар для radioded
Grishok, http://ru.wikipedia.org/wiki/Лямбда-зонд ищи датчик старого образца. Там линейная зависимость. Но он меряет оставшийся кислород, а не СО. Поэтому измерения будут среднепотолочные.
radioded вне форума
Сказали "Спасибо" radioded
Grishok (04.09.2011)
Непрочитано 04.09.2011, 21:18
borodach
Аватар для borodach
Сказал спасибо: 78
Сказали Спасибо 724 раз(а) в 230 сообщении(ях)
borodach на пути к лучшему
Можно попробовать датчики кислорода "старого образца" фирмы "Сименс" - "Бош" однозначно не линейный, а пороговый... .
borodach на форуме
Непрочитано 05.09.2011, 06:56
Edinolichnik
Сказал спасибо: 432
Сказали Спасибо 361 раз(а) в 249 сообщении(ях)
Edinolichnik на пути к лучшему
Сообщение от Grishok Посмотреть сообщение
Посетила мысль сделать измеритель СО в выхлопных газах, для настройки системы питания. Что если для этой цели использовать лямда-зонд от авто с инжектором(скорее всего с подогревом)? И как обрабатывать его выходной сигнал? Я так понимаю там наводится ЭДС пропорциональная СО, её можно через операционник завести на какойнибудь показометр?
Дак что скажут спецы по поводу простого подключения вольтметра?
Уже много лет именно так и работаю. Обычным китайским мультиметром. Зонд закреплён в двухметровом газоотводном шланге, плотно одеваемом на выхлоп, подогреватель зонда на АКБ "крокодилами", мультиметр в режиме 2В к выходу сигнала датчика. Правильная для "жугулей" смесь даёт показания около 800-840мВ (но лучше "оттарироваться" по газику) - при более обеднённой смеси происходят пропуски воспламенения, таков конструктив мотора (особенно впускного коллектора и распределения в нём смеси на разных режимах).
Всё
Напряжение стехиометрии по этим датчикам - 450-500мВ, но некоторые хорошо спроектированные и сделанные моторы способны работать без пропусков при обеднении смеси по зонду менее 100мВ (например мерсовский 102-й мотор).
Сообщение от Adviser Посмотреть сообщение
Существует старый дедовский метод регулировки карбюратора с использованием так называемой "оптической" свечи зажигания (свечи с прозрачным сердечником).
Добиваетесь визуально, чтобы горение смеси в цилиндре было максимально голубого цвета, как
горит газ. И все будет в пределах нормы
И СО при этом может достигать 6%. Проверено.
Сообщение от Arjuna1008 Посмотреть сообщение
Иныме словами, для реализации вашей мечты Вам потребуется блок управления, который будет Вам постоянно корректировать смесь по работе датчика кислорода и элемент регулировки количества топлива или воздуха. Такую систему я однажды видел на праворукой Toyot"е. Она была карбюраторной с датчиком кослорода.
Таких систем было много у кого - и на Фордах, и даже не поверите - на Жигулях: ставилась на экспортные машины, называлась "AXTEC AFR" - погуглите. Кстати, если постараться, то ещё и сегодня можно разыскать для неё б/у сам карб и блок управления. Карб даже можно доработать из обычного Солекса - инфа и чертеж переходника в сети есть.
Сообщение от catsgsm Посмотреть сообщение
Существуют современные лямбда зонды с плавной характеристикой, на их основе можно сделать измеритель. Хотя и с обычной лямбды люди ухищрялись сделать измеритель, видел и схему и софт.
Широкополосные лямды дорогие, и для них ещё нужнО будет "коробочка с детальками" и комп+софт.
Измерители из обычной лябды - это просто узкодиапазонные вольтметры на микроконтроллере.
Сообщение от borodach Посмотреть сообщение
Это двухуровневый датчик - показывает либо максимальное напряжение - около одного вольта, либо минимальное - около ноля. Поэтому плавного диапазона от него не добиться.
Я уж не говорю о том, что его надо полностью изолировать от внешнего кислорода, т.е. установить, практически, непосредственно после выпускного коллектора, что не всегда возможно ... .
По л/зонду вполне реально регулируется смесь на его участке переключения - пользуюсь этим не один год, ибо "газик" для моей малой мастерской приобретать не рентабельно, тем более с учётом того, что машин без собственных датчиков приезжает уже ооочень мало и редко.
Да, лучшее место установки датчика несомненно на приёмной трубе у коллектора - но не врезать же его туда всем "безлямбдовым" для разового замера. Подогреваемый зонд отлично работает и на выходе глушителя - естественно при герметичности самой системы выпуска, а так же при наличии герметичной трубы-шланга (в которую он и вживлён) длиной около 2-х метров - дабы при волновых процессах при работе выхлопа не подсасывался воздух/кислород в обратку, и не искажал показания.
Сообщение от mobil2005 Посмотреть сообщение
Засунуть в выхлопную трубу не вариант? Там ведь всегда избыточное давление и кислород с обратной стороны не всосется
Всасывается и ещё как! Только вживлять датчик в надеваемую на выхлоп трубу/шланг, чтобы этого шланга ещё метр-два дальше торчало - тогда правильно работает.
