07.10.2011, 23:39
Сказал спасибо: 298
Сказали Спасибо 283 раз(а) в 193 сообщении(ях)
Re: Светодиодный индикатор и нагрузка на порты
Сообщение от skrynia
И 28 выводов отдельно к каждому сегменту?
У меня нет слов, вот Вам картинка
08.10.2011, 01:13
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 21 сообщении(ях)
Расчеты и обсуждение с моей стороны были сделаны для случая:
Сообщение от kittec
Если вешать один резистор и делать посегментный выход, то яркость будет нормальная.
Т.е. имеет место называние вещей не своими именами.
На схеме поразрядный вывод и скважность не 1/28, а 1/4. Естественно, яркость будет нормальная и пиковые токи в будут разумных пределах. Яркость в пределах разряда, тем не менее, будет зависеть от количества зажженных сегментов в разряде, что, однако, можно корректировать длительностью импульсов программно в зависимости от выводимого символа. Только вряд ли так кто-то будет заморачиваться.
- Квадрат - это тоже прямоугольник, только более квадратный и не такой вытянутый
- Двуугольник - это треугольник, только поломанный
- Одноугольника не видел
08.10.2011, 08:11
Да ещё резисторы не на том месте. В итоге цифра 1 светится заметно ярче чем 8. Зато аж 4 резистора сэкономили. кАлхоз
08.10.2011, 08:41
Сказал спасибо: 35
Сказали Спасибо 155 раз(а) в 134 сообщении(ях)
Давно применяю такую схему - 4 резистора 200 ом на аноды/катоды. Посегментный вывод, скважность 1/8 - яркость одинакова во всех разрядах и не завист от количества активных сегментов. Знакомый, тоже давно, разработал барьер на PIC16F676 (защита от превышения/понижения напряжения сети 220В) без резисторов (тут важна экономия - большие тиражи и конкуренция), питание микроконтроллера 3,3В. Пробовал и я такое решение, без резисторов, при питании микроконтроллера от 5В - все работает.
Вот пример супер пробника - индикатор без резистров. Собирал давно - работает.
http://members.cox.net/berniekm/super.html
Сказали "Спасибо" oleg110592
08.10.2011, 09:07
Сказал спасибо: 42
Сказали Спасибо 49 раз(а) в 46 сообщении(ях)
На схеме поразрядный вывод и скважность не 1/28, а 1/4. Естественно, яркость будет нормальная и пиковые токи в будут разумных пределах. Яркость в пределах разряда, тем не менее, будет зависеть от количества зажженных сегментов...
В этой схеме скважность зависит от программы контроллера, во вложении моя проба пера для такого варианта с посегментной индикацией, при аналогичной схеме. Реально при использовании индикатора зеленого цвета, у которого в сегменте по два последовательно включенных светодиода, яркость свечения получилась очень маленькой при такой скважности. Перешел на поразрядное отображение...
08.10.2011, 09:21
Сказал спасибо: 35
У меня зеленые китайские индикаторы светятся достаточно ярко. Можно уменьшить номинал резисторов. Если - два светодиода на резисторе упадет напряжение ~ 5В-3.2В=1.8В, резистор 100Ом , ток через сегмент 18мА. Как подсчитать при скважности 1/8 не знаю, но получается нормально.
08.10.2011, 09:51
Сообщение от oleg110592
Не совсем. 200 Ом при питании 5 В ограничивает ток через разряд на уровне 15 мА, то есть при одном светящемся сегменте через сегмент будет идти 15 мА, при двух (цифра 1) - 7,5 мА, при восьми (8 с запятой) - меньше 2 мА на каждый сегмент. Нужно делать или вообще без резисторов, или ставить резисторы в сегменты. Чудес не бывает
Делать без резисторов лучше на внешних драйверах - иначе контроллер загибается и сходит с ума от импульсных токов. Сам на это напоролся в разработке http://nixto.zoka.cc/2011/04/clock/ - а через буферы работает идеально, в том числе плавное изменение ШИМом яркости (в зависимости от внешнего освещения - там на сайте и видео есть)
08.10.2011, 10:11
Сказал спасибо: 35
Сообщение от niXto
Так у меня никогда в разряде не горит более одного сегмента.
08.10.2011, 10:17
Сказал спасибо: 298
Сообщение от niXto
Что-то у Вас со зрением уважаемый, всё там на своём месте. И светят одинаково и цифра 1 и цифра 8. Я же написал, что вывод на дисплей -ПОСЕГМЕНТНАЯ.
08.10.2011, 10:18
Сказал спасибо: 298
Пока строчил меня опередили.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:23.
