26.01.2008, 18:13
Сказал спасибо: 40
Сказали Спасибо 186 раз(а) в 116 сообщении(ях)
woroba: не все профессорами рождаются, а интерес у человека есть- это уже хорошо, так почему бы ему не помочь!
a-l-e-x:
Для примера выложил на депозит статью А.Прадиденко (Радио №8,2006). К ней исходник на Си.
Проще уже придумать я думаю нечего.
В этом же архиве рекомендации микрочипа (Interfacing to AC Power Lines_00521c) по синхронизации мк с сетью и пример диммера (PICDIM Lamp Dimmer for the PIC12C508_40171A).
Если нужна развязка с сетью (на мой взгляд - это лишнее) используйте оптопары и DC/DC преобразователи с развязкой, трансформаторы – это лишний вес и габариты.
Взамен RS485, на мой взгляд, удобнее применить радио-модули RR RT от Telecontrolli, по цене выйдет почти также как и RS485, а если ручками собрать вообще копейки.
Удачи!
Архив (1,5 Мб) http://depositfiles.com/files/3246649
Последний раз редактировалось mike-y-k; 06.01.2022 в 01:38.
28.01.2008, 04:55
a-l-e-x используйте КР1182ПМ1 - отличная микросхема. Я уже опробовал ее совместно с PIC. Управление сделал через оптрон и подключил его к ШИМ контроллера. Дополнительно паралельно транзистору оптрона ставите конденсатор и плавная регулировка готова. Также можно навесить симистор и мощная регулировка готова.
Достоинства:
- Микросхема имеет детектор нуля и вам об этом заботиться не надо.
- Включение в разрыв одного сетевого провода.
- Управление по одному выводу ШИМ микроконтроллера.
Все это настолько сильно разгружает программную часть, что остаеться больше ресурсов контроллера для каких либо еще целей.
Недостатки:
- Микросхема не имеет иностранных аналогов и ее тяжело найти в СМД корпусе. В основном она продаеться в Power Dip корпусе.
- При мощности более 150 вт, необходим внешний симистр.
Удачи...
Конструктор - это человек, который пренебрегая мелкими неудачами, неуклонно идет к одному большому разочарованию!
28.01.2008, 13:51
2 LYK спасибо, буду изучать
2 RADARR подскажите модель оптрона?
достаточная ли у оптрона скорость для передачи ШИМ?
у меня нагрузка более 150вт, а если управлять симистором через оптрон???
получится все то же оптореле
28.01.2008, 17:39
Модель оптрона, я использовал PC817 фирмы NEC, но очевидно, что здесь спектр использования оптронов достаточно широк.
Частоту ШИМ контроллера я выбрал 1,2 кГц - минимальная частота ШИМ контроллера PIC18F2550, который я использую в этом случае. Но с частотой тоже вопрос не особо критичен, поскольку при использовании управления ШИМ, вам необходимо установить параллельно транзистору оптрона конденсатор. 10 - 47 мкФ (Я поставил 10 мкФ). Это дает приятный для глаз эффект плавности регулировки.
Какой же выиграш? А вот какой. Микросхема стоит всего 1$ Но теперь вам не надо думать каким образом програмным методом отследить переход через ноль, время задержки, которую необходимо регулировать после обнаружения нуля. Вы всего лишь записываете десятиразрядное (восьмиразрядное) число в регистр ШИМа контроллера и это будет соответствовать определенному уровню мощности. Все остальное сделает микросхема.
Наличие же внешнего симистора я рекомендовал бы все равно, даже если мощность вашей нагрузки была бы меньше 150 вт. Все дело в том, что сопротивление нити накала в холодном состоянии намного ниже чем в горячем и через микросхему может пройти ток в 10 ампер. Конструкция микросхемы выдержит этот удар всего лишь несколько мгновений, но совсем не несколько полупериодов, необходимых для разогрева нити накаливания. А с внешним симистором, вообще никаких проблем.
В итоге состоянию регистра ШИМ - соответствует состояние выходной мощности. Без всяких программных заморочек для детектирования нуля и формирования временных задержек.
Удачи...
Последний раз редактировалось mike-y-k; 06.01.2022 в 01:39.
Причина: 7.15
29.01.2008, 12:27
Сказал спасибо: 40
Я в восторге, вот это по- нашему! Вот это размах!
Чтоб регулировать напругу на лампочке надо взять проц 18f2550. Чтобы ему не было трудно- дадим ему в помощь 1182ПМ1, чтоб последней не поплохело- ей на выход повесим какой-нибудь триак помощнее, + еще жменя рассыпухи.
Слов нет, полный 3,143дец!
29.01.2008, 15:08
Да, действительно перебор!
Думаю так: опторазвязку нафиг т.к. шим через нее не пройдет.
Направлю шим на симистор через транзистор.
29.01.2008, 16:26
Сказал спасибо: 40
Видимо примеры не помогли, а жаль.
Если ты не понял - ШИМ radarr использует для изменения напряжения на входе 1182ПМ1(эмуль переменного резистора), а микросхема осуществляет фазо-импульсное управление нагрузкой (лампочкой). Советую в сторону ФИУ и смотреть.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 06.01.2022 в 01:41.
Причина: 7.15
30.01.2008, 14:04
Сообщение от lyk
Ну вы бы прочли тему сначала. В функции моего PIC18F2550 помимо функций "регулирования лампочки" входит еще ряд функций таких сбор информации с охранных и пожарных датчиков. Осуществления регулировки исполнительными устройствами и сбора информации с дискретных входов. Связь с главным контроллером по RS-485. Выполнение различных алгоритмов управления. Сбор информации с датчика температуры. Я боюсь как бы 2550 - го не оказалось даже маловато.
ШИМ есть практически в любом контроллере. Единственное различие между нашими схемами это 1182ПМ1 - зато я освободил программную часть. И всего за один убитый енот.
Дело ваше, но вариант очень удобный. Удачи...
31.01.2008, 11:05
Сказал спасибо: 40
Сообщение от radarr
Да уж, с таким подходом на "белые штаны и пароход" не заработать
08.03.2008, 00:30
Сказал спасибо: 262
Сказали Спасибо 216 раз(а) в 118 сообщении(ях)
Долго вожусь с маленьким проектом на Tiny2313, CodeVision, плавное зажигание-гашение ламп.
Обнаружение прохождения через ноль сделал по рекомендациям (схему прилагаю)на которые ссылались или в этой теме или в другой (уже в голове все перемешалось). Упростил задачу до максимума. Результата не добился. Отколючил фазу от INT1, добавил защиту от дребезга, подал смещение на INT1 . При замыкании INT1 на корпус происходит ступенчатая регулировка яркости. Значит программа по крайней мере грубо в упрощенном виде работает, я не правильно понял схему контроля 0.
На входе INT1 от фазы наблюдается меандр амплитудой около 5В. Но видимо, МК не видит коммутацию от фазы.
Кто-нибудь решал эту задачу?
Фрагмент функции обработки внешнего прерывания:
interrupt [EXT_INT1] void ext_int1_isr(void)
char TEMP = 100; //одно значение яркости фиксировать 1 сек.
if(TEMP › 0)//пока не прошла 1 сек значение PWM не менять
TEMP--;
else
OCR1AL--; //1 сек прошла, изменить значение PWM
TEMP = 50;
Часовой пояс GMT +4, время: 16:26.
