25.09.2011, 13:55
Сказал спасибо: 185
Сказали Спасибо 3,182 раз(а) в 2,062 сообщении(ях)
Re: Кто там о ё-мобиле то все мечтал тут?
так что реально до колес ёп мобиля дойдет 35 лошадей.
ну и в течении 2 секунд он может пёрнуть что есть мочи и выдать лошадей 60.
в то время как остальные джипы на колесах иметь лошадей по 150 как минимум а большинство за 200
ну и кому такой гроб на колесах нужен?
25.09.2011, 13:57
Сказал спасибо: 185
Сообщение от Ar-Gen-Tum
Я тут, для гипотетического сельхоз. робота посчитал:
Напряжение - 40 В , ток - 30 А .
Полевики с сопротивлением канала в открытом состоянии - не более 0.02 Ом .
Имеем: полная мощность Pп = 40*30 = 1200 Вт (на один эл. двигатель).
Потери: потери статические, ибо частота ШИМ не высокая, Pа = I^2*2*r = 900*0.04 = 36 Вт .
КПД электроники = 100*(1-36/1200) = 97% .
(2*r потому, что ток течет через 2-а открытых ключа, верхний и нижний.)
Т.е. нужно напряжение брать побольше, а ток поменьше.
суперски!!!!!!!!!
машина поедет на 4 электродрелях средней мощности значит?
ну ну
а на шуруповертах слабо?
25.09.2011, 14:04
Сказал спасибо: 185
теперь вернемся к реалиям
вот график мощности обычной легковушки с чуть чуть заряженным мотором
имеем при средних оборотах 120 лошадей (100 квт) и 18 килограмм момента при полностью открытом дроселе
это на колесах измерено
такая машина уверено идет на обгон, весело разгоняется по трассе
масса машины 1500 кг
вопрос - как будет ехать машина у которой на колесах 35 лошадей? то есть 25 квт примерно????? и масса джипа
25.09.2011, 14:04
Сказал спасибо: 158
Сообщение от индюк
суперски!!!!!!!!!
ну ну
Это не "членовозка", а сельхоз. робот.
У него редуктор с большим передаточным числом. Главное не скорость,
а момент на колесах.
4-е "электродрели" (по одной на колесо), каждая мощностью ›= 7.5 кВт -
это весьма, весьма не плохо. Для автомобиля.
25.09.2011, 14:09
Сказал спасибо: 185
не спорю
для электротележки для огурцов -да. по горам она попрет, только скорость 5 кмч максимум.
у джипов типа нивы понижающая тоже есть чтоб по болтам еле ползти.
речь то о нормальной машине, которая позиционируется как машина на которой можно ездить везде не парясь. на юг там сгонять типа - не вопрос.
вы поедете на юг на электропогрузчике?
25.09.2011, 14:16
Сказал спасибо: 158
Сообщение от индюк
не спорю
1. для электротележки для огурцов -да. по горам она попрет, только скорость 5 кмч максимум.
2. речь то о нормальной машине, которая позиционируется как машина на которой можно ездить везде не парясь. на юг там сгонять типа - не вопрос.
1. По приблизительным подсчетам не менее 11 км/ч (на ровном и твердом участке) ,
при мощности около 500 Вт на двигатель. Два двигателя с редукторами, правый и левый.
(Да и приведенный пример, был для демонстрации КПД электроники.)
2. Надо смотреть, какой момент реально нужен, в зависимости от скорости.
Если 7.5 кВт вполне достаточно для перемещения авто со скоростью 60 км/ч
по дороге с твердым покрытием.
Последний раз редактировалось Ar-Gen-Tum; 25.09.2011 в 14:20.
25.09.2011, 14:17
Сказал спасибо: 185
вобщем то суть какова - не имея нормального мощного источника тока ничего ты не получишь на колесах.
а тут имеем что имеем - двс дает дай бог 60 лошадей, вычитаем 40% потерь на все преобразования в итоге на колесах получаем мотор от оки при том что надо волочить джип.
смешно.
энергия не возмется из неоткуда
шоп такая машина валила мотор надо как минимум лошадей 200, без учета всех акумуляторов и прочих регуляторов
и говорить что этот кирпич поедет нормально на оковском моторе по крайней мере наивно
25.09.2011, 14:20
Сказал спасибо: 185
графики моментов и мощности я только что выложил
нужно момент от 15 килорамметров или 150 ньютонметров
это момент на валу двс
щас не найду но момент на колесах у обычной иномарки средней мощности на 1-2 передачах как минимум 50кгм или 500нм
да это несложно посчитать зная чисоа в коробке
2 передача имеет отношение редукци примерно 2 и еще главная пара примерно 4 то есть в общем редукция = 8
момент от мотора при этом увеличивается
то есть 15*8*0,8(кпд) = 95 кг
вы представляете что такое 50-95 килограмметров? какая это сила?????
при этом имеем разгон до 80кмч примерно
у вас на телеге какой момент?))))))
Последний раз редактировалось индюк; 25.09.2011 в 14:25.
25.09.2011, 14:24
Сказал спасибо: 40
Сказали Спасибо 2,171 раз(а) в 625 сообщении(ях)
Сообщение от индюк
Можно и так
25.09.2011, 14:28
Сказал спасибо: 185
у этой примерно 3 мегавата мощность к сведению и тяга десятки тонн
вот у белаза к примеру на валу мотора крутящий момент 2000 нм при оборотах 1200
мощность правда всего 500 лошадей
но мощность как известно равна моменту на обороты в радианах
Последний раз редактировалось индюк; 25.09.2011 в 14:48.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:04.