Собственно, то, что Вам нужно, называется Прибор визуального контроля за текущим составом топливо-воздушной смеси Альфометр
Беглый поиск по сети выявил следующую ссылку:
http://www.tachopro.org/2007/08/16/a...alfometra.html
По ссылке архив с рапидшары качается, там два варианта альфометров - на Atmel и на PIC.
Наверное в сети можно что-то найти по теме еще.
Это, как уже сказал выше - узкодиапазонный вольтметр на микроконтроллере и со шкалой из светодиодиков. Охота этим морочиться - флаг в руки, но гораздо проще взять китайский мультиметр.
И где же их искать - это же сейчас эксклюзив и раритет, а самое интересное - СКОЛЬКО оно сейчас будет стоить? Я за свою многолетнюю практику машин с ними не встречал - только в книжках читал. КМК, проще и дешевле будет купить готовый альфометр с широкополосником.
Так же будет рентабельнее купить готовый ШП альфометр, чем покупать только сам датчик (не дешёвый) и с ним "кулибничать" - под него надо же делать "приблуду" (для подключения к компу или со своей внутренней обработкой сигнала и выводом на дисплей), как то обрабатывать сигнал (в "приблуде" или на компе), тарировать получившееся устройство...
С уважением, Дмитрий
Edinolichnik вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Edinolichnik за это сообщение:
Grishok (05.09.2011), igogo2 (04.11.2011)
Непрочитано 05.09.2011, 08:54
Ironium
Аватар для Ironium
Сказал спасибо: 155
Сказали Спасибо 444 раз(а) в 202 сообщении(ях)
Ironium на пути к лучшему
И все таки уровень СО этим альфометром измерить тяжело. Из опыта работы с газоанализатором, количество кислорода в выхлопных газах слабо зависимы с содержанием СО. Тем более для альфометра нужен широкополосный датчик О2, который стоит значительно дороже обычного циркониевого.
Оценка содержания СО при помощи носа вполне реальна, процентное соотношение не установить, но повышеное содержание вполне ощущается.
Поработав с газоанализатором, посмотрев на графики содержания О2, СО2, СО, СHx(несгоревшие углеводороды), можно понять что только соотношение СО и СHx имеет жесткую взаимосвязь, поэтому носом ощущаются CHx, и соответсвено - если есть запах резкий на выхлопе, содержание СО завышено.
Ironium вне форума
Непрочитано 05.09.2011, 12:33
Arjuna1008
Сказал спасибо: 485
Сказали Спасибо 57 раз(а) в 31 сообщении(ях)
Arjuna1008 на пути к лучшему
Действительно, стехиометрический состав смеси по датчику кислорода будет порядка 450-50mV. Но, это при условии подсоса воздуха в выпускной тракт до датчика кислорода, при некотором установившемся режиме при некоторой температуре охлаждающей жидкости и т.д. По факту, я уже говорил, что пробовали вывести по газоанализатору оптимальную смесь на ниве с новым! карбюратором. И увидели , что под влиянием различных факторов смесь несколько меняется. Т.е. можно настроить желаемым Вами способом смесь, но нельзя гарантировать, что она будет всегда оптимальной по причине указанных выше факторов.
Arjuna1008 вне форума
Непрочитано 05.09.2011, 19:29
OlegZah
Сказал спасибо: 6
OlegZah на пути к лучшему
Сообщение от Edinolichnik Посмотреть сообщение
Да, только актюаторы, способные длительное время работать без намагничивания с частотой 10 Гц давно сняты с производства. С тем, что есть нужно колхозить свой блок управления. А так, очень заманчиво.
OlegZah вне форума
Непрочитано 05.09.2011, 23:54
Edinolichnik
Сказал спасибо: 432
Сообщение от Ironium Посмотреть сообщение
Да, абсолютный уровень не измерить но для настройки в пределах, и прохождения ТО - лучше и точнее чем "на нюх" без ничего.
И не только на карбюраторе - на впрысках без лямбдорегулирования аналогично. Но в рамках данных систем с этим ни чего не поделаешь - остаётся только постараться максимально приблизить настройку к оптимальным параметрам при средних эксплуатационных режимах.
Сообщение от OlegZah Посмотреть сообщение
А как это должно проявляться? У меня стоит заводской блок и обычные клапана (правда перемотанные/герметизированные - ибо изначально в них первый виток на корпус не припаян, а просто зачищен и обмотан вокруг латунной трубки каркаса, потому периодически происходит "обрыв", и текут через плохо герметизированную заднюю часть с клеммой, но это к намагничиванию отношения не имеет) - вроде явных нареканий не вызывает
Непрочитано 06.09.2011, 01:06
borodach
Аватар для borodach
Сказал спасибо: 78
А нужен этот дополнительный гимор с лямбдорегулировкой на карбюраторе?
В своё время я их десятками "модернизировал" под наши "отечественные" условия ... .
borodach на форуме
Измерение СО evgeny2006 Электроника средств транспорта 15 05.09.2010 15:11
Измерение дистанции inisider Делимся опытом 6 11.07.2010 14:13
Измерение температуры AlexCAB_1234 Производственное оборудование 7 19.10.2009 16:15
Измерение сопротилений NCy Измерительное оборудование 1 09.10.2007 15:51
Измерение токов Mr-Linker Измерительное оборудование 7 03.09.2004 14:54
Часовой пояс GMT +4, время: 22:43.
