29.01.2008, 16:04
#31
Сказал спасибо: 35
Сказали Спасибо 103 раз(а) в 70 сообщении(ях)
здесь описали все варианты зависаний компа большинство из которых к зависанию не имеют ни малейшего отношения, перебрали все варианты кроме оперативки в 99 процентов случаев зависаний именно от нее,
иногда достаточно вынуть ее из слота а затем снова
вставить и комп снова оживает,а иногда требуется ее замена если их несколько,то выявлять по одной.
вот тогда и наступит всем щастя!
P.S единственно, что здесь промелькнуло,ответ одного товарища
тестирование оперативы в ДОСе.
29.01.2008, 17:58
#32
Сказал спасибо: 37
ну 99% это громко сказано, если обьясните почему так происходит то может и поверю
иногда достаточно вынуть ее из слота а затем снова вставить и комп снова оживает
кстати вы прочитали в чем же была загвоздка?
на самом деле может быть любой вариант о котором сказано выше и все зависит от производителя комплектующих
29.01.2008, 18:23
#33
Сказал спасибо: 35
[quote="AndreiVV"]ну 99% это громко сказано
проверенно временен
ну а то что болты не докручены,мастер-слейв или наоборот или параллельное вкл HDD с СD,перегрев проца из за которого комп никогда не зависнет а только полностью отрубиться,из-за перегрева видео в основном
тормоз,если здыхает то это видно на экране ее глюки
типа вертикальных полос или муара,можно еще многое
перечислять!!!!
ну а в основном всем счастья и добра и поменьше
всяких внезапных глюков.
29.01.2008, 23:49
#34
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 10 раз(а) в 3 сообщении(ях)
Narhist(у).
Разрешите полюбопытствовать:я правильно написал "narhist",а то может сеть проклятая "а" съела?
Ладно,ладно,цитирую себя:"Окислилась,разболталась и напруга проседала до 10 вольт - завис."Так вот при внимательном рассмотрении через очки я увидел там запятую.Точно есть.
А вообще талант не скроешь - может и окислить сумел.
26.04.2008, 10:23
#35
Сказал спасибо: 936
Сообщение от dosikus
Хотите верьте , хотите нет .
Пробовал все .
Винт поставил новый ( давно собирался)
Систему естественно новую , другую на новый винт.
Радовался жизни 2 дня , и опять завис.
Вспоминая что я менял перед тем как начал виснуть , вспомнил что единственное : ставил новый ДВД резак .
Оптиарк . В биосе он встал мастером . Переставил на слейв . И уже неделю не дышу на комп. Все работает.
Все до сих пор работает ок , да кстати забыл написать что резак сата...
07.05.2008, 15:27
#36
Сказал спасибо: 27
Сказали Спасибо 26 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Вот на такие грабли налетел... Комп (как коммунизм) работает, но может произвольно уйти в перезагрузку.
Пришлось все выдирать и менять на новый комплект(и на маме и на косичке) ![Плач](images/smilies/icon_cry.gif) .
![](https://kazus.ru/nuke/users_images/07052008/9611750.jpg)
Часовой пояс GMT +4, время: 04:32.
