13.12.2007, 13:41
Когда-то собирал разные конструкции с ИФК диодами. В том числе и на 1056УП1. Эта МС мне не понравилась. Приемник "дубовый" получился по чувствительности. Усилитель собранный на дискретных элементах и то бы лучше. Но сейчас уже не охота собирать на дискретных. У кого есть опыт, поделитесь, как собрать на чем-то более современном и лучшем?
13.12.2007, 13:42
Пропустил одну букву, на самом деле "и то БЫЛ лучше".
13.12.2007, 14:31
Сказал спасибо: 44
Сказали Спасибо 86 раз(а) в 45 сообщении(ях)
А что? По радиоканалу не легче сделать?
Стандартный передатчик и приемник для автосигнализаций.
Я видел такую штуку.Любитель сделал.Классно работает.
13.12.2007, 15:19
НУ что Вы? Конечно, есть разница, то ли ОДИН ПРОВОД, то ли приемник и передатчик, кодер и декодер.... Зачем лишний огород городить? И засорять эфир в своей квартире? ЗАчем усложнять, еслли можно и нужно упрощать?
13.12.2007, 16:19
Сказал спасибо: 44
Сообщение от phil311
Передатчик в легкую входит в ИК пульт.
А приемник в мышку.У знакомого так сделано.
А потом передача идет только в течение сигнала.
Не знаю...Меня впечатлило.
13.12.2007, 17:52
Ну не знаю, меня больше впечатляет один проводок, фотодиод и светодиод. Вот наличие одной микросхемы уже несколько смущает... Все гениальное просто. Зачем усложнять, если можно проще? Радиоканал был бы уместен, если надо было постоянно перемещаться с одного места на другое. А тут телевизор и спутниковый ресивер (или допустим видеомагнитофон) постоянно стоит в одном месте, второй телевизор постоянно в другом. Провод надежнее любого радиоканала несоизмеримо.
13.12.2007, 19:21
Сказал спасибо: 44
Что-то ошибся я что-ли.
Я хотел пообщаться на форуме электронщиков.
А здесь электрики.
13.12.2007, 19:30
Ну хорошо, создайте тему "как применить микропроцессор там, где достаточно одного куска провода", может быть найдутся энтузиасты...
13.12.2007, 20:44
Сказал спасибо: 37
]Ну не знаю, меня больше впечатляет один проводок, фотодиод и светодиод
ну так зачем парите всем мозги? вам уже ответили и по вашим требованиям соответствует
Сообщение от Sanyo
Сообщение от S54
Поделитесь опытом.
Есть ли какие нибудь схемы, чтобы передача сигнала от ИК приемника на ИК передатчик осуществлялась по проводам.
Ну такой схемы, вообще-то не существует в принципе, потому, что сигнал с приемника никогда не принимался передатчиком!! 8O
А вообще я использовал обратный принцип, когда сигнал передатчика нужно было подать на приемник!! Дело было в одном баре, где телевизор подвешен под потолком, а пульт постоянно замахивались искать у посетителей. Самопальной переделкой было подвешивание пульта на витом трехпроводном шнуре от телефонной трубки, соединение общего провода и провода питания, а сигналльный провод шел через емкость 1мкф, прямо с выхода микросхемы пульта на вход микросхемы телевизора, причем фотоприемник тоже работал, на случай управления с нормального пульта, а светодиод выпаян, чтобы не было наложения сигналов, вот и всё!!!
что может быть проще двухжильного провода
13.12.2007, 20:58
AndreiVV!
Вам делать больше нечего кроме как флейм разводить?
Часовой пояс GMT +4, время: 22:51.
